RNS-510 вопрос-ответ
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
И еще: POI, Speedcam все ставят от Venom'а? (сегодня вышла новая версия вроде)
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Sergei_O,
У меня его и лежат, надо бы обновить, раз новые вышли...
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
VW Tiguan T&F 2.0 TSI
- как перезагрузить?
Три кнопки одновременно - вперед, назад (это которые слева от щели дископриемника) и звезду (крайняя справа от щели дископриемника).
- как проверить версию прошивки?
Удержание кнопки setup (если активирован через кабель доступ к сервисному меню).
- как проверить версию карт?
- при движении задним ходом не уменьшает громкость радио. Если в меню установить, чтоб приглушалось сильно, то при движении задним ходом радио отключается совсем, и слушаю только парктроник. Но если поставить среднее значение, но не приглушается радио вовсе.
У меня также. Но при среднем значении, всё таки громкость уменьшается, просто это зависит от громкости, которая сейчас выставлена на ГУ. Видимо при таких настройках громкость снижается не в любом случае, а до какого то значения. Если текущая громкость уже меньше или равна этому значению, то громкость не уменьшается.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Благодарю!
Но с громкостью что-то не ладно: когда была RNS 315, громкость уменьшалась как надо, без всяких "но". Кстати, при включенной нави радио приглушается, но меньше желаемого (хотя ползунки настройки громкостей двигал по-всякому).
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
Благодарю!
Приглушается, когда идёт звуковое оповещение по навигации. Но у меня например раза 2-3 эта настройка почему то сама сбивалась.
gLobster
7 Янв 2012
В 510 приглушение идёт НА число деципел, а не ДО определённого уровня. В результате, слушая громко приятную музыку, парукуясь задом, оделся на столбик, поскольку даже приглушённая музыка замаскировала пикалку парктроника. В результате теперь езжу только с категорическим отключением звука. Приглушение имеет смысл, только если музыка тише двигателя работает :)
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
Не факт. Реально не замечал пришлушения громкости в ряде случаев, когда громкость была выставлена на ГУ не на самый высокий уровень.
romus'
25 Июл 2012
Мск
вопрос: забирали авто из салона. РНСка510 уже стояла. нам нужно было ещё телефон подключить. сказали что блютуз не стоит, надо устонавливать. не врут?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Если не заказывали громкую связь, то не врут. Надо устанавливать.
romus'
25 Июл 2012
Мск
брали из того что есть. громкой связи вроде небыло.
по вину пробить реально?
были пакеты: Premium, Comfort, Technology.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
romus'
25 Июл 2012
Мск
http://www.tiguan-wiki.ru/pages/bluetooth
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1906
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2208
П.С. Не путать с RNS 315, в которой синий зуб есть (нужен только микрофон и Vag-Com).
огорчу вас, но комплект уже установлен. на данный момент меня интересует: нена... меня...
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Не сказать, что я сильно расстроен. Но одно бесспорно: я не понимаю, что Вы пишете.
romus'
25 Июл 2012
Мск
хочу узнать: при покупке машины с магнитолой РНС510 мне комплект блютуз реально установили или "впарили" только услугу.
Segromozeka
27 Ноя 2010
romus',
отодвинь пассажирскую сидушку под ней блок стоит? Крышка пластик?
Если да - то поставили на штатное место, как минимум сделали "как на заводе"
Если по сидушкой ничего нет, то блок валяется или под магнитолой или за бардачком - значит самопал :)
На качество работы блока место установки не влияет, просто может помочь определить с завода или нет
romus'
25 Июл 2012
Мск
romus',
спасибо!
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
По-умолчанию синезуб ставится отдельно от 510 головы. То есть при заказе нужно указывать 510 И синезуб. Купленная из предзаказа машина скорее всего синезуба иметь не будет. Собственно это все и никто вас не обманывал, так как это разные опции.
romus'
25 Июл 2012
Мск
спасибо, успакоили)))
просто они мне 2 раза брыговики посчитали, причем передние из-за парогов невстают... и вместо блютуза записали автозапуск. вот я и засомневался.
ещё раз спасибо.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Надо.
