Отключающаяся турбина и бессильные диллеры
mrist
29 Окт 2011
T&F 2.0T white 2012г
а может по холоду у дизеля передув на трассе происходит? не тестировали немцы мозги в такие морозы, вот и передувает - вываливается чек.
Вообще надо Ваг ком кабель купить и в момент ошибки с компьютером посмотреть что у него за проблема.
Ярмик
30 Мар 2012
Татарстан
Фольксваген-Тигуан
Все добрый день!
Пригнал Тига с "Родины" (дизель на механике). Отъездил месяц! И вот проблема - загорелась "спиралька" (на компе сообщение типа "ухудшение параметров обратитесь в мастерскую"). Машина тупит по черному, чувствуется что турбина положила на все с кисточкой, хотя машина разгоняется до 120, да и расход прежний. Заехал на диагностику не к официалам, а в "Бош-сервис". Мужики выявили следующие ошибки:
- Р2015 (позиционный датчик клапана впускной трубы) ошибка не убирается;
- Р0403 (магнитный клапан обратного подвода выхлопных газов) этот клапан стоит спереди двигателя между коллектором и дроссельной заслонкой (его сразу видно - по подходящей к нему металлической трубке) - мужики его сняли (правда вместе с коллектором), прочистили карбюраторной очисткой и сжатым воздухом. Потом снова на диагностику - ошибка снялась.
Вобщем ездил целую неделю без проблем, а вчера все повторилось вновь - загорание спиральки и тупость машины.
Может что-то подскажете - плииз!
Raist
11 Апр 2010
Фолькс организовал "спецкомиссию" на которую поеду во вторник. если что-то найдут, я отпишусь. Возможно у нас одна проблема, хотя у меня максимум до 80 разгонялся, о 120 можно было только мечтать.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Предположу что это датчик массового расхода воздуха, стоит после воздушного фильтра в трубе.
А это клапан ЕГР, тебе чистили. мне тоже предстоит это. только у меня тупняк присходит зимой из за него. А утебя мотор дизель 170 лошадей. и пробег какой.
Ярмик
30 Мар 2012
Татарстан
Фольксваген-Тигуан
Нет, это не датчик массового расхода воздуха. Судя по ЕТКЕ этот датчик стоит как раз под воздушным фильтром.
У меня сейчас 140 мулов (пробег - 89 тыс.). А разгонять удается до 120 (на прямой дороге) плавно давя на газ. Резче надавишь - получишь конкретный тупяк.
Клапан чистили при мне. Посмотрел, что было в нутри и ужаснулся. Когда начали продувать воздухом, толлетели такие ошметки, что я сначала подумал, что коллектор и корпус клапана разваливаются по частям.
Добавлено через 22 минуты
Да, совсем забыл.
Обратил внимание вот на какую особенность:
- когда машина работает на холостых - все в норме;
- когда начинаешь трогаться, и двигаться примерно на 1500-1700 оборотах - примерно метров через 200-300 загорается спиралька и в дальнейшем спящая турбина;
- когда начинаешь трогаться по резче, сразу разгоняя до 2500-3000 оборотов - все нормально (турбина работает), но только до того момента, пока не сбросишь газ - а дальше опять великая тупость.
Raist
11 Апр 2010
абсолютно верно. как сбросил газ после 2500, сразу- спираль и спящая турбина. потому либо ехать с тапкой в пол, не сбрасывая (тормоза для трусов), либо со спящей турбиной...
резюмируя- значит не я один с такой проблемой, это радует...
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
была похожая тупня на 1.9TDI
ошибок не было, в итоге заменил ДМРВ
для теста отключал ДМРВ, машине сразу возвращалась почти нормальная тяга
Ярмик
30 Мар 2012
Татарстан
Фольксваген-Тигуан
Нет, не думаю. Я тоже уже не первый год на дизелях.
