Срочно! Горит Джеки чан
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Наконец то добрался до этого. Разборка много времени не заняла. Имея простой съемник сие чудо разбирается в течении 15 минут. После разборки имею следующие умозаключения.
1. Выгорание электромагнита - не случайность. На внутренней части шкива и на корпусе помпы следы расплавленной изоляции.
2. Сам электромагнит похоже расплавлен внешней средой, на проводе нет следов электронагрева, да и предохранитель на 15А больше 200 Ватт не выдержит.
3. Весь шкив компрессора изнутри и электромагнит покрыты капельками влаги ( на вкус сладкая - то бишь охлажд. жидкость).
4.Клина шкив схватил благодоря ож к которой стала налипать всяка срань, подшипник шкива компрессора в идеальном состоянии.
Как предистория, за несколько месяцев до поломки началось снижение ож. Не придав этому значение долил сначала стакан дистцилированной воды. Через месяц пришлось покупать уже AG12+, и доливать еще стакан, а утечек нигде не было видно.
Предпологаю, что просто напросто потек сальник помпы :confused:, тем самым спровацировав кз в обмотке электромагнита. Конструкция помпы такова, что если сальник потечет, то через конторольное отверстие он поподает как раз на эл. магнит, а попавшая туда грязь вместе с ож сделает свое дело , какой бы не была изоляция у эл. магнита
5 http://dump.ru/file/5785395
6 http://dump.ru/file/5785396
Из всего сказанного и показанного- вывод: на 1.4 ТСИ если у вас уходит в неизвестность ож. есть смысл обратить внимание на чистоту шкивов помпы и компрессора, хотя в гаражных условиях к ним особо не подобраться.
На последнем фото видно , что сам электромагнит - это вполне самостоятельная деталь, и если сама помпа вне подозрений то замена эл.магнита вполне себе не сложная работа. В моем случае реставрация походу бессмыслена из-за потекшего сальника.
lw15
23 Фев 2009
ВАСТ, Если шкив компрессора заклинило, то не мог быть перегрев за счет трения при срабатывании муфты? Она проскальзывала из-за тяжести вращения и нагревалась например.
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Смею предположить, что выход из строя электромагнита обусловлен несколькими факторами. На фото http://dump.ru/file/5786325
заметно что между шкивами есть небольшой зазор. Когда разбирал то просто не обратил на это внимание. Следовательно, при прохождении тока в обмотке шкив компрессора пытается примагнититься к шкиву помпы, и не имея физического контакта, будет просто напросто проскыльзывать в случае черезмерной нагрузки на самом шкиву, конечно это сопровождается нагревом всех деталей, особенно электромагнита + сильно нагретая ож и результат не заставил себя ждать - всего то 50 тысяч км. Хотя когда обратил внимание на снижение уровня ож, то на одометре было около 40 т.км. Так что думаю, что мой случай очень редкое исключение из правил, где-то один случай на все тиги вышедшие с конвейера в Калуге :mad:. Наверняка, что двс собирают ПОКА не в России :cool:, и по дольше бы.
Sosnovckiy
18 Дек 2010
Старый Оскол
Tiguan, Track & Field, Webasta...черный перламутр
ВАСТ, можно фото обновить!
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Как только появиться свободное время сразу обновлю. Сори
Sosnovckiy
18 Дек 2010
Старый Оскол
Отличная работа, еще раз спасибо.
Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
у меня такая беда случилась где-то на 80000, те же синптомы: чек, ошибки по датчикам и лямбдам, потеря мощи... вобщем скинул разъем с помпы и, пока ждал помпу, накатал еще 1000. ездить можно, но скучто, не едет совсем:(
цена проблемы 12000р помпа и 3л концентрата G13, менял всё сам. сейчас 92000 полет нормальный:)
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
lw15, еще раз спасибо за схему, за совет!
