Не работает кондиционер
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
Ну в первую очередь подключить шнурок и просканировать на ошибки, а от них уже плясать...
к сожалению нет ошибок, ошибка ток по 113 заслонке... сам компрессор не включается, вентиляторы тоже, кондиционер заправил долили 100 гр. фриза и масла 10 гр.
Куда копать хз...как проверить сам компрессор, пишут что можно покрутить за болт муфты, если вращается то все гуд если нет, то что ???
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Ну если нет то видимо клинанул...а вот клинанул отчего хз...видимо когда начинает гнать стружку, от этого...хотя если так то это ошибка механическая, а тут еще и вентиляторы...смотреть электрику и проводку...просто у меня была та же фигня, что компрессор не включался, но у меня показывал обрыв цепи а в итоге оказалось что провод оборвался...
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
ну там хоть явные проблемы, а у меня нет ошибок....
Добавлено через 14 минут
так вопрос в том, что при включение "АС" вентилятор должен вращаться даже без запуска компрессора? или же они начинаю вращаться по одному из исполнителей системы кондиционера, датчику наружного воздуха или же по какому еще принципу? Ведь вентилятор начинает крутиться из-за нагрева хладогена, и охлаждения его в радиаторе, если компрессор не запускается так с чего тогда включатся вентилятору?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Jeka_apr, у нас то же ошибок не было, просто включили оба полушария, шнурком смотрим давление в системе при включенном состоянии больше 6-7 и меньше 24, если больше то забит радиатор, включение вентиляторов только если давление больше 6-7. Если давление меньше 3-4 при выключенном то или датчик сдох либо фреона нет, но фреон у вас есть,если находитесь у кондейщиков то подключаются манометры к линии, далее смотрим что с управляющим клапаном в компрессоре, на него максимум идёт напряжение 825мА, не помню если ли шим регулирование его или же только током, смотрится тестером непосредственно на компрессоре, приходит ли вообще напряжение на него. Можно долго на форуме спрашивать что либо, а лучше поехать к профессионалам и что они скажут.
Вот ссылка по шкоде, у нас в прицепе то же самое http://vwts.ru/cooling/sk_clim_ustanovki_rus.zip
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
Спасибо, а группа какая?
sanchous
22 Июн 2013
калуга
VW Tiguan 2.0 TDI
у меня на шкиве компрессора, по центру, не много выкручен и не подтягивается, так должно быть?
Делал диагностику, давление есть(6,1), нагрузка на компрессор есть(1,9нм), обороты при включении показывает. Не холодит вообще.
АНДРЕЙ600
8 Дек 2014
БЕЛЫЙ ДИЗЕЛЬ был
Последнее время стал замечать - если авто стоял ночь, то на следующий день, когда включаю кондер после запуска - из дефлекторов дует теплый воздух, и должно пройти минут 7-10, либо проехаться на скорости более 50 км\ч около 30 секунд - только тогда пойдет холодный воздух, ну и соответственно чем в салоне было жарче и сильне он нагрелся, тем позже начинает поступать холодный воздух...хотя может это просто кажется...в чем может быть проблема? за более чем 4 года ни разу ничего не заправлял и радиаторы не мыл - может в этом дело?
:confused:
Такая же фикня.Мнения диагностов разделились.Официалы говорят мыть радиатор,гаражник-менять компрессор.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Мне в такой ситуации меняли компрессор, ОД по гарантии. Но я грешил на клапан.
АНДРЕЙ600
8 Дек 2014
БЕЛЫЙ ДИЗЕЛЬ был
Мне в такой ситуации меняли компрессор, ОД по гарантии. Но я грешил на клапан.[/QUOTE]
В итоге проблема ушла после замены компрессора?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
АНДРЕЙ600 , так как я обратился с претензией в ФРГ, с испугу ОД поменял все, кроме конденсатора (радиатора) :).
Поэтому истинную причину не выяснил.
Но в этой теме люди меняли клапан и все начинало работать.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
АНДРЕЙ600, ответил тебе уже в личке.
А так по мере усугубления ситуации буду следовать поэтапно: сначала мытье радиаторов, не поможет - замена клапана, не поможет - замена компрессора...
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
клапан тот который в компрессоре где можно узнать его номер?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Да не поможет мытье радиатора!
АНДРЕЙ600
8 Дек 2014
БЕЛЫЙ ДИЗЕЛЬ был
АНДРЕЙ600
8 Дек 2014
БЕЛЫЙ ДИЗЕЛЬ был
Заказал компрессор и осушитель.
15 Мар 2016
Буденновск
Tiguan TDI 140 л.с
всем привет. к теме Стало жарко включил климот а он дует теплым поехал проверил давление фриона в норме. визуально предохранители в моторном целые. как решить проблему хотел найти на форуме но без успешно..
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Сканировать на ошибки шнурком в первую очередь!
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
Обороты двигателя 700/min
Compressor Current (actual) 0.820A
Compressor Current (specified) 0.820A
Compressor Rotations 900/min
Compressor Load 1.7 Nm
Как показывает Вася он работает, но где холод то?
есть ошибка
006481 Вентилятор радиатора 2-V177
P1951 - заедает/заклинен - Непостоянно
я так понимаю что малый вентилятор кондиционера сдох?