Обычно чек не вываливается когда начинает накрываться расходомер воздуха. Просто начинает ощущаться некоторая тупость. А сам датчик прекрасно диагностируется.
К стати у меня он рабочий - проверено путем замены на новый (у нас он стоит 2200).
Raist
11 Апр 2010
В общем, господа... Эпическая Сага обо мне и злобном Тигуане получило продолжение... и весьма серьезное... 22 августа в 15-40, когда я "низко пролетал" над мкадом (на скорости 120 км/час) по крайней левой полосе у меня сдох двигун, обороты упали до нуля, загорелся Чек энджин, загорелась надпись чесать на СТО, и сдохли тормоза, точнее усилитель тормозов... кто знает что такое на мкаде орудовать безтормозным тигой- мое вам уважение... благодаря моему немного гоночному характеру я никого не подбил (правда меня хотели “подремонтировать” несколько водил, народ у нас все-таки злобный- даже видя аварийку и что машина теряет скорость- подрезать ее было святым делом...), живым докатил до обочины мкада, машина не завелась... первым делом начал грешить на сигналку, эта сволочь один раз мне отрубала двигатель, когда я выезжал с парковки, однако там скорость была от 0 до 5, здесь 120. но я все равно подумал на нее. вызвал эвакуатор и доехал до ребят из Угона.нет. ее вытащили, соединили как было, но тига как была дохлая так и осталась. на втором эвакуаторе, уже за свой счет, я поехал до Фольксваген центр Север. т.к. ехал из-за пробок полдня, народ уже уходил домой, но получив наставление начальства (да здравствуют мои письма в Фольксваген групп зимой) меня приняли и при мне же, сразу прогнали ошибки. по ошибкам было видно что сдох бензонасос. ручаться они не стали, и сказали что если это так то я попаду всего на 17 штук + 3 диагностика + 3 эвакуатор, итого 23 штуки. Если это что-то серьезнее, то...
Собственно, вопрос у меня в следующем... я могу не разбираться в тонкостях законов, но я почти наверняка уверен что если бы такое произошло на западе – человеку не сказали бы “ничего страшного, если это бензонасос- купите, мы его вам поменяем, и все хорошо”. Я не хочу отсудить у фольска новую машину, не нужно мне чужого, но тут реальный, ОЧЕНЬ серьезный косяк в конструкции машины за который меня, как бета-тестера, еще и просят отдать мои же деньги... В общем, хочу спросить совет у имевших дело с судами людей- что мне посоветуете делать в этой ситуации? Машине 2 года и 4 месяца, пробег 47 тысяч.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Raist, у меня насосы в баке и тнвд 2 раза меняли ) так пробег то у машины поболее. В суде можете что-то отсудить, но не замену машины ИМХО.
Raist
11 Апр 2010
я не хочу отсудить у них машину, я ж написал это. я просто не хочу платить за эвакуатор и ремонт 2 летней машины со смешным пробегом...
Добавлено через 3 часа 27 минут
логи спутника по всему маршруту движения у меня есть, доказать по ним что это не вина сигнализации- плевое дело.
да и потом, сама ситуация трагикомична- "нормой" считается отключение двигателя и усилителя тормозов на скорости за 100... и как теперь вообще ездить на этой машине? в отпуск без обгонов? произойди такое при обгоне со встречкой- финал был бы недвусмысленный- несмотря на то что ноги у меня достаточно подкаченные, на такой скорости тормозил я еле-еле.
Добавлено через 5 часов 47 минут
Апдейт новости: только что звонил диллер, сказали что весь день машину завести не могли, а полчаса назад она взяла и завелась... Честно признались, что виновника пока не нашли и раньше таких случаев не припомнят.
