Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
Без вебасты не выходит на рабочую температуру, жрет больше, всеж для нашего климата удешевление неправильное :)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Выходит на рабочую, но долго и только в движении
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
"Долго" в городе означает, не выходит никогда, в мороз ессно
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
А кто говорит о проблеме?
ASV
4 Фев 2010
Samara
Привет всем ,тоже решил поделится.Было и у меня такое, в одном ОД сказали что это из-за климата ,/хотя до этого год отездил и подобного не наблюдал/ и постоянно разряжалась АКБ зимой , другой общие Грамотный ОД нашёл обрыв какагото провода в генератора, заменил генератор и все тепер ок , последуещие 2 года обороты не подскакивали и АКБ не заряжал / 2009 год двигло СВАВ пробег 83 тем всем удачи -авто доволен
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
у меня точно не оно)
началось с новья, обрыв маловероятен, тем более машина стоит сейчас неделями при - 8- градусах и не заводится как летом.
Я больше всё таки склоняюсь к прожигу чего-то там... т.к. машина прогревается (при этом глюке) примерно за 8-10 минут до 90 градусов на холостом, правда расход конский))) такое впечатление что стрелка указателя топлива на глазах движется в сторону уменьшения. Поэтому очень похоже на прожиг чего-то. Появляется не часто и кажется что зависит от кол-ва времени проведенного в пробке (могу ошибаться). За 3 000 км и 3,5 месяца проявилось 2 раза.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Да как обычно в Диверсе ВСЕ не гаронтия ,а в Примере приговор через полчаса, замена через неделю, вот и весь секрет. Далие обслуживался в Примере и проблем болше небыло.
alfre
10 Дек 2012
Север
Tiguan 2.0.TDI T&S
Alex999, смысл в том, что даже прогретое авто после 50-60 км езды держит 1000.. хотелось бы знать почему..
Dron_Broks
21 Дек 2009
Королев
Tiguan T&F TDI
Было точно так. Посещение дилера свелось к ответу - "У вас все нормально, проблемм не обнаружено. Значит так и должно работать." По наблюдениям смахивает на прожиг на самом деле, появляется после длительного тошнотного движения в пробках. При этом "знатно" воняет из выхлопной трубы.
melkiy33
1 Фев 2011
Моск.обл.
Tiguan II 2.0 TDI
Так точно, один в один как у меня.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Вчера снова поднялисьобороты до 950 на ХХ. Забил - вечером поставил в гараж, сёдня с утра опять при заводе и прогреве норма, проедешь 300 м - снова ХХ на 950, так и доехал до работы (специально проверял, не глюк ли одноразовый - нет). Обратно прокатился по трассе обводной на высокой скорости - 5 минут и всё в норме.
При этом пока ехал с высокими оборотами почувствовал снова запах гари, потом специально нюхал воздух идущий из девлекторов на 2-ой скорости обдува - пахло прям выхлопными газами. Это меня в тупик ставит вообще. Откуда они там...
vov4iik
19 Янв 2013
Минусовую, по тому что, есть тенденция замыкания плюсовой клеммы на массу гаечным ключом при ослаблении болта крепления (касается всех авто).
Вообще клеммы лучше не снимать, но зарядка должна быть "зарядником" с ограничением по максимальному напряжению и току. Кроме этого после зарядки обязательно нужно подключить нагрузку для снятия повышенного напряжения после заряда.
Автоматы с цикличной зарядкой реально поднимают засульфатированные от коротких поездок батареи, но заряжать в тренировочном цикле лучше разряженную АКБ примерно часов двадцать, за это время сульфат-свинца успевает раствориться в электролите, более длительная зарядка уже не приводит к существенному снятию сульфатации.
Сорри за oFFtop//
Был у диллеррра видел как они на Поло акум заряжали не какие клеймы не сняты,крокодилы зарядного на клеймах авто.Повышения хх тоже стал недавно замечать, пробег 99000.(с 91000 по 93000 гнал с Москвы наверно хорошо там все прожог,а дома только короткие поездки были до сего времени).мед ин Калуга.
President
19 Фев 2012
Ну, в общем, у меня сегодня опять поднялись, первый раз с октября месяца!
Ехал по мкаду 50 км до работы со скоростью не меньше 80 км\ч, после съезда со мкада повысились и так я проехал ещё 5 км. Приехал, подключил Васю и... ничего! Диагностика ничего не показала, ни ошибок, ничего, все в штатном режиме! Но! Заметил какое-то жужжание, очень похожее на звук от маленького вентилятора, в районе воздушной трубки после воздушного фильтра которая идет.
Вечером поехал домой и опять обороты 1000, выехал на мкад, дал под зад от 0 до 150 км\ч (благо мкад пустой) и все пришло в норму!
Вот как то так!
    18.9 KB · Просмотры: 36
ТигуанTDI-СВАВ-продан
924, Под крышками много ещё чего другова, Это разные моторы хоть и мощность одинакова в 140 пони . Один СВАВ а другой GLJA.
Там жужать нечему, просто труба подней ещё одна и всё.
