Не работает кондиционер
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я тоже сейчас имею проблему с кодеем и могу сказать, после посещения 3-х сервисов, диагностировать у нас толком не умеют и никто, даже имея оборудование, не хочет заниматься проблемой. Потому что проще брать деньги за заправку и поверхностную диагностику, а не решать проблему. Система не так проста как кажется и пока вы сами все не перековыряете никто вам не поможет. Но у вас ситуация, я считаю, проще, потому что проблема налицо, надо только найти грамотного человека, кто поможет с диагностикой.
Вот за эти слова плюсану + 100500.
Брат мой сам разобрался с Туранам , у него то холодил то нет, жил кондей своей жизнью . Брат выписал все кондеии которые ставились на Тураны и номера игольчатых клапанов устанавливаемые на них . Заказал клапан на АЛИ какой ему
надо. По приходу клапана поехал в конторку ( неоднократно туда обращались) и сказал у меня есть инфа по моей машине от и до подарю её вам за процедуру замены клапана, а за заправку так и быть заплачу 1000р. на том и порешили.
Хотя там грамотные парни работают . Но работают по принципу, вот дырка заварим , в шланге дырка новый сделаем и заправим сколь надо и масло добавим. Но если дело в компрессоре , всё вези новый.
Добавлено через 7 минут
Я думаю исходя из этого, можно исключить недостаток фреона?
На до ехать к холодильщикам, они померят давление в системе если нет, это самый простой вариант развития событий добавят вам 660г фреона и холод появиться. А если давление будет тут уже хуже и придется вникать что к чему. Так что начинаем с простого к сложному.
Мой пример на 3е лето пропал холодок . Дозаправил , лето откатася , зима, на 4е лето нет холода . Обратился вновь , увидели следы масла на компрессоре из под высокой магистрали , заменили 2 резиновых кольца и вот уже 2е лето все в порядке.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
В общщем, дабы не создавать новую тему, оставлю ЭТО здесь.
[FONT=&quot]Отчет о замене срывных пластин шкива компрессора кондиционера[/FONT]
[FONT=&quot]Фабула дела.[/FONT]
[FONT=&quot]К пробегу в 95 000 км в жару при затяжном подъёме в горку я решил сделать пару резких манёвров, оперативно орудуя педалью газа с нуля и до упора несколько раз (но кик не продавливал).[/FONT]
[FONT=&quot]По окончанию подъёма я стал ощущать влажность в салоне и повышение температуры, что означало надвигающиеся проблемы с кондиционером.[/FONT]
[FONT=&quot]Первичная подкапотная диагностика выявила наличие громких цокающих звуков на Х.Х. и их увеличение по мере набора оборотов ДВС, а также вращение шкива компрессора кондиционера отдельно от его вала.[/FONT]
[FONT=&quot]Факт срыва пластин шкива налицо (они же и цокать начали при вращении шкива отдельно от вала):[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT] [FONT=&quot]При диагностике у грамотного кондиционерщика установили, что вал компрессора крутится от руки с нормальным усилием, не заедает, не люфтит, а поскольку свиста от подшипника ранее не наблюдалось было принято решение купить эти срывные пластины на шкив отдельно (по его наводке) вот здесь – http://krts.ru/product/shkiv-101-107/ за сущие копейки (простите за невольную рекламу, но больше нигде не нашёл. Называется он у них «ШКИВ-101.107»).[/FONT]
[FONT=&quot]Такое [/FONT][FONT=&quot]решение пришлось мне по душе, поскольку покупать компрессор 5N0820803C (номер смотрел по ЕТКА) за 35 кило рублей или его аналог за 20 мне ни разу не понравилось.[/FONT]
[FONT=&quot]Заказал, пришло вот что:[/FONT]
[FONT=&quot]Замерил для клубней, вдруг кто аналог найдёт:[/FONT]
[FONT=&quot]Максимальный диаметр изделия – 90 мм;[/FONT]
[FONT=&quot]Максимальный диаметр вала по шлицам – 13 мм;[/FONT]
[FONT=&quot]Шлицов – 24.[/FONT]
Где-то писали, что аналог - Thermotec KTT020055, но сам не проверял.
