не смог заправить машину.:( Дизель.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Значит с адсорбером похоже нелады, так как у меня при полной заправке в тишине слышно как 3 раза воздух при заполнении стравливается -где то под капотом. с вентиляцией косяк ехай к ОД.
Да но абсорбера на дизельных нет. Есть просто вентиляция, но где она в Тиге понять не могу.
Кстати вчера заправился на 20 литров, на 4-ой уже заправке. В баке было литров 8-9. Заправил 15 литров шикарно, а потом 2 отстрела пистолета. Я вот тут у наших местных поспрашивал, не исключают вариант что жаркая погода влиять может, потому как вчера заправлялся было всего + 26 -27, а прошлые разы было жарче, доходило до +37.
У нас тута череда праздников с 28-го по 1-ое включительно, так что к ОД только через неделю смогу попасть, заодно понаблюдаю еще....
asetjwer
25 Июн 2012
Алматы
ддд
Лучше бензина ничего нет . )))))))))))))
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
Не флуди
A1ex1984
12 Янв 2012
В общем моя проблема решена!
Оказывается в дизельном Тигуане есть воздушный клапан 5N0201412D (который по той же русскоязычной Етке проходит как шумоизоляция почему то), так вот под этот клапан попал забрался паук, который там нашел свое последнее пристанище! От паутины и паров он как бы закаменел так, что мастера подавали воздух в пустой бак и он раздувался как воздушный шарик, через вентиляцию не выходило ровно ничего!
Причем если бы он забрался еще чуть дальше, то можно было бы попасть и на замену бака. Они наделали фоток как снимали бак, самого паука в этом клапане, и результат чистки, я видел фотки у них на компе но фотки не дали, попросил скинуть на почту, замялись, а флешки у меня с собой не было.:( Но фото впечатляющие...
В общем приехал в 9.00, а уехал в 15.00. Случай признали гарантийным, через неделю сказали приехать на контрольный осмотр, и подписать гарантийные документы.
Сказали, что в нашем регионе уже сталкивались с пауками, тоже на дизелях, что то их туда привлекает.:)
    64.5 KB · Просмотры: 316
kirpich
25 Апр 2011
трактор
A1ex1984, херасе, прям сюжет фантастического фильма про нашествие пауков, и как они согласованными действиями, ценой собственных жизней, выводят из строя человеческую технику и наносят решающий удар.
Warez
11 Апр 2012
Казань
У меня паук в фаре сдох гад... валяется там и воняет... )))
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
у меня один раз на бензинке было заправляюсь, а у меня под баком бензин льется!!!
что это было кто знает, потом все нормально
set
30 Авг 2013
Tiguan 2.0 TDI
Уважаемый ALEX1984, у меня похожая проблема на моем тигуане, но проблема В ТОМ, что у меня уже кончилась гарантия, завтра постараюсь узнать сколько это будет стоить у дилера. Я так понимаю это процедура трудоемкая и в др. сервисах а тем более самому её не решить правильно ? Но где же гарантия что опять там паук не заведется ? как этого не допустить? Моя первая дизельная машинка и первый такой негатив от того что он "плюётся солярой":mad:
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
set, Такой клапан есть на всех машинах, и тут просто вам повезло. На бензинках стоит аналогичный
set
30 Авг 2013
Tiguan 2.0 TDI
Alex, А случаем не знаете цену вопроса ? Я вот думаю стоит ли делать у дилера, или в обычном сервисе....
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
set, Думаю можно в обычном сервисе, судя по рисунку ничего сложного в доступе к нему быть не должно
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
был такой случай пару лет назад, пауки селятся только в дизельных клапанах, немцы знают и есть распечатка действий, надо снимать бак, для этого кардан, кароче дел на очень долго, покурив с мастером, предложил ему такой вариант- подставить под бак регулирующуюся по высоте штангу(используют в сервисе для поддержки чего нибудь), приспустить максимально бак(отпуская его крепеж), образовалась щель между баком и днижем достаточная для рук, дальше мастер прочистил и продул сжатым воздухом клапан как мог на ощупь, уже езжу пару лет, полет нормальный, процедура заняла времени час с перекуром. Клапан стоит в левой половине бака, если смотреть с зади.
A1ex1984
12 Янв 2012
Нет не знаю.
Говорили, что можно просто попасть на замену клапана, тогда это 500 у.е. к нас...
Konstant
23 Авг 2013
Украина Донецк
Тигуан 2013г. Track TDI 2.0.
А предотвратить сие безобразие никак ? Как вообще паук может туда попасть, где то свободный доступ или щель к нему есть? Понятно , что насекомые везде, но ...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Даже в фары залазиют. А тут и вовсе на улице.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Надо апнуть темку! Чтобы вновь прибывшие товарищи были в курсе что такое бывает и как лечится.
lasko
31 Дек 2011
да этих тем уже как грязи :) объединить бы
nalchik
2 Фев 2013
Нальчик
Добрый день. Заправился до завязки и после этого на пустом баке заправляя 10 литров, где-то 1 литр вылился.... Потом вчера при заправке 50 литров - вливали с заправщиком где-то минут 5 по чуть чуть... так как пенится и пытается вылиться.... Помогите и подскажите где и что делать (желательно с картинками) Так как у нас в городе даже не знаю к кому обратиться. Подскажите если знаете к кому обратиться в Нальчике или городах КМВ, просто официалы сдерут по полной.....
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
В Ставрополе Костя VAG Master. Контакты в личке смотрите.
nalchik
2 Фев 2013
Нальчик
Спасибо если не найду кого поближе прийдется ехать....
