Варианты утечки охлаждающей жидкости. Все вопросы и ответы здесь !
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Мастер приемщик ДАУН.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
машине 1 год дизель за весь период ушло литра 1.5 - 2 антифриза. Сегодня заехали на ТО мастеру приемщику задал вопрос куда уходит антифриз - услышал гениальный ответ антифриз нового поколения с супер присадками которые имеют свойство испарятся))))) я ему ответил, что система герметична и испарения в принципе не может. Мне последовал ответ вы ничего не соображаете так должно. но обещал сделать опрессовку системы. Ждем
На 1,4 тоже антифриз уходил, но медленно, с ТО-1 до ТО-2 от макс до минимума. На ТО-2 сказал "ищите куда уходит". При выдаче машины мастер ответил: "травил один хомут, мы его подтянули, но Вы должны понимать что температура ОЖ высокая и ОЖ испаряется". На что я ответил: "хомут подтянули-молодцы, но если будет ОЖ уходить, то приеду и мозг вынесу всему сервису, а свои байки про испарение ОЖ рассказывайте другим." Благо уровень ОЖ держится...
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
теоретически минимально именно вода испаряться может, через крышку расширительного клапан высокое давление сбрасывает
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Volkswagen Tiguan 2009, 2.0 TDI (CBAB)
Утечка антифриза,помогите!!
Здравствуйте друзья!Подскажите пожалуйста,проблема с антифризом - убегает внутрь!После 150км (по трассе когда двигатель хорошо нагрелся),начинает антифриз убегать,убегает куда-то в систему,а назад не возвращается...Загорается лампочка "Проверьте уровень антифриза",откручиваю крышку - антифриз чудесным образом выталкивает назад,при этом может уйти больше максимума,при откручивании крышки возвращается столько же,но бывает 150-200мл не возвращается,приходится доливать.Когда уже первый раз ушло,сразу начинает чаще уходить,приблизительно через 50-70км...Не знаю,что делать,подскажите,может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?вот видео - https://www.youtube.com/watch?v=XLV7fmqnGwI
Тигуан 2009 года 2.0 Турбо-дизель.
klapan16
16 Июл 2012
Tiguan T&F TDI CLJA + T, T2, Comf.
Думаю варианта два, клапан в крышке если он там есть, не сбрасывает избыточное давление или прокладка гбц - если газы прорываются в систему охлаждения
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Крышку купил новую,так что клапан отпадает...Сколько будет стоить заменить эту прокладку?
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Проверте еще патрубки под давлением возможно есть грыжа если антифриз возвращаеться
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
это почти на 100% охладитель отработавших газов, находится на задней стенке двигателя и меняется очень не просто. Езжайте к ОД, пусть делают ваккумирование системы охлаждения. Если будет сосать воздух из этого охладителя, там дырка.
Возможно и башка или прокладка башки, но наврятли, скорее всего первое охладитель
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Заезжал раньше проверяли давление в системе,сказали в норме.Проделал данную процедуру https://www.youtube.com/watch?v=TXmnGAA_p0g (вытащил шланг верхний от расширительного бачка) так же сделал заснул в бутылку,как только завел сразу начали пузыри появляться и подниматься.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
klapan16
16 Июл 2012
Охладитель тож может, все время забываю что он есть.
На стоянке антифриз уходит?
мвл
2 Фев 2013
Если после открытия крышки РБ уровень ОЖ возвращается на макс. (или около), то уже в "голову" лезть не надо (ОЖ "вылетевшая" через прокладку назад не возвращается). Крышка РБ, Вами поменяна и тоже ни приделах.
Как давно сие наблюдается?
Двигатель?
Белый СВВВ на ручке.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Похоже на теплообменник EGR, не даром его конструкцию изменили в последствии. К теплообменнику EGR подходят шланги их можно исхитриться снять и опрессовать теплообменник вакуумом или давлением. Если антифриз уходит в трубку с выхлопом во впуск, то в теории там должно быть достаточно чисто, антифриз смывает нагар на ура.
Уровень может прыгать как уже говорили из-за растянутых повышенным давлением резиновых патрубков в системе охлаждения.
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Да,где-то за дня 2 100мл уходит,да и не на трассе доливаю (после долгого пути все таки не возвращается обратно).
Двигатель?
Нет все таки часто и не возвращается,я же писал 150-200мл просто как будто исчезают,а когда по городу ездишь за дня 2-3 100-150мл уходит.2 года где-то это длится, что такое CBBB?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
Tiguani, если не возвращается и приходится подливать, то искать утечки
могут быть где угодно
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
СВВВ это тип двигателя... (а вообще у него подпись сообщения такая)
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
а не возвращается потому что уходит антифриз во впуск из охладителя отраб. газов, потери маленькие и пока не дымит белым. Но скоро все будет усугубляться. Так что проверяйте как я сказал охладитель, примерная цена-12-15 рублей. Плюс работа очень не простая, нужно снимать кардан, катализатор, менять прокладки, винтики...
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Сказали знакомые,что скорее всего термостат не правильно работает и прокладку гбц надо менять.
