Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
Вот и я сегодня утром заметил повыщенные обороты ХХ где то около 1000. Пробег 4000 км., машине 2 месяца. Позавчера проехал около 300 км, потом залил полный бак ЕВРО 4. Сегодня, при остановке двигателя после приезда на работу, смотрю обороты в районе 1000. Странно, а может это быть связано с топливом? (Чересчур качественое)))))?
Добавлено через 19 часов 18 минут
Что интересно.... При пуске двигателя обороты около 850-900, а потом после езды становится ХХ около 1000. Странно. У кого было подобное?
Megavolt
23 Апр 2012
У меня тоже несколько раз бывало такое, повышались обороты после поездок на короткие расстояние, двигатель не выходил на рабочую температуру. Думаю это б/у намеренно повышает обороты, чтоб быстрее прогревался катализатор до своей рабочей температуры и выполнял свою функцию все же движок евро 4. Во время такой работы двигателя открываешь капот, а там катализатор раскален. Обороты приходят в норму после поездки под нагрузкой на высокой передачи несколько км.
Аккумулятор здесь не причем на бензинках нет повышения оборотов да и генератор у нас мощный 140А.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Вполне возможно. Однако наездил 4000 км. (на малых расстояниях в основном). И вот вчера впервые заметил. Повторяюсь еще что странно при пуске двигателя обороты около 850-900, а потом после езды становится ХХ около 1000.
Однако еще грешу на топливо!!!???(был перед этим заправлен полный бак))))
Megavolt
23 Апр 2012
температура на улице низкая
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Ну..., у нас еще не низкая (утром +14, днем +24), Хотя значительно ниже чем была (+22, +35). Это южная часть Украины.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Этот фактор и заставляет еще раз пересмотреть мнение о нехватке "электричества" так как именно после запуска и включения электроподогрева воздуха должно быть понижено напряжение. А после поездок на короткие расстояния больше похоже на неплотно закрытую дроссельную заслонку особенно у любителей обкатать "на малом газу" новый автомобиль.
Megavolt
23 Апр 2012
У меня в основном пробеги без пробок на длинные дистанции, вчера до ашана после работы доехал (примерно 2 км.) двигатель прогрелся градусов до 60... после 20 минутной стоянки от ашана ехал на повышенных оборотах... завелся обороты были 850 об/мин. Думаю такой алгоритм работы двигателя зашили немцы и это является нормой.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Норма это 850, все остальное аварийные режимы и вопрос в том, что именно было не так для выхода на него. 850 в и так в принципе много для дизеля. Я думаю на более низких оборотах он не может выдать Евро 4 вот и жрет литр в час на 850 возможно и вибрация на более низких оборотах мешает комфорту.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Не так было у меня - это заправка с почти пустого до полного бака, потом 150 км. пути (местами отжиг до 160 км.). А на второй день - обороты ХХ 950-1000. При этом независимо прогрет Тига или не прогрет. Сначала при запуске движка - 850, а после езды (минут 15-20) уже обороты на ХХ 950-1000. Все думаю, а не связано это с топливом?
Megavolt
23 Апр 2012
зимой в -20 обороты поднимаются выше 1000, тоже аварийный режим? В аварийном режиме идет ограничение максимальных оборотов двигателя (не более 3000) и уменьшение мощности, в нашем случае этого нет.
тогда надо сделать диагностику она расскажет многое или ничего)0
ZZZ
Мсk. СЗАО
после повышения оборотов ошибок нет.
Да, холодно ему, хочется быстрей согреться и генератор шустрее покрутить чтобы батарею не жрало.
Megavolt
23 Апр 2012
так и я о том же.
работающему двигателю вполне хватает вырабатываемого тока от генератора он у нас мощный 140А и не стоит привязывать к этому повышение оборотов.
ZZZ
Мсk. СЗАО
но только не на ХХ. Посмотрите характеристики тока от оборотов для 100 амперного для бензинового двигателя.
Можно в принципе и померить для нашего случая. На предыдущем бензиновом авто 100 амп. гена выдавал на ХХ 20 амп.
Warez
11 Апр 2012
Казань
ZZZ, у дизеля в отчетах смотрел, при ХХ, нагрузка на генератор 53% было, с выкл приборами, при повышении оборотов до 2500 упала нагрузка на гену до 22%.
Roman_Z
10 Сен 2012
Volkswagen Tiguan Track&Style, TDI
Сам озадачен поиском чипа, чтобы EDC забыл про него навсегда.
ничего себе и что на новой машине 12 года уже вылезла такая проблема? только только куплен трек и стиль дизель. обороты около 850-900. но ровные. говорят обкатается после тысячи снизится. что то не хочется на новом авто кататься по сервисам. еще типа может быть аккум подразряжен и зарядка снизит обороты.
ZZZ
Мсk. СЗАО
процент безразмерная величина понять "чего от чего" он показывает не зная точно...
У дизеля не такой большой интервал оборотов по сравнению с бензинкой и конечно следует ожидать более высокой отдачи гены на ХХ, но в данном случае больше влияет баланс машина достаточно насыщена потребителями один электродогреватель берет 80 A. Я думаю наш гена на ХХ выдает не больше.
В общем время будет измерю клещами.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ZZZ Посмотреть сообщение
Роман это другая тема, где нибудь здесь давайте продолжим.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10132&page=6
Warez
11 Апр 2012
Казань
ZZZ, всё же достаточно просто, величина тока зависит от отборотов сами же сказали, нагрузка величина постоянная (если ничего не включать). В тот момент вася показывал на сколько % реально гена загружен.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
У меня за 4 месяца владения повышались обороты 2 раза и оба раза после продолжительной стоянки (5-7 дней), оба раза стоял в пробке и все проходило как только выезжал из пробки. Единственное что напрягало сильно - это коробка, в D и S она работала одинаково (стартовала во всех случаях со 2 передачи, хотя в S обычно с 1-ой и переключалась в диапазоне оборотов с 2500-3000), т.е. как в спорт режиме и на педаль реагировала очень чутко, чуть нажмешь - рвет, отпускаешь клюет носом. Конечно минут через 5 привыкаешь, но все же.
Интересно, если это из-за аккумулятора, то видимо на зиму придется запасаться новым, т.к. ездию не много (прям как машинка на батарейках :D)
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Вот и сегодня утром завел машину в гараже (обороты 850). Приехал на работу (обороты ХХ 950). Странно, машинка ведет себя нормально, на улице ночь не стояла, т.е. теплая. Если б холодно было, то при заводе не было бы обороты 850, а сразу 1000, а потом после прогрева опустились бы. Сумниваюсь я, что это из-за аккумулятора. ( у бывалых дизелистов спрашивал, говорят - не обращай внимания). Однако неприятно усиленное урчание при оборотах 950. Вообщем покатаюсь-посмотрю.
Megavolt
23 Апр 2012
на не
В таком режиме работы двигателя на нейтралке мак. обороты больше 2500 поднимаются?
Вчера ездил у меня больше 2500 не поднимались (на хх 950), сегодня с утра все в норме.
