RNS-510 вопрос-ответ
Zehn
3 Ноя 2008
Писать можно чем хочешь, скорость ставить минимальную.
Учти, что размер образа где то 5.5 Гб, поэтому надо писать на ДВД двойной плотности.
Если будет ошибка при копировании, то первым делом почистить линзу двд.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Zehn, процесс начал , надеюсь что всё пройдёт хорошо
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Всё установилось, сд выплюнул без ошибок. Надо проверить но надеюсь всё будет работать.
Zehn огромное спасибо .
П. С. А какая прошивка на данный момент оптимальная?
Zehn
3 Ноя 2008
Сначало выясняется версия навигашки, потом подбирается нужная прошивка.
Если ошибешься, то будет капут. :D
http://187509.homepagemodules.de/t1...ionen-Erst-lesen-dann-Posten-TPI-acute-s.html
Мне подходит 5270, скачал здесь http://ulozto.net/xqawePtg/rns-510-fw-5270-7z
Поддержка радиотекста появилась с 5210 прошивки для DAB и с 4120 для без DAB.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Ок спасибо, сейчас пойду гляну какая у меня RNS, как я понимаю важна только буква :A;B....?
Вчера пробовал активировать Super B, что то не получается, звук вообще пропадает. В чём может быть проблемам?
Zehn
3 Ноя 2008
Изучай ссылку. :D
Лейбл кривой, на рнс эквалайзер не работает.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
может кто знает а есть rns 510 с ssd или это Кулибины сами меняют?
Serpent
31 Авг 2013
Tiguan 1.4M 4M
(допишусь к вопросу) ... и где берут такого рода винты SSD с убойными интерфейсами, как у нас в RNSке стоит?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
вот и я видел, но подумал что это не сток
интересно на сколько быстрее работает
Говорят грузится пулей и нет никаких тормозов, у аппарата, навигашки, телефона, при выборе справочников и поиска в них.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
А если в настройках пишет вот так. То это что получается что DAB модуль физически стоит а совтово он заблокирован?
    41.6 KB · Просмотры: 77
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
Привет всем! Как не мучался, так и не смог обновить карты на v10. До этого нормально обновлялись. Может кто-то поделится диском с картами с которого удалось установить? В районе спортивной, динамо или савеловской.
magmax
7 Авг 2012
Приезжай вечерком на Народного Ополчения поделюсь. А что пишет? Ошибка или что?
Zehn
3 Ноя 2008
Номер девайса?
Скорее всего установленна прошивка без даба.
Линзу надо почистить первым делом.
Проблемы скорее всего из-за этого.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Zehn, я об этом то же подумал. Пол года назад я без проблем все обновил, но диск мне дали уже готовый. По этому попробую сначала с проверенным диском, а потом уже линзу почищу. Сложно ее чистить ? Есть мануал по разборке рнс?
Zehn
3 Ноя 2008
За пол года пыли можно много насобирать.
Интересно, когда ее больше собирается, без диска или с диском в приводе?
Мне кажется, что с диском в приводе пыли на линзе гораздо меньше собирается.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Но на сколько для сидюка "полезно" постоянное нахождение диска в нем?!