[FONT=&quot]Заменил. Всё подошло, вопросов не осталось.[/FONT]
[FONT=&quot]Менял сняв бампер, потому как ещё попутно мыл радиаторы (люди писали, что меняли на яме, сняв защиту картера и правый подкрылок).[/FONT]
[FONT=&quot]Для снятия понадобилась головка на 14 и звездочки [/FONT][FONT=&quot]TORX[/FONT][FONT=&quot](3 винта на пластинах, размера не знаю).[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Откручивал - вставив штифт в свободное отверстие в шкиве, дабы вал не проворачивался.[/FONT]
[FONT=&quot]Закручивал – поскольку пластины могут погнуться - придерживал пластины за толстую чёрную часть рожковым ключом на 19 – он славно упирался в передний усилитель (планку) защиты картера и давал затянуть гайку с хорошим усилием.[/FONT]
[FONT=&quot]Совет – после затягивания центральной гайки не затягивать винты на пластинах сразу, а дать поработать мотору на Х.Х. – так увидите – работает ли климат, люфтит ли шкив, клинит ли компрессор, да и пластины встанут по местам лучше, а потом затянуть (сам их сразу притянул и после запуска мотора увидел, что кривовато вышло – было небольшое биение на шкиве. После ослабления, работы на Х.[FONT=&quot]Х. и последующей затяжк[FONT=&quot]и[/FONT][/FONT] – всё ок!).[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
Dr.FIRE
23 Июн 2011
svolochuga, Хороший отчет, спасибо! Много лазил по темам неисправностей кондеров, когда у меня отазал...ничего подобного не видел...если и была какая инфа, то только на словах, а тут все ясно и понятно...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Да особо не за что.
Просто нашёл бюджетное решение по ремонту - решил поделиться с клубнями.
Сколько этот компрессор проходит ещё - вопрос, на который нет ответа. Но по мне - это всё же лучше, чем менять компрессор по рекомендациям других кондиционерщиков.
Вот теперь думаю - заморачиваться ли с отчётом по мойке радиаторов или достаточно тех, что есть уже на форуме?
Desade
17 Июн 2015
Украина
Tiguan 1,4 TSI
svolochuga, спасибо, очень полезно!
Увидев ваше фото я вспомнил, что у меня возле трубок компрессора висит конектор на три пина, куда его вставлять - не понятно. На вашем фото провод идет куда то вверх. Я обозначил красным цветом. Не подскажете куда именно?
Добавлено:
Разсмотрев внимательно фото, меня осенило, что возможно его место вот здесь?!
Неделю назад я устанавливал сигнализацию, и мастер видимо отщелкнул его, чтоб прикрутить сирену, а назад воткнуть - забыл!:)
Видимо именно тут и свинья зарыта!))
Автоштадт Нева
7 Май 2015
Volkswagen
Совершенно правильно. Это датчик давления хладогента. Без него кондиционер не работает
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Добавлено:
Все верно! Вот так должно быть 20150702_170626.jpg (щас у себя сходил посмотрел и сфоткал для наглядности).
Зато установщика лишний раз вспомнишь...:am:
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Именно так :)
Место установки сирены на мой взгляд крайне неудачное - до неё можно не напрягаясь достать через лючок в подкрылке...
Установщику и правда надо по ушам проехать)
svolochuga,Молоток , спасибо. Модераторы прикрепите на первой странице.
Добавлено через 58 секунд
А где он их взял?
Со своего форума и с инета. Сейчас он уехал, приедет возьму у него инфу и сюда закину.
Troll
25 Мар 2010
Ну вот и меня постигла проблема срезанных шлицов. Пробег 225.
Никак не могу открутить центральный болт крепления шкива, застопорить вал не получается никак. Может у кого есть идеи?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Troll, если доламаешь компрессор, у меня такой дома лежит, рабочий, выкидывать жалко было, все дырки заглушены штатными заглушками, что бы влага не попала и масло не вытекло.
Troll
25 Мар 2010
Warez, Не-е-е, не доломал. Спилил болт нафиг, и высверлил остатки. Осталось резьбу нарезать, и поставить новую срывную муфту. Но это после того, как приедет новая муфта, а то Экзист просит аж 20 дней на доставку, но за 1500, а наши местные кондиционерщики просят 4500р, но сейчас. Придётся заказывать в Краснодаре.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Господа, кто-нибудь подскажет, можно ли вместо компрессора 5N0 820 803H поставить компрессор 5К0 820 803Е. По ЕТКА там заменитель 5К0 820 803 и радиатор другой.
Collider
14 Июл 2009
Как-то раньше не обращал внимания, но сегодня заглянул под капот и заметил влагу возле трубок кондиционера. Не подскажите, это конденсат или что-то протекает? :confused:
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Это конденсат. Так и должно быть, если кондер работает нормально.
vov4iik
19 Янв 2013
Collider, Точно так же
Collider
14 Июл 2009
vov4iik, sereny,
Понятно, спасибо.
Просто подумал, что это странное место для конденсата. Я думал он должен куда-то на землю капать или отвод какой-то должен быть, а то как-то не сильно чисто получается.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Да он и капает на землю с испарителя печки, там есть сливная трубка под машиной. Просто толстая трубка (обратка) холодная и если жарко и в воздухе много воды, то на ней тоже выпадает конденсат и стекает на лонжерон с вертикально уходящей трубки.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Потом, когда у меня с кондеем проблемы были, то там как раз было сухо. И это должно настараживать, особенно если машина на гарантии, потому что ремонт не дешевый.
