Не работает кондиционер
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Дело все в том, что кондей не работает первые минут 5-10 и то не всегда. При этом вентилятор включается на мах. Далее бах, даже слышно как муфта подключается и все нормально. Единственный момент это ощущение, что как-то слабо холодит, но в салоне комфортно. Согласен, что надо ехать на диагностику, а то тут гадаем на кофейной гуще.
Где этот датчик установлен, как его найти?
Датчик G65 стоит на трубе кондея за правой фарой, на лонжероне. Он там один, круглый, два провода к нему подходят. У дилера сказали, что часто отказывает. Недавно брату меняли на поло (там он такой же), не работал кондей совсем. Сейчас полет нормальный.
Warez
11 Апр 2012
Казань
sereny, у нас нет муфты кондея, он постоянного привода
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Может быть это устройство не так называется, но как то он отключается.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Почитал, вроде как должна быть электромагнитная муфта.
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Заметил сегодня,завожу,медленно еду теплый воздух,как выезжаю на трассу когда скорость выше.дует холодным.
15 Янв 2013
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Сегодня стоял в дождь. Проблем нет, кондиционер работает. Поехал, вдруг все окна запотели. Проехал чуть-чуть вдруг резко все отпотело. Решил заказать G65. Начну с малого.
shvv
23 Июл 2014
город
т
Сообщение от Tenex Посмотреть сообщение
Глянул, он сцуко выкручен (болт), как его вкручивать?!?!?! Там хрен подлезешь.
Сообщение от DRIFTKING Посмотреть сообщение
Tenex, снять защиту и вкрутить его, предварительно смазав фиксатором резьбы.
Кто-нибудь помнит размеры болта? длину хотя бы. У себя обнаружил, что его совсем нет (кондей соотв. не работает), хочу вкрутить проверить в нем ли дело.
Вкрутили болтик, кондей заработал, вот только надолго ли? Откручивать, кстати, надо подкрылок, а не защиту.
Как долго проработал?
Ранее писал, что у себя обнаружил отсутствие болта на муфте (или как она там называется?!). Вкрутил и кондер заработал.
Номер компрессора: 5N0 820 803 A
Размеры болта: М6, длина около 2 см.
Прикручивал через обычную шайбу + стопорную.
Про фиксатор резьбы вспомнил уже потом, поэтому тестирую пока так.
Всем холода :az:
З.Ы. Кто худой, то можно всю процедуру проделать не откручивая защиту. Моя рука отлично пролазила до места работ.
vov4iik
19 Янв 2013
shvv, что и требовалось доказать),а где он находится?
shvv
23 Июл 2014
город
т
На фото узел под номером 8
29 Май 2015
СПБ
TiGuAn
Здравствуйте дорогие форум чата -прошу дать совет-перестал дуть холодным кондей.
Диагностика выдала ошибку:Датчик высокого давления -G65
Обрыв/короткое замыкание на массу
время от времени.
Проверил давление манометром есть.
Напряжение на контактах к датчику g65 Нет(Должно быть не знаю?)
Думаю попробовать поменять сам датчик-в следствии чего есть вопросы:
Нужно ли сливать фреон?
Как проверить датчик на работоспособность?
Подскажите пожалуйста кто сталкивался-порядок действий
29 Май 2015
СПБ
TiGuAn
Датчик высокого давления -G65(Не включается компрессор кондея)ПОМОГИТЕ:)
время от времени.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Чтобы поменять этот датчик хладагент сливать не надо, там ниппель стоит. Просто выворачиваешь старый и заворачиваешь новый. Немного пшикнет, пока ниппель не закроется. Еще ЕЛЬЗА просит поменять резиновую прокладку. Попробуйте поменять. У брата на поло с такой же ошибкой помогло.
vov4iik
19 Янв 2013
Заметил что на холостых начинает дуть теплый воздух только поедеш опять холодный что это газу мало?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
vov4iik, для начала проверьте, работают ли вентиляторы конденсатора.
vov4iik
19 Янв 2013
Alex62, это те которые два большие?
vov4iik
19 Янв 2013
Alex62, капот открыл крутятся,ну когда уже кондей выключил,надо смотреть при работающем кондее?
у меня не робит доап насос антифриза из за него может быть?температура не повышается
