Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 16.05.2012, 23:56   #1
ZPR
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI. S&S
cказал Спасибо: 8
сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении
Появился посторонний шум в двигателе
Купил Тигу и на второй день услышал посторонний шум в двигателе.
Шум в виде громкого стрекотания, прослушивается с насоса высокого давления, расположенного справа на ГБЦ, напротив выпускного распредвала. Что грохочет нашёл с помощью стетескопа, стоит грохот, особенно на металлической трубке, которая выходит из насоса и идет в топливную рампу. Вопрос в том, что должен ли так шуметь насос высокого давления?
И он ли там стоит? На нём написано Питбург.
__________________
S&S, Белый, май 2012г.
Последний раз редактировалось ZPR; 16.05.2012 в 23:58.
ZPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 14:59   #2
Аватар для veshka
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 12
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
Отправить сообщение для veshka с помощью ICQ
Привет! конечно должен это нормальная работа форсунок.
__________________
ксенон, датчики давления, rns510, мультируль, цветная приборка, APR stage1, cига excellent gsm.
veshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 22:41   #3
ZPR
cказал Спасибо: 8
В том то и дело что грохота не слышно при прослушивание форсунок высокого давления стетескопом. Даже в рампе еле слышно. А вот на трубке которая идёт от ТНВД( бензин), в топливную рампу, и на самом ТНВД, стоит грохот.
На рисунке, хоть он и маленький, видно металлическую трубку идущию от ТНВД к рампе.
Изображения
Тип файла: jpg 139bf83dd224.jpg (14.5 Кб, 191 просмотров)
Последний раз редактировалось ZPR; 17.05.2012 в 22:51.
Старый 17.05.2012, 22:52   #4
ZPR
cказал Спасибо: 8
veshka, У вас тоже тарахтения стоит при работе двигателя? Которое перекрывает шум двигателя?
Старый 20.05.2012, 00:18   #5
Аватар для veshka
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 12
да, это у всех двигателей системы прямого впрыска, и у bmw nj-же самое
__________________
Старый 20.05.2012, 10:30   #6
Boy
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
cказал Спасибо: 109
сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении
У меня тоже тарахтит, звук напоминает громкий выхлоп или стрекот в районе 2000 - 2500 оборотов и, как правило, на непрогретом моторе. После длительной поездки звука вроде нет.
Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 22:53   #7
ZPR
cказал Спасибо: 8
Так, на холостых у вас тоже стрекочет?. Так работает ТНВД у 2.0л. TSI.
Старый 21.05.2012, 23:31   #8
Boy
cказал Спасибо: 109
Сообщение от ZPR Посмотреть сообщение
Стрекочет и на холостых тоже, от 2000 до 2800 примерно, выше шум двигателя перекрывает
Старый 15.12.2016, 17:34   #9
Автомобиль: Тигуан S&S 2.0 TSI
cказал Спасибо: 3
Шум в двигателе
Звук на этот похож? https://youtu.be/IqWCBlBgz7g
vam1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 17:43   #10
Аватар для veshka
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 12
У тебя шум не здоровый и далеко не от тнвд, смотреть надо, много железного звука.
Добавлено через 59 секунд
У тебя шум нездоровый и далеко не от тнвд, смотреть надо, много железного звука.
__________________
Последний раз редактировалось veshka; 15.12.2016 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
