Ответ
Старый 07.07.2017, 10:11   #21
Аватар для 206-й
Автомобиль: Был TSI 2.0 2010 Стал TSI 2.0 2013
cказал Спасибо: 4,265
сказали Спасибо 4,605 раз(а) в 2,049 сообщении
Anvladd, здесь все написано. Менять болты и опоры в зависимости от состояния, т.к. не все болты выкручиваются благополучно, что может привести к повреждению как болта так и опоры, в зависимости от рук слесаря
__________________
206-й вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" 206-й за это сообщение:
Anvladd (07.07.2017)
Старый 04.10.2017, 17:06   #22
Аватар для vov4iik
Автомобиль: volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
cказал Спасибо: 249
сказали Спасибо 57 раз(а) в 52 сообщении
Хочу снять переднюю стойку в сборе для замены ступичного и опорного подшипника,вопрос к тому кто заморачивался данной работой
1.Заменить ступичный легче при полностью снятой стойкой ? или заменить до снятия стойки?
2. Пружину стягивать в арке или уже после снятия стойки?
3. Ступичный болт срывается на неподдомкраченной машине?
4. С каким усилием закручивать новый ступичный болт на поддомкраченной машине
__________________
Не пытайся казаться умнее, чём ты есть на самом деле, дабы не выглядеть дураком.
vov4iik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 20:21   #23
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,194
сказали Спасибо 4,623 раз(а) в 2,860 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
vov4iik,
1. Заменить ступичный можно вообще без снятия стойки.
2. Пружину нужно "стягивать" весом машины. Снять колесо, подложить под диск деревяшку и опустить машину. В витки пружины вставить 2 стяжки пружин небольшого габарита и ещё немного покрутить их для сжатия пружины.
3. Ступичный болт срывается естественно на стоячей на колёсах машине, да ещё и тормоз держать. Так будет лучше.
4. Не помню))) Подскажут или в сети поищи.
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" titanik за это сообщение:
vov4iik (05.10.2017)
Старый 04.10.2017, 20:31   #24
Аватар для Beduin
Автомобиль: G-Mers, VW Tiguan.
cказал Спасибо: 127
сказали Спасибо 145 раз(а) в 98 сообщении
вот в другой теме было...
Сообщение от alf165 Посмотреть сообщение
зависит от типа применяемых болтов:
1 „винт с двенадцатигранной головкой с оребрением“ -использовать новый болт- 70 Нм и довернуть на 90°
2 „винт с двенадцатигранной головкой без оребрения“ - использоватаь только новый болт - 200 Нм и довернуть на 180°
Вложение 75000
__________________
2014: T&F, 2.0TSI CAWA, 6АКПП, 4MOTION, Лифт +2, APR st1 V2.5 Testpipes
Beduin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Beduin за это сообщение:
titanik (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 21:38   #25
Автомобиль: VW Tiguan T&F 2013 м.г. 1.4 TSI CAXA (122 л.с.) 6-МКПП
cказал Спасибо: 241
сказали Спасибо 378 раз(а) в 300 сообщении
Сообщение от vov4iik Посмотреть сообщение
При вывешенном колесе затягивается 200 Нм, потом опускается и доворачивается на 180°.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2017-10-04.jpg (103.7 Кб, 76 просмотров)
igor2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" igor2013 за это сообщение:
Старый 05.10.2017, 00:35   #26
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI S&S APR st.1 v2.4 LO
cказал Спасибо: 198
сказали Спасибо 272 раз(а) в 146 сообщении
vov4iik, я бы снял стойку с кулаком в сборе - по мне лучше все поменять на снятой и зажатой в тиски на верстаке, чем сидеть на корточках в колесной арке
открутить ступичный болт
2 болта тормозной скобы - снять суппорт со скобой и подвесить
3 болта шаровой
1 гайка рулевого наконечника
1 гайка стойки стабилизатора
откинуть датчик абс
вроде все
alf165 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо alf165 за это сообщение:
rom_new (05.10.2017), vov4iik (05.10.2017)
Старый 05.10.2017, 08:31   #27
Аватар для Vortex163
Автомобиль: T&F,TDI,чОрный
cказал Спасибо: 782
сказали Спасибо 1,678 раз(а) в 703 сообщении
Вчера менял опорники, мастер открутил стойку стаба, открутил стойку от кулака, предварительно залив болты на самой опоре Вдшкой потихоньку туда-сюда открутил их. Далее стойку в тиски, накинул лапки на пружину, стянул, поменял опорник, все довольно резво.
__________________
Те, кто рассказывает вам обо мне, рассказывают мне о вас.
Vortex163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 15:48   #28
Автомобиль: Tiguan 2.0 TDI CBAB 6-МКПП 2008г.в. made in Deutschland
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
5. Головка на 21 внутр. шестигранник и 24 внешний. Головка должна быть со сквозным отверстием.
Ребята, как по правильному называется эта головка? не могу найти нигде....
Может кто ссылку кинет на нее?
SDIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 16:24   #29
Аватар для titanik
SDIM, вот такая штука подходит.
https://garagetools.ru/tovar/golovka...23958743700241
__________________
ODO 340 000 км.
Старый 04.02.2019, 02:00   #30
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении
Ну или еще вот такой аналогичный вариант, проще найти по артикулу!
http://www.delot.ru/catalog/6206/620603/
Stiv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
