Где крепить разветвитель прикуривателя?
Idler
13 Окт 2010
У меня, как, наверное, и у многих здесь, есть куча всяких гаджетов, которые питаются от гнезда прикуривателя. Например, зарядное устройство для телефона и видеорегистратор. Для обоих нужно питание, причем поближе к лобовому стеклу. Поэтому штатная розетка в подлокотнике не помогает.
С другой стороны, даже штатное гнездо прикуривателя (рядом с пепельницей) не совсем удобное - когда в него вставлено что-то, крышку пепельницы надо откидывать, я упираюсь в нее коленом. Мне мешает сама откинутая крышка.
Таким образом, нужен разветвитель гнезда прикуривателя.
Вопрос к почтеннейшей публике - где вы этот самый разветвитель размещали и как крепили? Или, альтернативно, как решали вопрос питания нескольких гаджетов одновременно?
Уже вообще есть желание полностью выбросить пепельницу (избавившись тем самым и от её крышки) и на её место воткнуть разветвитель.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Пользуюсь равветлителем, вставленным в подлокотник, но с проводами. Гнездо прикуривателя немного другого диаметра, поэтому разветвитель держится плохо.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Вынь пепельницу, вставь штекер в разъем прикуривателя, вставь пепельницу, она немного будет выступать, при этом крышка мешать не будет и выглядит эстетично.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
существует две различные модели разветвителей -
"бинокль" с жёсткой связкой стаканов in и out
и "проводочная" где в гнездо прикуривателя втыкается штекер, а два out-стакана прикреплены проводом.
Именно такой и использую - вся разводка великолепно прячется в нишу над пепельницей, не гремит и не выпадает, протестировано 3.000км летним пробегом в Крым
Idler
13 Окт 2010
Да еще и провода торчат - это не мой вариант.
О, свежее и полезное решение, мне в голову не приходило. Одна беда - у меня зарядник для телефона настолько идиотской формы, что торчать будет треть корпуса пепельницы. Он очень длинный.
Да разветвителей-то у меня пруд пруди. Оба варианта в хозяйстве имеются. Пока думаю "жесткий" вариант в ту самую нишу закрепить.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
У меня только радар-детектор туда подключен, пепельница выступает где то на 1 см и практически не заметно, что она выдвинута, а разветвитель и зарядка телефона в подлокотнике.
Kolmar
25 Авг 2011
МО, Звёздный городок
Был: T1(2011)Рестайл S&S 2.0TSI(170HP) Стал:Т2(2020) 2.0TDI,Exclusive,Innovation,ErgoActive,Webasto
Абсолютно идентично.:az:
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Это как, не совсем понял, если можно фотку!
Idler
13 Окт 2010
В общем, сделал я чего хотел. Подключен параллельно прикуривателю.
Слева разъем тангенты радиостанции, не обращайте внимания.
И с подключенными потребителями:
Снимать пришлось сам кармашек, в котором теперь живет разветвитель, и накладку на центральный тоннель, из которой торчит селектор КПП.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
1. Вынь пепельницу;
2. На снятой пепельнице закрой крышку;
3. Вставь штекер в прикуриватель;
4. Вставь пепельницу на место.
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
Vanson cas3 очень приличный разветвитель на 3 с проводом и USB гнездом
Здесь магазин
