Проблемы с блоком БТ 3C8035730B
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Установил блок громкой связи [FONT=&quot]3C8035730B, не работает. При помощи ВАСИ прописал в его в 19 блоке, но в самом 77 блоке куча ошибок:
[/FONT] [FONT=&quot]3 Найдены неисправности:[/FONT]
[FONT=&quot]9458451 - Антенна GSM [/FONT]
[FONT=&quot] B1053 13 [009] - обрыв цепи[/FONT]
[FONT=&quot] Подтверждено - протестировано после удаления записей[/FONT]
[FONT=&quot] Стоп-кадр:[/FONT]
[FONT=&quot] Статус неисправности: 00000001[/FONT]
[FONT=&quot] Приоритет неисправности: 4[/FONT]
[FONT=&quot] Частота появления ошибки: 1[/FONT]
[FONT=&quot] Индекс забывания: 4[/FONT]
[FONT=&quot] Пробег: 72 km[/FONT]
[FONT=&quot] Дата: 2000.14.19[/FONT]
[FONT=&quot] Время: 05:14:33[/FONT]
[FONT=&quot]9457939 - Держатель мобильного телефона [/FONT]
[FONT=&quot] B1051 13 [009] - обрыв цепи[/FONT]
[FONT=&quot]9458193 - Блок управления мобильного телефона [/FONT]
[FONT=&quot] B1052 14 [009] - обрыв или короткое замыкание на массу[/FONT]
кто нибудь сталкивался с таким? Просто подключение там фишка-фишка поэтому перепутать что-то там крайне сложно. Может распиновка не правильная или блок дохлый попался
Добавлено через 3 часа 52 минуты
Может быть на самом деле он работает, несмотря на ошибки а дело в том, что я неправильно подключаю телефон. Скажите, есть ли какие либо тонкости и хитрости? В мануале не нашел ничего о подключении самого телефона.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
блок правильно закодируй. у тебя просто нет всего перечисленного, в кодировке все это выключи.
jalib
16 Дек 2011
Ок, спасибо. А могут ли эти ошибки влиять на работу самого блока БТ, т.е. с ними он не работает, а если отключить будет работать?
Просто например GSM антенна у меня есть и подключена, так как блок с поддержкой rSAP.
Просто очень настораживает это: "[FONT=&quot]9458193 - Блок управления мобильного телефона" - [/FONT]что это за блок, за что отвечает... непонятно
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Это блок управления встроенным телефонным модулем (нокия кажется раньше ставилась в авто с завода), у тебя его нет.
какая gsm антенна и где установлена? к какой "голове" цепляется блок?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Попробуй кодировку 77 блока: 0B00000000010110, только антенну в кодировке включи.
что именно не работает? не подключается телефон или нет голосового управления с кнопки на руле? Что происходить при нажатии кнопки "phone" на rns-510?
jalib
16 Дек 2011
Да, попробую, хорошая мыль. Еще нашел пару вариантов на буржуйских форумах, после работы в гараж и пробовать...
Не работает совсем ничего, телефон не видится. А до голосового управления я соответственно еще не дошел.
Единственное, что наверно не 0B, а 02 так как русского в этом блоке как оказалось нет.
Добавлено через 9 часов 7 минут
Ура, заработало!!!! Может кому пригодиться, кто будет ставить свежие блоки с поддержкой rSAP, так как в инете я так и не нашел корректную кодировку поэтому подбирал сам, у меня заработало кодирование 020000010100000000000000. Первая 02 потому, что в моем блоке нет поддержки русского языка, но это касается только голосового управления. Телефонные книжки видит на русском и осуществляет поиск тоже на нашем могучем, проверено на Iphone 3Gs и Nokia N95, на других более свежих нокиях не проверял так как с собой не было, но думаю проблем не будет.
P.S. заставить английскую железную тетку найти нужного абонента в тел книге и позвонить на номер мне так и не удалось, видимо акцентик еще тот... :)
Добавлено через 9 часов 9 минут
P.P.s Спасибо Spacer за помощь и идеи. Все таки классного цвета у нас машинки :)
