Замена передних колодок
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
При замене передних колодок, необходимо отсоединить датчик износа из гнезда, который в свою очередь, крепится на самой стойке и проводом уходит под капот.
Форумчане, ПОДСКАЖИТЕ КАК ИХ ОТЩЕЛКИВАТЬ чтоб не сломать?!?!?!
Может где то есть картинки по замене этого дела?
И вообще, по какому принципу работает датчик износа передних колодок?
При стирании слоя колодок, когда доходит до основания, начинает стирать то, что РАЗМЫКАЕТ контакты и цепь размыкается? Или наоборот?
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Держите, к празднику!
  • снятие пер.кол..pdf
    79.2 KB · Просмотры: 527
  • установка пер кол..pdf
    92.1 KB · Просмотры: 294
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
Спасибо. Меня интересует именно КАК СНИМАЕТСЯ разъем датчика? Там какая-то хитринка есть...так просто он ФИГ-разъединяется.
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
на первой страничке "снятие" нижний рисунок. Под цифрой один разъем в нем есть углубление туда нажимаешь и помалеху пытаешься вытянуть из раема и все ничего хитрого обычная защелка
Добавлено через 8 минут
alwat
5 Дек 2011
ФВ, Ауди
Я с торца маленькой отверткой нажал и все красиво вышло.
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
Спасибо Огромное! Просто менял колодки и лопнула мама и теперь, по идее над менять то, что под капот уходит... :( мелочь, а не приятно...
Troll
25 Мар 2010
Firsa, А разъём поменять? Вроде номер 1J0973722A, но могу и ошибаться.
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
Разъем двухконтактный - это, в приницпе, ХОРОШО.........НО!
ОД сказал, что эта деталь меняется вместе с той частью, что уходит под капот...а это не просто разъем....
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
При замене передних колодок, какого размера внутренний шестигранник потребуется? На 7, не?
Купил на замену передние колодки Textar в Руси. Обошлись в 1480 рублей. Ранее там же брал задние текстары весьма дешевле экзиста и в наличии.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Firsa, отрежьте разъем и замкните провода, далее состояние колодок будете оценивать визуально при переобувке колес.
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Ребята, ау. Какие инструменты нужны для замены передних колодок?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Turboslim, шестигранник на 7 скорей всего и специнструмент для вдавливания поршня на место. Ну и смазка для направляющих еще.
Подойдет обычная струбцина(рублей 100 в любом строймаге и головка из комплекта на 18-22 :) ) Направляющие если очистить и без корозии то смазка не обязательна )
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
SMax, на гольфе я так же сделал, но потом приобрел инструмент и пользуюсь исключительно им.
Направляющие я бы мазал обязательно, на своем ведре заметил неравномерный износ колодок - следовательно суппорт неохотно движется по направляющим.
DRIFTKING,
Надо смотреть в каждом случае индивидуально, на фокусе первые замены передних смазывал. Потом просто чистил корчеткой, мелким надфилем и все ок :)
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
В качестве специнструмента у меня будет деревяшка и баллонный ключ.
Когда менял задние колодки, вдавил поршни баллонным ключом.
Интересный вопрос по поводу смазки. Насколько я понимаю, есть смазка противоскрипная, а есть смазка для направляющих. Кто какую использует, сколько стоит и где купить?
На VWTS обсуждалось http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=142924&st=0
Да и где его взять этот специнструмент. Если бы был недорогой вариант, можно было бы купить
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Turboslim, недорогой инструмент есть в багажнике, называется балонник.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Друзья подскажите.Как и у многих,как и на многих авто с автоматом, при остановке и трогании есть неприятный звук от тормозов.Может есть инфа,на каких колодках нет этого противного звука?)
И еще вопрос.У нас направляющие мажутся спец смазкой или просто протираются от грязи?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
А так понял, что на передних не смазываются (система ATE), а на задних смазываются (система TRW).
Смотря что подразумевать под направляющими, если скобы по которым ходит колодка то смазываются(пластичной высокотемпературной смазкой) если сами пальцы в передних пыльниках то нет :)
