не смог заправить машину.:( Дизель.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
nalchik, привет земляк! В Нальчике езжай к Мостовому. На чеченской кооператив гаражный. Напротив пожарки чуть ниже. Там несколько въездов в ГСК. Тебе в тот что возле кафе (раньше оно "У бабушки" называлось) и до конца ряда. В него и упрешься.
Если что, спроси там гаражах его все знают.
Iam
19 Окт 2018
VW Tiguan 2
Добрый день. Купил новый TDI, на дизеле поехал впервые... Столкнулся с той же проблемой с первой же заправки... На первый раз подумал, мол пистолет барахлит, но и во второй раз та же история! машине 3 дня. Попробую завтра заехать еще на одну заправку, если и там труба, поеду к дилеру, пусть решает, платить не собираюсь!
Avkvrn
22 Фев 2018
tig tdi clja
Вентиляция топливного бака тигуан дизель, затруднена заправка топлива
Как говориться, ничего не предвещало... =)
На очередной заправке случилось тоже, что и у топикстартера - пистолет отщелкивает и заправка превращается в мучение. Сначала подумал глюк (что-то залипло в баке/клапане или солярка не такая - пенится до горлышка) но через пару недель (уже и забыв о проблеме) - опять не заливается.
Почитал, посмотрел фото бака, нашел TPI 2022482/5 от 14.03.2014.
Пришлось снять бак, чтобы добраться до клапанов вентиляции.
Немцы могли бы сделать еще один лючок в полу под сидениями - и было бы супер удобно, а так пришлось повозиться. Топлива в баке было 30 л, с помощью Васи и шланга откачал 15 л. из той части бака в которой установлен насос (запуская интервалами проверку насоса).
Причина, как и в TPI - пауки устроили ткацкую фабрику под крышкой клапана, наглухо закупорив вентиляционную трубку. Почистив все от этой ваты и прихлопнув пару живых особей белого цвета, промазал крышку смазкой (надеюсь она их будет отталкивать) и собрал.
    21.1 KB · Просмотры: 140
    25.3 KB · Просмотры: 137
    31.6 KB · Просмотры: 131
Благодарности: Uron88
jocker007
4 Июл 2019
такая же фигня была, бак не снимали, почистили клапан и продули. Подонки 6-8 лапые
jocker007
4 Июл 2019
Порядок на сколько помню
0. выпалить топливо по максимуму
1. снять задние сиденья
2. снять лючек бака
3. снять локер и колесо
4. открыть 2 люка под сиденьем
5. отстегнуть бак
6. через правый люк открутить мешающий датчик
7. снять клапан и продуть
8. собрать в обратной последовательности
Uron88
18 Июл 2020
Tiguan clga
2. снять лючек бака
5. отстегнуть бак
Если кому-то ещё актуально, вчера проделывал эту процедуру у себя в гараже. Пункт 2 и 3 не нужны. Просто снимаете сиденья, открываете технологические окна, снимаете снизу скобы, которые держат бак и все. Этой щели достаточно, чтобы сверху через лючки достать и продуть, почистить.
Собрал, заправил, теперь всё гуд. ?
    85.9 KB · Просмотры: 74
    80.5 KB · Просмотры: 71
Байт
18 Дек 2022
volkswagen tiguan 2, 2018, TDI, comfortline
Iam, Приветствую, подскажите, устранил ли вам дилер эту проблему и к какому дилеру обращались ?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
