Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 15.12.2016, 17:59   #11
Аватар для Rufast
Автомобиль: Тигуан 2,0 TSI Truck&Field 2011 Черный перламутр
cказал Спасибо: 18,671
сказали Спасибо 16,768 раз(а) в 7,158 сообщении
Отправить сообщение для Rufast с помощью Skype™
Сообщение от vam1972 Посмотреть сообщение
Звук на этот похож? https://youtu.be/IqWCBlBgz7g
Похоже на цепь
__________________
Все, что не делается, я и не делаю
Rufast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 18:04   #12
Автомобиль: Тигуан S&S 2.0 TSI
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
а может быть распредвал или гидрики?
vam1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 19:15   #13
Аватар для veshka
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 12
Отправить сообщение для veshka с помощью ICQ
это точно не цепь, звук с верху идёт, а цепь бы при таком звуке при старте Перескочила бы.
__________________
ксенон, датчики давления, rns510, мультируль, цветная приборка, APR stage1, cига excellent gsm.
veshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 09:20   #14
cказал Спасибо: 3
Сообщение от veshka Посмотреть сообщение
Дилер по гарантии заменил (я не присутствовал при замене) впускной распредвал, звук стал заметно тише. Но при 1500-2000 оборотов он явно слышен в салоне. Видео "типа после замены" выложу сегодня.
Старый 16.12.2016, 09:33   #15
Аватар для veshka
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 12
Это как же должен быть разбит распредвал что он так шумел? Его туда просто положили и все????
__________________
Старый 16.12.2016, 09:41   #16
cказал Спасибо: 3
сказали, что гидравлика управления фазами газораспределения интегрирована в распредвал поэтому его заменили. Фазы были нарушены кулачки били гидро-компенсаторы. Но это все возможно сказки дилера.
Старый 16.12.2016, 14:18   #17
cказал Спасибо: 3
После замены впускного распредвала разницы никакой. Или дилер не заменил распредвал (а сказал что заменил надеясь на эффект плацебо) или диагностировал неисправность неверно.
https://youtu.be/oAAPjYD70Mg
Старый 16.12.2016, 15:20   #18
cказал Спасибо: 0
Попробуй скинуть разъём с клапана фазика и послушать
igoigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 15:43   #19
cказал Спасибо: 3
Сообщение от igoigo Посмотреть сообщение
разъем снимали, шум исчезает
Добавлено через 7 минут
клапан и датчик ставили с другой машины не помогает
Последний раз редактировалось vam1972; 16.12.2016 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2016, 17:55   #20
Аватар для veshka
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 12
Может цепь перескочила?
__________________
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
