Масло на крашке клапанов мотора CBAB
Tihonov
3 Апр 2012
Ижевск
Tiguan TDI CLJA 2.0
Доброго дня форумчане. .Машинка 2.0 литровый турбодизель, мотор CBAB. 2009 г.в пробег 88000. Гарантии уже нет. ТО провожу сам. При плановой замене масла обнаружил масло на крышке клапанов (фото вложение), масло правда успел вытереть.. Ну красным овалом обвел место его прибывания, небольшая лужица.. Первое что в голову пришло, уплотнительное кольцо на крышке заливной горловины, его поменял, результат тот же.. Замена прокладки крышки, и колец форсунок.. пока терзают сомнениями.. Если бы крашка подтеки по бокам бы были. Может трубка где забита, вентиляции:eek:. Какие мысли есть? До этого эксплуатировал только бензиновые двигателя. Пока ехать к официалам нет желания, развод на деньги, не готов. Спасибо всем откликнувшимся..
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Смотри экзист , устройство клапанной крышки, там есть 2 уплотнительных кольца одно медное возле форсунки между ней и камерой сгорания, а другая резиновая в самой крышке клапанной стоит, как я понял меняется резиновая прокладка отдельно и это гуд, так как не надо всю клапанную крышку менять. Сылку почемуто вставить не могу. Как смог помог, прости. Пиши если что.
+ маленькая алюминивая крышка которая у тебя на фото 2мя болтами притянута, с каждой стороны, получается 3 прокладки.
Вытри все насухо поезди и посмотри откуда точно сочиться будет. по фото вроде из под 2й и 3й форсунки масло гонит.
Tihonov, а это точно масло? может трещина в одной из трубок высокого давления топлива из-за чего была отзывная кампания на Западе?
Бак
13 Фев 2012
Климовск
Tiguan. 1,4 4wd
Мне кажеться что если трубка то при заведенном моторе учитывая высокое давление, можно будет увидеть течь невооруженным глазом.
Tihonov
3 Апр 2012
Ижевск
Tiguan TDI CLJA 2.0
Спасибо друзья за советы, на саляру не похоже... И лужица не большая собирается.. Склоняюсь тоже к резиновому колечку.. Поменяю отпишусь.. Еще раз спасибо..
vaha
15 Сен 2014
Tiguan tdi
Понимаю, что тема старая, но все же. Картина один в один. Из под крышек форсунок травит масло. Похожих тем не нашел. Может кто сталкивался с такой бедой?
vaha
15 Сен 2014
Tiguan tdi
Кто снимал форсунки на cbab? Геморно, опасно, самому можно сделать? Рассуждают так: хочешь сделать хорошо- сделай сам. Руки растут из нужного места.
vaha
15 Сен 2014
Tiguan tdi
Неужели проблема еденичная????
Отдай в сервис, купи крышки новые уплотнительные, кольца уплотнительные на форсунки и прижимные планки форсунок надо новые, запчастей примерно это тыс на 10. Крышки стоят не дорого, прижимные планки по 1200р были примерно.
