Насколько одноразовая сливная пробка маслянного картера
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Меняю только колечки :)
Foland11
6 Июл 2015
да сори... не правильно выразился... до 2012 года шла обычная под внешний шестигранник а уже потом пошла пробка под внутренний торкс
Да причем тут год то! Еще раз:
Есть пробка под алюминиевый поддон (внешний шестигранник) и есть пробка под штампованный, стальной поддон (внутренний Торкс).
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
О, парни, тогда я запутался.
Мой вариант, когда я шестигранник в пробку втыкаю, к какому варианту относится: к внутреннему или внешнему?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
внутренний
Добавлено через 51 секунду
год как раз хорошо... так как в етке мне например предлагается пробка с внутренним шестигранником... а стоит с внешним)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
так у тебя не Калуга. Калужские рестайлы, по-моему, уже шли с внутренним с 2011г.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Всем Привет!Самая большая проблема в том,что у пробки с внутренним шестигранником со временем разбивается само место под ключ.В результате этого при откручивание возникают большие проблемы.Дабы этого не произошло пробку лучше менять на 4-6 замене и закручивать моментом строго 30 Н м,что бы не повредить резьбу в поддоне и обеспечить надежное выжимание прокладки.Если конца вдруг не оказалось,то допускается не больше одного раза использовать старое кольцо и опять же строго соблюдать момент затяжки.
Юрий1
17 Сен 2016
Севастополь
Тигуан 2.0ТSI
На 55 тыс км меняли масло ( оставили старую пробку и кольцо )В Брянске так по приезду в Крым начало подтекать подкрутити без фанатизма ,но наслед замене заменил и пробку и кольцо сейчас (2-я моя замена) заменю только кольцо.
вывод кольцо менять однозначно а пробку можно катать 3-5 замен а может и того больше.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Tiguan 1.4 tsi 150лс
Полностью согласен с Юрием.
А вообще при возможности купить несколько и бросить в машину. И вся проблема.
astronom55
17 Ноя 2017
Галант
ВАЗ 2102 - 30 лет без замены пробки (не ржавела, не текла, откручивалась)
Mitsubishi Galant - 15 лет без замены пробки (не ржавеет. не течет, откручивается) Предпосылок к замене нет.
Super_geroi
27 Фев 2014
Недавно наблюдал процесс доставания пробки под внутренний торкс(стальной поддон) у вот такого же не менялы.
Слизало торкс при откручивании.
Мне сделали ТО с заменой тормозухи(2 часа), когда я уехал, с пробкой все еще ковырялись.
Так что не меняй - сервисам нужны деньги.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Super_geroi,
новая пробка при каждой замене считай 100 рублей = банка/бутылка импортного пива в магазе по скидке
но для некоторых наверное покупка лишней бутылки пивка актуальнее:)
Bonifacij69
3 Окт 2017
Tiguan 2.0 TSI 2012
Недавно стал обладателем рестайлового Тигуана. После покупки, как водится, поехал на замену масла. Через несколько дней после замены обнаружил капли масла под защитой (на момент покупки машины никаких запотеваний, а уж тем более подтеков на моторе не было). Сняв защиту, увидел, что течет из под пробки. Причем пробка затянута полностью. Заказал новую пробку и колечко, заменил их. Течь перестало.
Для себя сделал вывод, что колечко за 20р нужно менять обязательно с каждой заменой масла, а вот саму пробку - необязательно.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
не раз и не два доводилось менять алюминиевые поддоны или ремонтировать резьбу в них.
Если сразу не возникает негативных явление, это не значит, что их не будет позже. При этом почти всегда устранение - дороже экономии.
Foland11
6 Июл 2015
Пробку затягивать нужно определенным моментом, тогда и проблем не будет. А подтекает - можно поменять одну прокладку. Пробка - вечная! Наговорили тут Бог знает что...
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
безусловно самая пробка - вечная, а деформируемая часть - это как рз кольцо. Его затягивание и регламентируется определённым усилием. Но в поголовном большинстве ВАГовских моторов и пробка и кольцо идут как одна деталь, и само кольцо руками не снимается. Его можно удалить инструментом, да, и затем использовать каждый раз уплотнительное кольцо, например, N 013844
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Путаешь теплое с мягким . Пробку не смогли открутить не из-за того что ее новую не поставили , а из-за того что предыдущие рукожопы на сервисе затянули ее ударным пневмогайковертом
ZZZ
Мсk. СЗАО
i
кто хочет вечную ставьте с резиночкой в канавке типа 40904572, Бренд: SWAG,
Добавлено через 7 минут
"Свежая" резиночка от масляного фильтра дизеля.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
пытался исправить, а нет такой кнопки:-(
ну, тогда N0138492
