Замена масла. Откачивание или слив.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
никакие присадки в нормальном непаленом масле так не "срабатываются", никогда не наблюдал
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Непаленое масло, брал в Метро. Если дальше рассуждать, то замена была после зимнего пробега. Капли конденсата могут попасть в масло и застыть в перемешку с маслом. А потом эти 4-5 сгустков болтаются по поддону. После летнего пробега такого же не было.
igor2013, Конденсат испаряется из масла в считанные минуты после начала езды и вместе с картерными газами выводится на дожигание. Никаких сгустков там нет и быть не может.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Titanik, если вода попадет в масло, то никак ее не выгнать.
igor2013, Брррр. Вода в двигателе есть всегда, она везде и в масле и в бензобаке и и даже в выхлопе в первые минуты работы двигателя пока выхлоп не разогреется. Это простая физика. Пары масла вперемешку с парами воды выводятся через масло отделитель во впуск. Все, кто ставил дополнительные масло сепараторы, отмечали, что накапливается 50-100 мл мутной жижи из которых 80% вода, остальное собственно масло.
Масло в двигателе выше точки закипания воды.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Titanik, наверное встречался с такой ситуацией. В пустую канистру или какую нибудь тару, где на дне осталось не много воды, переливаешь остатки масла. И пока канистра стоит какое-то время, на дне образуется эмульсия в виде сгустков, в местах где оставались капли воды. Эта эмульсия никак не испарится за счет температуры.
igor2013, Я не химик и свой картер двигателя последний раз снимал 7 лет назад))), но я точно знаю одно, что масляная система двигателя открыта в одном направлении - в направлении маслоотделителя и дожигания этой херни в горшках.
Чем чаще двигатель работает в режиме холодный-горячий, тем больше конденсата там скапливается. Прожарка по трассе с температурой масла 105-108 гр. удаляет ВСЮ воду из масла. Слизь в поддоне образуется не только от контакта масла с конденсатом воды. Визуально капля воды может что то в это слизи вытворять, но я не видел.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вот статейка :)
https://fastmb.ru/autoremont/666-voda-v-masle-otkuda.html
oradba
17 Ноя 2010
Народ, а есть кто МФ через раз меняет при замене масла с пробегом 7-8 ткм? Поясню, машина у родителей, ездят мало, за полтора года тысяч пять только накатали. По времени вроде уже как пора масло поменять. Стоит ли фильтр менять в такой ситуации?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Конечно.
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
да, при каждой замене менять) я меняю как раз раз в 7,5 тысяч вместе с фильтром
Добавлено через 31 секунду
заодно и салонный фильтр меняю
21 Сен 2016
Тигуанчик
Сегодня прошла ТО 3, всегда присутствую при ТО , и в этот раз смотрю стали масло откачивать. На вопрос почему, сказали для этого двигателя разрешено, и откачкой больше , и в правду обычно 4.1литра заливали нынче 4.25
Двигатель 1.4 122 л.с
Foland11
6 Июл 2015
Интересно. Вот если бы после откачки открутить пробку поддона и понаблюдать... Тогда бы точно стало ясно, эффективна откачка на этом ДВС или нет.
У меня после откачки еще около литрухи в поддоне плескается... ))
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1840767&postcount=172
Это как? Если откачивается правильно 4,6-4,7 литра + грамм100 в фильтре...А если залить так что под завязку(MAX) и с фильтром влезает максимум 5л в 2,0 TSI
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Foland11, Друг ради интереса заказа с Алли насосик для откачки масла, и провел эксперемент, правда это была Шкода Октавия, сначала откачал потом открутил пробку, вылилось может сантимет в пол литровую банку, даже и того меньше.
yrgen, Поддоны разные. + если наклонить машину в нужную сторону, то отсосётся почти всё. Останется только в области распредвалов и фильтре. Это грамм 300 максимум.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Привет.
На нашем моторе откачкой масло полностью не заменить, из-за геометрии поддона. У меня поллитра точно оставалось, даже больше. Больше 3,5 литров нового масла не влезало. А после слива старого масла - 4 литра нового запросто влезает.
Залили не 4,25, а 3,25 похоже.
potap
18 Июн 2012
Алтай
О как... То же подумываю о насосе, двиг такой же. Кстати у меня при замене через пробку (масло полностью перестает капать) больше 4 литров ни разу не входило. До метки мах.
Привет.
Хм:confused:
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
По моему опыту:
- с ровно стоящего авто при открученной пробке на САХА 1.4 из поддона сливается практически все (такая геометрия поддона)
- после слива я не думая заливаю 4л - получается ровно под МАХ.
ЗЫ. Отсасывать не пробовал, ничего не скажу.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Привет.
Вы внимательно мой пост прочитали? Я сама присутствовала при ТО и масло меняли при мне, масло у меня своё канистра 4 литра Кастрол 0-40 + 1 литр на долив , при обычном сливе заливалось 4 литра+ 100 грамм из литровой на щупе где-то - 2 мм от максимума, в этот раз 4 литра канистра + 250 грамм из литровой также на щупе -2 мм от максимума
Как сказал мастер, у этих поддонов есть углубление откуда лишние 150 грамм откачивается
P/S кстате перед 3 ТО масло проверяла на щупе , угара нет ! Как год назад было 2 мм от максимума так и осталось ( ну может 3 мм )