Raist
11 Апр 2010
Продолжение истории... Вчера вечером звонил диллер, сказал что воспроизвести ошибку не получается в пределах салона. Надо приехать и отжечь турбиной на трассе, со спецом в салоне машины, следящим за показаниями мозгов машины по спец оборудованию. Сегодня с утра я этим и занялся- ошибку выловили не проехал я и 3 км- ошибка повышенного давления в топливной системе, существенно повышенного. Ошибка настолько редкая, что она даже не регистрируется логами машины- именно поэтому зимой меня послали, разведя руками. Ошибка, равно как и ошибка пониженного давления относиться к разряду серьезных. Что показало, что ЕСТЬ серьезные ошибки, которые не регистрируются автоматикой. Еще зимой я этого не знал, и доказать диллеру, что я не верблюд- не мог. Тем не менее, поймали... Проверили первым делом ТНВД- дело оказалось не в нем. На что теперь думать не ясно, сделали запрос в Фольксваген групп.
Raist
11 Апр 2010
Собственно конец истории... "Вдруг" оказалось что давление топливной системы "специально для моего двигателя" находится в норме. Таким образом единственное место которое вызывало подозрение- бензобак и бензонасос- вдруг мне кто-то подкинул туда чулок, или тампон. Осмотр всего этого счастья не бесплатен, но учитывая что жизнь гораздо дороже нескольких тысяч- согласился, хотя и знал что все будет чисто. Все было чисто.
Таким образом у Фольксвагена НЕТ никаких мыслей и идей- и меня отпустили- катайся мужик, пока не уе...шься. Словей нет, одни буквы. То ли это отношение фолькса в целом, толи русского представительства. Писать письма и ругаться я уже, скорее всего, не буду, ибо ясно одно- даже такой пистец, как отключающаяся машина на скорости в 100+ для россии- норма. Имея на руках фотографии, видеозапись, съемки ошибок- я не добился ничего- только "все что мы могли проверить- проверили, все работает". Машину буду сливать.
Freelancer
1 Июн 2010
FREELANDER2 и Tiguan Track&Field 2.0 TDI
Raist, сочувствую.Не повезло с машиной.
Надеюсь,что всех остальных владельцев Тигуанов минует чаша сия...
И то и другое.Мы страна третьего мира и такого же сорта.Чего уж с нами церемониться.И даже если на верху(в руководстве Фольксвагена) что-то заявляют о том, как им важны и дороги мы как клиенты,однохренственно исполнителями этих заявлений являются наши соотечественники,"эффективные менеджеры" с соответствующим менталитетом и "умением вести бизнес".
Имел возможность пообщаться и послушать их разговоры во время съёмок ихних "митингов".
Но Тигуан дизельный в семью всё-таки купил,ибо таков был выбор супруги.
Буду надеяться что всё будет благополучно.
А вам удачи!!!
evgen66
7 Апр 2011
не приведи Господи на неё "наткнуться" да и с Вашей стороны не под пресс же её пускать....
Добавлено через 7 минут
на FFusion попадал в похожею ситуацию Там правда коробка робот выходила в аварийный режим, происходил разрыв трансмиссии, машина не слушалась газа, падали обороты и вот на МКАД в левом ряду я перепугался в "говно" на скорости выше 100 :(, правда причину Форд нашёл: заменили исполнительный модуль передач... и потом такого не случалось за три года эксплуатации, но всё же....я Вас понимаю...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
эээ. .там еще один топливный насос есть.подкачивающий.между топливным фильтром и тнвд. Смотри по шлангам.я тоже щас на него грешу.вот только разъем никак не отключу.он у меня гудит и вибрирует клапан,что сверху на тнвд на обратке.с клапана провод выдергивал ни че не менялось.а вот обратку пережал двиг ровнее стал работать но вот шланг сорвало.у меня тоже спираль мигает и чек горит. Я правда в лужеце притопил свой тиг.
