Не работает кондиционер
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. А как по вину определить какой компрессор установлен? А то что то этот шуршащий звук иногда может и надоесть. Заранее спасибо.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Всем привет...с недавнего времени начал появляться непонятный шум со стороны компрессора кондиционера. Шум похож на подшипник работающий на сухую. Первый раз заметил после установки фена, когда на генератор ложилась серьезная нагрузка. Как двигатель прогревался, шум пропадал. Пару недель назад заметил что этот шум перекатывающихся на сухую шариков подшипника появился и на горячую. Шум не постоянный...появляющийся не переодично, может раз в 3-5 сек., усиливающийся по мере включения эл. оборудования в авто.
Был снят ремень и отодвинут ролик. люфта нигде нет, кроме вот этого....
https://www.youtube.com/watch?v=cdpNnT4PTCQ
вверх вниз за шкив тянешь...люфта нет
вправо влево...есть
Добавлено через 8 минут
имеем вот такой компрессор.
picture.php
Какой там подшипник?? Что делать в этой ситуации....жалоб на работу кондера не было...
Romon
27 Июн 2013
Romon, У тебя компрессор Denso 6SEU14C .
Подшипник там 35x52х22
http://autoklimat.info/?p=product_info&s=28&id=1227
думаешь купить заранее пусть лежит??
Посмотрел по ссылке, там пластиковый шкиф....я так понимаю вместе с компрессором. Отдельно подшипник тоже можно заказать???
Подшипник стандартный. По ссылке шкив в сборе с пластиной и подшипником. Купи где угодно Cargo. Я в ЕвроАвто покупал. Шкив да...пластиковый))) Но думаю с перепрессовкой проблем нет.
http://euroauto.ru/brands/1906/1066854/
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Приветствую всех. У меня вот тоже шаркает по ходу компрессор, тоже пробовал заправить, все в норме! Сейчас правда проехал прилично, не шаркает. Но если я правильно понял то менять весь компрессор не стоит, а достаточно замерить подшипник?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Правильно.
По-хорошему, его надо стетоскопом послушать, чтоб убедиться, что шуршит именно на кондее.
Если на нём - то 99% что шуршит подшипник шкива.
Его (подшипник шкива) умельцы меняют без снятия компрессора с машины (с ямы или подъемника).
Подшипник прессовать не надо, т.к. он снимается от руки (если не закис, конечно) и фиксируется стопорным кольцом - там на месте всё видно будет.
Фотки моего компрессора, а также размеры подшипника тут есть:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=29253
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Как снять? Болт не откручивается. Боюсь сорвать.
[/URL][/IMG]
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Какой странный шкив...
А он точно с компрессора кондея?
Прост сколько тут на форуме их фоткали - компрессоры разного производителя бывают, но шкивы, как правило, у всех идентичны. Ну +/- бывают отличия небольшие. А тут - даже срывных пластин не видно...
А наклейку с кондея фоткали?
Скорее всего в одно из этих трёх отверстий надо вставлять стопорный штифт типа "гвоздь" или сверло и крутить.
Troll
25 Мар 2010
Правильно боитесь. Производитель обычно ставит этот болт на фиксатор резьбы. Мне не удалось выкрутить, пришлось высверливать.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
Съездил в сервис. Сняли. Я офигел как его выкрутили. Он не откручивается. Там было стопорное кольцо. На фото видно. Убираем. И пластиковая защита выкручивается по часовой или против незнаю внутри муфты и все :eek: Вот так. Фото модели чуть позже выложу.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
DENSO ND-OIL8 90см3
1k0 820 808А
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
Бывалые,подскажите пожалуйста!Купил машину зимой,кондёр не проверял,а сейчас включил,а воздух не холодит.У нас на Донбассе проблемно сейчас что-либо отремонтировать...Ну нашел я Кулибина,подключили к стенду,выдал ошибку R10AF04(датчик качества воздуха),может кто сталкивался с такой проблемкой?
Troll
25 Мар 2010
это какая-то неправильная ошибка. Давление в системе есть?(проверить можно просто осторожно нажав на ниппель)Центральный болт компрессора крутится?(должен крутиться, если пластину не сорвало и компрессор жив).
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
не работает кондиционер куда копать, заехал проверил на герметичность и дозаправил 100 гр. хладогена, в итоге так и не включается, вентилятор не включается, компрессор тоже....
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
Этот Кулибин не занимается кондёрами,у него только можно подключиться к компу и ошибки удалить,а давление нужно ехать к другому проверять...
Warez
11 Апр 2012
Казань
Косвенное давление можно спокойно шнурком считать
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Ну в первую очередь подключить шнурок и просканировать на ошибки, а от них уже плясать...
