Pandora+Tiguan
kiselok
24 Окт 2016
Volkswagen
Да , у меня 1700 мне очень нравится а в 1800 уже более продуманные решения
но он ещё и дешевле пандоры которую выбрал я!в чем тогда разница!как я понимаю блюпуп метка в качестве телефона сейчас уже на всех сигналках,у них сейчас акция такая проходит)
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Метка определяется более точнее чем по 2,4 , так я про цену и говорю , зачем платить больше когда почти на пять тыщ цена различается , там мелочи разницы по функционалу
kiselok
24 Окт 2016
Volkswagen
согласен)
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Я вчера другу продемонстрировал возможности сиги он загорелся желанием ))) ну у него мерс ))) а в мерсе чтобы осуществить автозапуск требуется блок обхода а он сорок тыщ стоит ,,,, опечалился дружбан (
kiselok
24 Окт 2016
Volkswagen
ну а у нас требуется ключ зашивать!тоже не прикольно :(
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
kiselok
24 Окт 2016
Volkswagen
Не переживай ) даже если будет ключ а не будет метки она не поедет )))
да это понятно!вопрос в том что метка работает в приделах 10 метров!а когда я на даче,машина стоит прям около дома до машины дай бог 5 метров!поэтому я планирую ещё и код вводить без которого ты не уедешь даже с меткой + пляжный режим тоже хочу уктивировать раз уж такой есть!ну и на верно реле блокиратор тоже не лишней будет)
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Жена иногда забывает метку дома )))) такое шоу начинается )))
Все просто ) настривается метка по чувствительности , можно настроить так чтобы по метке открывалась только при автозапуске и чувствительность настроить так что подходиш к машине а она открывается только секунд через пять когда подходиш вплотную к водительской двери :)
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Самое главное чтобы ключ , метка и телефон не лежали в одном месте , на даче в беседке на столе :)
kiselok
24 Окт 2016
Volkswagen
ну это дураку понятно) кто то метку вешает на один брелок с ключом)))))
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
raror
7 Авг 2013
Валидатор не на всех моделях пандор есть, надо смотреть по покупке. У меня 3950 с первой версией платы и валидатора нету, на вторых версиях плат уже есть. Если настроить распознавание метки пять секунд то потом начнутся танцы с бубном, я уже проходил это, постоянно сигналка орала, так как машина метку не видела, сейчас настроено на одну секунду и то не всегда с охраны снимается сразу, бывае что уже в машине сидишь и только с задержкой в несколько секунд охрана отключается, благо при снятии с охраны слейву тревога не поднимается десять секунд по настройкам.
Старые модели пандор работают с брелком на частоте 433 МГц, на этой же самой частоте работает штатный брелок. Брелок пандоры создает помеху штатному если они лежат в одном кармане на связке, в результате то сенсоры на дверях не работают, то зажигание на машинах с кнопками не включается, проходится носить брелки в разных карманах. Сейчас пошли пандоры с частотой передачи 900 МГц, там я думаю таких проблем не должно быть.
raror
7 Авг 2013
Валидатор это набирать надо код на штатных кнопках, к примеру на круизе, что бы запустить двигатель.
Добавлено через 13 минут
время, на которое запланирован запуск.
т.к. время выключения подогревателя может зависеть от температуры двигателя.
так что планируйте запуск пораньше.
время прогрева придётся выяснять опытным путём.
я себе настраиваю:
температура, ниже которой будет предварительно включаться ПП: -15 С
условие выключения ПП: температура двигателя 0 С.
(за 5 минут простоя температура выравнивается и поднимается ещё на 6-10 градусов)
нет.
вебаста не выключится, и будет продолжать работу вместе с двигателем.
тогда я советовал бы и прошивку в Пандоре обновить.
если она старая, то может и не поддерживать функцию задержки.
но там будьте повнимательнее с кодом автомобиля и буквой прошивки, и после обновления проверяйте все функции, управляемые по КАН, особенно работу с центральным замком, штаткой и лючком бензобака.
Прошивку я себе уже давно обновил, для моей первой версии платы не выпускают больше обновлений и саму сигналку 3950 тоже сняли с производства.
По поводу паузы я уже все настроил, сегодня проверю вечером работает это или нет. Разговаривал со своим установщиком, дилером пандоры, у него шкода с таким же движком, грит мало пяти минут паузы в морозы, пробовал он, сам мучается...
Заметил одну особенность - через аларм студио кое-что перенастроил, сохранил и потом зашел через лоудер посмотреть, и оказалось что половина перенастроилось, а половина нет...
Добавлено через 9 минут
меня вот смущает лючек бензобака , вроде как по другому он у меня стал работать после перепрошивки.... спасибо накинул повод покапаться в настройках )))
p.s не нашел в настройках саn лючка бензобака
я тоже одно время грешил на сигналку, лючок то закрывался при постановке в охрану, то нет. Как потом оказалось дело было не в бобине... просто сам актуатор лючка барахлил... по нему даже тема есть отдельная, процедура его ремонта есть у меня в блоге на мой страничке Драйва.
raror
7 Авг 2013
Короче я попробовал работу включения предпускового подогревателя в автоматическом режиме (у меня Гидроник) в связки с автозапуском двигателя. Паузы после окончания прогрева нету, движок сразу запускается, а ведь позавчера я через Аларм Студио настраивал эту паузу....
печально и сотрудники аларм студио не шевелятся по этому поводу - я им еще два года назад звонил. Не понимаю что нельзя сделать посылку команды на прогрев, а потом на запуск не через память сигналки, а от самого приложения на телефоне с нужной паузой?
Второй момент пропали у меня Push сообщения - вроде везде все включено. Если в уведомлениях ставлю слать сообщения по событиям - приходят СМСки вместо пушей. Что то там алармтрйед наделал снова?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
raror , а в настройках самого телефона , глянь включены ли уведомления .
raror
7 Авг 2013
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
в каких еще настройках телефона включаются и отключаются Pushы? :confused:
Уведомления , может уведомления приложений , чтото в этом роде , зависит от по смартфона , и еще в настройках пушей в приложении там есть пункт правила чтоли , там глянь . Ну хз , у меня приходят , правда бывает долго идут
raror
7 Авг 2013
Все включено и настроенно - в самом приложении пандора онлайн в разделе пушей настроены события по которым будут приходить пушы и в настройках приложения Пандора на смартфоне стоит галка об уведомлениях. Переустановил приложение, все так же печально....
