Не работает кондиционер
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Завести двигатель, включить кондей и проверить работу вентиляторов.
Из-за помпы не может быть. А как определили, что помпа не работает? Если бы помпа не работала росла бы температура.
vov4iik
19 Янв 2013
Alex62, чек зажегся,смотрели шнурком обрыв якобы
я слышал что когда егр удаляют этот насос тоже выкидывают
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Контур охлаждения и кондиционер не связаны.
vov4iik
19 Янв 2013
vov4iik
19 Янв 2013
Андронио, Приветствую! 2009 176000
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
vov4iik, конденсатор не забит случаем?
vov4iik
19 Янв 2013
Alex62, прошу прощения а што мы мы называем конденсатором?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
vov4iik, "радиатор" системы кондиционирования.
Стоит перед радиатором системы охлаждения.
vov4iik
19 Янв 2013
Alex62, я менял радиатор системы охлаждения потек почемуто,говно скопилось между ними, промыл радиатор кондецианирования керхером,думаю по радиаторам все нормально,и у последнего ячейка большая
Warez
11 Апр 2012
Казань
vov4iik, давай так, у тебя дорестайл, сделай диагностику с помощью климат контроля, погугли как, вкратце: нажимаешь АС и кнопку вверх, выбираешь канал 10-0 температура испарителя, 10-1 давление в системе, если есть фреон, но не работает компрессор давление будет 6-7 бар, при рабочем 12-18, при забитости радиатора от 18 до 29. Если фреона нет то и значение будет близкое к 0. Это всё при условии что датчик давления в норме, если показывает 0, то можно кратковременно нажать ниппель заправки кондея, пшикнуло хорошо? поздравляю, фреон есть, а датчик сдох. И посмотри на всякий случай болт у муфты кондея.
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Очень доходчиво написал! :ay: а на рестайле это же можно как то проверить?, кроме шнурка.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Андронио, на рестайле и со шнурком не проверишь, не нашел я пункта где показывало бы давление в системе, если кто знает отпишитесь. В дорестайле это было в 8 секции (обогрев\климат) типа того.
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
:( эх... третье лето... кондей стал работать по схеме: хочу включусь, а может и не хочу. Временные диапазоны включения совершенно разные, то горячий заботный воздух гонит, то холодок прорывается. прочитал посты... мыслей не прибавилось, заглянул в ссылки( http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175360) и опять не понял, что надо ремонтировать ?
холодок появляется -система герметична.
так вот вопрос: куда смотреть по электрике?
attachment.php
:bc:
Мне помогла простая чистка клапана компрессора. Дел максимум на час. С помощью установки все выкачали из системы, сняли защиту и вытащили клапан из компрессора. Продули его, промыли. От аккумулятора подключать пробовал, все ок. Засунули обратно, заполнили систему и все заработало!
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
vov4iik
19 Янв 2013
Заметил кода дует теплым воздухом при включенном кондее вентиляторы не крутятся
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
vov4iik,я же об этом и спрашивал!
Ищите причину почему не работают вентиляторы.
Предохранители, обрыв, сдохли сами вентиляторы...
vov4iik
19 Янв 2013
Alex62, Не постоянно чаще когда стоишь на месте на холостых тоесть
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Всем доброго времени суток! Уже спрашивал в других темах, но ответа не последовало...попробую задать вопрос здесь...
Суть проблемы...Помыл движок, на следующий день отказал кондер. Лампа АС загорается, компрессор не включается (обороты не меняются)...ну и соответственно не идет холодный воздух...
.....Ваг Ком выдал следующее:
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Компонент:: Climatronic H17 1010
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
ASAM установки: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 6ED9D9C8B121AB6E76F-803B
2 ошибок найдено:
9480465 - Control Circuit for A/C Compressor
B10A9 11 [008] - Замыкание на Землю
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 194
Пробег:: 78693 km
Дата: 2022.14.23
Время: 20:41:21
9480469 - Control Circuit for A/C Compressor
B10A9 15 [009] - Обрыв или Замыкание на Плюс
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 154
Пробег:: 78695 km
Дата: 2022.14.23
Время: 20:45:58
Че теперь делать? Где искать проблему???
Dr.FIRE, Начни с банального - разъём на компрессоре и предохранитель.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
