Секретки для номерных знаков
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Интересует, собственно, такие вопросы:
- Длина секретки: 8, 12 или 20 мм?
- какой тип лучше: резьбовой или ввинчивающийся?
И кто какие ставил (если ставил) :eek:
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
интересно, ни разу секреток на номера не видел
anddd
23 Окт 2011
СПб, Москва
ford
мои секретки - это заклёпки ))))
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Смысла в них не вижу. Если кто то захочет стащить номер, вырвут с рамкой из бампера. Возиться ни кто не будет ни с обычным болтом, ни с секреткой (т.е. уровень защиты одинаков)
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
А можно и шторку поставить, причем сама рамка закрывается на ключ, правда денег стоит не мало и гемор с проводкой. Хотел себе поставить, у нас номера воруют и предлагают их за бабки выкупать, да радует что номера в общественных местах прикрыть от посторонних глаз можно, но как-то пока жаба давит:)
https://www.youtube.com/watch?v=WvJXSAZlbwA
tigrа
9 Мар 2012
Ukraine
TR
Тут удачно ракурс камеры стоит, а так в реале эта рамка толщиною 2-3 см, корявая и это палево с номером с 20м видно... вообщем, не советую!
Так будет дополнительное крепление в дырках от номеров куда секретный болт\шуруп закрутится. Итого 4 крепления, 2 из которых легко снять, а вот с остальным нужно будет повозится.;)
Добавлено через 6 минут
Я бы взял длинные винты, чтоб точно хватило его + с обратной стороны (внутри бампера поставить контргайки)! Не бойся с длиной всё-равно ничего снаружи выпирать не будет!:)
kirpich
25 Апр 2011
трактор
у меня помоему 2 см длинной - так вот, длинные очень. в итоге отгибают номер немного
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Тут немного было
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4481&page=5
Добавлено через 17 минут
Как вариант, саморезы с внутренним шестигранником/звёздочкой или обычным крестом после заворачивания внутреннюю часть замазываем холодной сваркой или чем то аналогичным. Учитывайте, что на тигуане под задним номерным знаком два самореза крепления бампера!
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Это к тому, что номер немного отходит от бампера?
Кстати, а для того, чтобы закрутить гайку с обратной стороны, нужно бампер снимать? Или можно подлезть туда как-то?:eek:
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
frezeryga
12 Авг 2012
Жуковский
Hyndai getz
мой вариант крепление номеров чтоб не украли.
обычная металическая рамка прикручена к бамперу 6ти болтами с гайками с обратной стороны бампера на заднем можно подлезть снизу а вот передний пришлось снимать. сами корпуса рамок заклепаны на заклепки.
в отверстия номера вставил болты без прорези самодельные чисто для брутальности они ничего не держат.
    71.2 KB · Просмотры: 118
    85.2 KB · Просмотры: 109
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Мы остановились на секретках))
