Не работает кондиционер
Snoop76
30 Окт 2014
Ярославль
Читали на первой диагностике, ошибок не выскакивало
Добавлено через 8 минут
Поеду завтра еще раз на диагностику, читать все возможные ошибки
Кстати вот в этой теме (http://passat-b5.ru/showthread.php?t=171861) интерсную инфу подчерпнул
Добавлено через 3 часа 27 минут
Кто нибудь на тигуане такое применял?
vov4iik
19 Янв 2013
Snoop76, у меня кондерик не холодил заезал в флькс центр это не оф диллер, сказали какая то гайка раскрутилась через 15 минут поедеш домой с холодком,так все и получилось) только не смотрел что там раскрутилось
Snoop76
30 Окт 2014
Ярославль
Информация конечно интересная, но конкретики бы.
staizis
22 Дек 2013
Грозный
Евгений выручай!!! Тигуан 2.0 TDI CBAB 2010 г. Грешу на чиповшиков (удаляли сажевый). Включаю климат, загорается АС, но дует забортный воздух, нагрузки на двигатель нет, вентиляторы под капотом не крутятся, шкив не втягивается, правда болт на шкиве прокручивается свободно, может так и должно быть....
Выручай!!! Тигуан 2.0 TDI CBAB 2010 г. Грешу на чиповшиков (удаляли сажевый). Включаю климат, загорается АС но дует забортный воздух, нагрузки на двигатель нет, вентиляторы под капотом не крутятся шкив не магнитится, правда болт на шкиве прокручивается свободно, может так и должно быть....
Snoop76
30 Окт 2014
Ярославль
Все пропало... Целый день сегодня диагностировали систему кондиционирования. Все датчики, клапан, компрессор. Все работает ни каких ошибок, на все ток подается, отовсюду отдается, за исключением того, что компрессор не хочет гонять фреон.
Приговорили компрессор. Компрессору меньше года. Что делать?
vov4iik
19 Янв 2013
Snoop76, может еще куда заехать в другой сервис
Snoop76
30 Окт 2014
Ярославль
Проблема с кондеем так и не решилась. Заезжал еще в один сервис, в нем приговорили компрессор. Сказали, что из-за не промывки системы перед установкой нового компрессора, в него попала стружка (выработка) от старого компрессора, что и привело к поломке.
Новый компрессор покупать нет никакого желания, подскажите народ хорошие авторазборки по немцам, может там найду хорошую Б/ушечку.
Или есть возможность может как то его реанимировать?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
shvv
23 Июл 2014
город
т
Глянул, он сцуко выкручен (болт), как его вкручивать?!?!?! Там хрен подлезешь.
Tenex, снять защиту и вкрутить его, предварительно смазав фиксатором резьбы.
Кто-нибудь помнит размеры болта? длину хотя бы. У себя обнаружил, что его совсем нет (кондей соотв. не работает), хочу вкрутить проверить в нем ли дело.
Вкрутили болтик, кондей заработал, вот только надолго ли? Откручивать, кстати, надо подкрылок, а не защиту.
Как долго проработал?
vov4iik
19 Янв 2013
shvv, У меня так было,только я не успел посмотреть что за болт,работает второе лето,киньте фото пригодится.
vov4iik
19 Янв 2013
shvv, нет я писал ранее что заезжал в сервис с неработающим кондеем,мне сказали что болтик какойто открутился,не увидел какой,звняло у них на это минут 15
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Может кто подскажет,включаю кондер и холод начинает идти только через 5 минут,ошибок нет.
Сергей1609, Как вариант заехать проверить давление в системе, возможно требуется дозаправка, или забиты радиаторы.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Сергей1609, sereny,
Я тоже грешил на датчик. Дальше будет хуже. Увеличится время до запуска.
Перепад температуры не измеряли?
Почитайте мой пост №131.
15 Янв 2013
У меня две недели назад не включился климат, гнал забортный воздух минут 5 -8, но потом всё заработало. И вот уже две недели без проблем. Не хороший звоночек.
Troll
25 Мар 2010
скорее всего забиты радиаторы. Была такая же фигня. У меня вырубался кондей при достижении двигателем высоких температур(в пробке типа), и электроника вырубала компрессор.
15 Янв 2013
Радиаторы чистые, практически с первого дня стоит мелкая сетка, эту версию я исключаю. Ведь потом всё заработало, и две недели без сбоев...?????
Добавлено через 41 секунду
Грешу на датчик G65.
Где этот датчик установлен, как его найти?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Прежде чем на что то грешить нужно снять показания, время нарастание давление системы, какое давление и т.д.