RESPECT
4 Авг 2012
фольцваген
так и чем все кончилось? вот это жесть жеж
tsf0x13
24 Июл 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI S&S
да уж. ну не в германию такое чудо гнать...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
у меня тоже на скорости глушился мотор именно электроникой/заметил щелчек/притом в режиме драйв катится как на нейтрали/правда у меня это все происходило на лесных тропах и перед этим сдохла/оключилась турбина и чек со спиралью горел/
неделю отмывал и сушил/неожиданно после того как акум с зарядки устанавливал включился на всю дурь вентилятор радиатора и не отключался вообще никак,званил диллеру узнавал как отключить…
далее отогнал в классику на ремонт/вентилятор заменили/а с остальным-ничего конкретного не сказали заменили какойто центральный жгут/что то вякали про датчик коленвала потом пытал так ниче и не ответили мол все впоряде/
короче закончилось все разводом на плохое топливо типа в фильтре топливном говна дохрена надо бак и всю систему чистить 10 000р
тоже говорили что то там с давлением в рампе вот только с той разницей что его видители не хватает
Добавлено через 38 минут
ну и чё думаете они там чё то чистили у меня??? я даже не сомневался…когда ехал забирать морально готовился к ругани а в итоге…
даже говорить нечего/короч пока не заплатишь хрен тебе…
ну ладно думаю … … …заплатил…и каково же было мое удивление когда мне ее выкатили…у дены даже дар речи пропал…
отдавал дизель - едет спорт-кар,свист какой то/ шум /
ну я то предпологал что тупа грязь набилась под ремень и ролики/думаю все почистят иль заменят/не угадал/ну мы ж те убрали ошибки бак почистили че мол возмущаешься машина то едет!!!пипец(не долго она ездила/сегодня уже к другому дилеру отогнал)но правда и ехала она не ожиданно шустро/реакция на педаль газа феноменальная…Но день на второй опять от резкого нажатия на газ турбина стала отключаться/
а про бак не рассказал…
открываю дверь задних пассажиров (сидухи сняты были)наблюдаю такую картину/
ковер задрат, везде песок, грязь,слов нет/говорит мол так было/чуть по морде не заехал менагеру/я там полную разборку с химчисткой делал
корче тот какого то работягу вызвал тот силиконом на ремень брызгал брызгал не помогает/я ему чЁ у вас все машины так чинят???силиконовая смазка рулит???
ответ//ну если не пройдет приезжайте будем искать/я ему а если это ГРМ тогда чЁ???капздец движке???бумагу давай!!!чтоб если че за ваш счет ремонт был…
ладно короче психанул уехал/но каково мое удивление было когда я вскрыл лючки каторые доступ из салона к баку осуществляют…там песка и грязи…
вот так у нас бак снимают систему чистят…и за это 10 тыс крутааа!!!!
так ладно но ведь если они доставали насос с датчиком, так этаж самая грязь туда ж в бак и попала/возможно поэтому снова филтр забило и снова ошибки и турбина мрет???
а самое интересное когда им говоришь надо посмотрерь ЕГР и дросельную заслонку у них так глаза округляются и ответить долго не знают чем…
Добавлено через 58 минут
//вычитал в книжке как осуществляется очистка бака от не “корректного“топлива//
снимается шланг с фильтра(в книге правда с насоса ) шланг удлинил и в емкость …
насос в баке компом переводится в сервисный режим и откачивают…
во бля и десятку в корман………сцуки
щас в другом сервисе беседовал на тему что опять ошибка(не фиксируерся) опять щас грязь найдете и по аналогии снова развод??так туда езжай пусть устраняют,че к нам ехал…ну в общем люди более одыкватные да и говорю по топливу сепаратор поставлю рас такое дело/всмысле проблему решу почините все остальное……
тест-пилот
23 Янв 2011
Киров
доп диагностика может помочь.
просто в этот раз будут более тщательно смотреть.
а не спустя рукава.
у меня был аналог случай
доп диагностика помогла
Добавлено через 40 минут
ТС не переживай, на БМВ не лучше обслуживание.
все время приходится самому разбиратьс яи потмо тупому ОД все доказывать и показывать
