Появился посторонний шум в двигателе
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
vam1972, у меня такой же звук. Что-то мне сдается, что это обычная работа этих двигателей...Что ответил дилер ?
Дилер, ответил "все в норме" он часто так отвечает. Но вы же слышите звук, которого раньше не было!? Значит нужно, что-то делать. Мне дилер заменил впускной распредвал, эффекта ноль, шум остался. После замены масла и долива до верхней отметки щупа шум через 2 месяца сошел на нет. Так что советую чаще менять масло и держать уровень масла на максимуме и такая проблема не возникнет.
Max_Damage
16 Окт 2017
Странный звук из двигателя после "выключения"
Двигатель заглушен, но такое ощущение что двиг еще оборот делает уже выключенным или там еще что-то прокручивается или это нормально?
Видос прилагаю, понятно что это роды по телефону, но может так и надо? (примерно на 12й секунде)
https://www.youtube.com/watch?v=WDs_WfQEdfM&feature=youtu.be
Max_Damage, Привод дроссельной заслонки издаёт такие звуки. Норма.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Max_Damage, У всех так.
Mitrofan56
9 Дек 2012
Оренбург
Я уже шестой год это слышу, привыкай
Sergey05
15 Мар 2018
Карелия
Фольксваген Тигуан
Посторонний шум
Добрый день! После переключения скорости и добавления оборотов, появляется шум, похожий на скрип. Длится секунду и прекращается при каждом переключении скоростей.
Кто с этим сталкивался? Помогите определить направление поиска.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Добрый день! Слышу звенящий звук при нажатии на педаль газа, как будто что-то резонирует. В салоне когда едешь не слышно.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Снял защиту не звенит. Поставил обратно опять появляется, вроде ничего не касается.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Клапан отключите 428
https://www.drive2.ru/b/500783017304785949/
Благодарности: quine
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вот как ровно работает прогретый двигатель пробег 47 000. Клапан 428 отключен. Масло 0W-40. Холодный термостат на 90-95гр.
У офф. дилера не разу не обслуживался. Скачать звук можно тут;
http://rgho.st/8Yqpv52Qy
Часики:bp:
Ирунька
5 Янв 2019
Тигуан 2012 бензин 2.0 TSI (CAWA)
Стрекотание в двигателе
Доброе утро уважаемые форумчане.Простите,если вопрос покажется глупым.:eek:
Завтра еду к ОД для замены цепи ГРМ.Недавно делали диагностику,показало,что нет 6 зубцов,при отсутствии 7 рекомендовано менять цепь.
Вчера,на горячий движок вдруг при нажатии на педаль газа появился стрекот под капотом,чем сильнее жму на педаль,тем сильнее стрекот,при этом авто в движении.:mad: Остановилась,авто выключила.Через 10 минут завелась,все нормально.Что это было??? К чему еще готовится?((((
Пару месяцев назад делали раскоксовку ,месяца три назад,при появлении чека,чистили форсунки.(чек пропал и больше ,тттт,не появлялся).
Тигуан.2.0,2012.полный привод.бензин.
Спасибо.
Ирунька, После диагностики у вас обострился слух))))
Не паникуйте раньше времени и запомните одну вещь - машина стареет, вращающихся узлов много и все они постепенно вырабатывают свой ресурс и начинают издавать лишние звуки. При этом всё в рабочем состоянии и не требует срочной замены. Стрекотать может механический ТНВД, вакуумный усилитель шумит, фазорегулятор стрекочет. Привыкайте не обращать внимание на не критичные как бы лишние шумы. В пределах разумного, конечно, не слышать их. Иначе будет сплошное расстройство и кормление сервисов))
Ирунька
5 Янв 2019
Спасибо вам за ответ.) Но мне очень сложно понять критичные шумы или нет.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
https://youtu.be/A0k74bfCr0M
Коллеги, подскажите, что за люфтяший звук подшипника? Появляется только на горячую, при пуске на морозе тишина. Звук отчетливо в районе грм. Ролик, ремень менял, изменений нет каких.
veshka
18 Окт 2010
Перово
VW-VAG, какой пробег?
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
veshka, что это?
veshka
18 Окт 2010
Перово
Распоедвал скорей всего даёт такой звук