С горем пополам дотянулся до разъема, кое-как расцепил... Снял разъем - все правильно, провода живые, коротыш пропал. По ходу пришел ппц муфте. Что дальше??? посоветуйте... :mad: похоже, придется обращаться к официалам??? какова может быть цена вопроса?
titanik, про грызунов тебе не завидую. а мы от котов, которых сердобольные старушки у подъезда прикармливают, плачем... и машины все истоптаны, и колеса обмечены-перемечены...
До разъёма,как добирался?Разбирал что-нибудь или нет?
Sosnovckiy
18 Дек 2010
Старый Оскол
Добрый день!
Расклад такой с завода стоит 12 400р 3-4 дня я брал (оригинал) у оф. 18 с хвостом! Сгорает от того, что попала жижка от антифриза, меняется вместе с помпой в сборе ( есть сложности: сливать жижку и основная сложность корпус компрессора не снять -нужно будет выкручиваться или разбирать много и до кучи поменять поликлин. ремень, так как он будет свистеть) как вариант можно перемотать, так как обмотка такая же как на кондищене ( цена до 3 т.р, но это будет видно как снять саму помпу, есть ли люфт на ролике и наличие спецов)
если будешь сам менять пиши на личку дам схему последовательности замены sosnovckiy yandex.ru
Добавлено через 23 минуты
Крючок можно сделать с крючка стального из центрального замка там где привод с крючком самую малость подточить а второй конец что на тягу идет просто загнуть под палец и будет тебе счастье.
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
Minoga,
Подскажи,где находится разъём на помпу и как до него добраться?
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
ВАСТ,
где находится разъём на помпу?
seiven
20 Мар 2014
Добрый день, вчера на гольфе махом ушел бачок ОЖ, вылез джеки, пропала тяга... эл.магнитная муфта не размыкается... ситуация похожая... но вот у меня еще что-то хрустит, в помпе там может что-то хрустеть? или это захрустел компрессор?
САЛАВАТ
17 Фев 2013
г Пласт
Фольцваген-Тигуан
Sosnovckiy, Здравствуйте, столкнулись с подобной проблемой (Вышла из строя электро-магнитная муфта механического нагнетателя, двигатель 1,4TSI). Вышлите, пожалуйста на эл. адрес: salovat-s@yandex.ru порядок замены с фото, если есть такая возможность. Заранее, большое спасибо.
Sosnovckiy
18 Дек 2010
Старый Оскол
ответил в личку
САЛАВАТ
17 Фев 2013
г Пласт
Фольцваген-Тигуан
Sosnovckiy, Еще раз большое спасибо! Муфту заказал, обещали что придет после праздников,попытаюсь заменить самостоятельно по вашим подсказкам С уважением САЛАВАТ.
Sosnovckiy
18 Дек 2010
Старый Оскол
Все выйдет, я поменял за 4 часа с перекурами ( был один) подъемник правда меня задержал.
Для заказа запчастей советую ВСЕМ ADEO.PRO или next-auto.pro
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
ВАСТ,
Если еще актуально на праздниках попробую сфоткать. Искать надо в районе сверху шкива самой муфти-помпы, кажется там.
САЛАВАТ
17 Фев 2013
г Пласт
Фольцваген-Тигуан
Sosnovckiy, Муфту поменял сам, все получилось, ошибки снял,пока все в норме, выражаю благодарность за помощь! работал без подъемника просто поддомкратил правую сторону работа заняла часов 5 потерял время на изготовление кривого ключа на 16 и приобретение набора ТОРКС. Заменил сразу ремни, побоялся что старые будут свистеть. Пробег на машине 148000,хотя ремни нормальные меняли на 100000.
Sosnovckiy
18 Дек 2010
Старый Оскол
Браво! Рад за ВАС! осталось следить за тем, что муфта была сухая (без G12 и если мыть двигун, то закрывать его) и будет счастье. А насчет ключа газовый подходит если на скорую руку, я меняю каждые 50 т км. ремень ( цена 300р оригинала) износа нет, а вот с этим прям ФВ просчет сделал, самую малость и начинается подсвисточек (субъективная точка мнения).
Удачи на дороге!
