Замена масла. Откачивание или слив.
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
На мой взгляд, лучше бы заморочиться подсчетом моточасов работы на одной замене масла - пробег в 7500 км может быть существенно разным по моточасам. И, если уж действительно интересно и есть желание и возможности, сделать капельную пробу перед заменой - подробности можете посмотреть на ойлклубе.
Смотрел уже и капельную пробу и думал о моточасах. Так, как езжу я, 200-300 моточасов необходимых для уверенной замены масла за 7500 не наезжу никак! Специально врезать счётчик моточасов пока не хочется, заниматься эмпирическим их подсчётом лениво, диагностов, лазить в мозги машины, не имею (ежели бы инженерА засунули их подсчёт куда-либо в опции БК - тогда да!). А менять масло+фильтр через 7500 уже привык до автоматизма, так что мы по-простому...
nordman19
10 Окт 2019
Одну страницу назад мой пос по смене масло на ТО 4 откачкой и после откручивание пробки
У меня 1,4 CAXA
ТО 4 откачивание
Это я читал - думал, что Вы сами откачиваете... Насколько понимаю, разницы в объёме заливки свежего после откачки и после слива нет - пробка у меня в поддоне расположена в самой нижней точке.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Не надо ничего никуда врезать. Все прекрасно показывает штатный бортовой компьютер - сбрасываете при замене масла счетчик долговременного пробега, он начинает считать пробег и время пробега, они же моточасы. По достижении 100 моточасов их счетчик автоматически сбрасывается. Как на третьем круге время долговременного пробега достигает 30 моточасов - пора менять масло.
Можно и по-простому, но если чуть усложнить методику, есть шанс, что получится чуть более эффективно. У меня на пробегах в 7500 км практически никогда не получалось выйти на среднюю скорость в 30 км/ч, всегда ниже получается. В результате за 230 моточасов выкатываю меньше 7000 км.
Если у вас средняя скорость будет выше 40 км/ч, то можно и на пробеге в 9000 км масло менять с тем же эффектом.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Foland11
Судя из опыта , оба метода допустимы, с пробкой даже надежнее , так как откачкой чтобы по максимуму откачать нужно колдовать трубки менять крутить их, опять же если самому откачивать проще , не нужно подымать машину ,защиту снимать, ползать под машиной
nordman19
10 Окт 2019
А поподробнее и на пальцах? Машина в подписи.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Да вроде все уже описал. Бортовой компьютер, показывающий локальный пробег, который можно сбросить правой кнопкой на приборке, у вас есть? Тогда "Руководство по эксплуатации Tiguan", стр. 30-31. Параметр "Время движения" (память для всех поездок) есть время работы двигателя в моточасах, с точностью до указанного обнуления этого параметра при достижении значения 100 моточасов.
nordman19
10 Окт 2019
Похоже, мы говорим о разных машинках. У меня машина 20-года, 2 генерация. Посмотрел оба руководства - от 17-го и от 19-го гг. На стр. 30-31 ничего подобного, о чём Вы пишите, нет. И правой кнопки на приборке нет - у меня цифровая панель. Увы!...
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Пришёл ручной вакуумный насос с алиэкспресс Ручной вакуумный насос для откачки моторного масла в автомобиле с Aliexpress - Товары c aliexpress, новинки, обзоры. Диагностика автомобилей Vag. Ретрофит фар Буду менять моторное масло сам.
Есть два вопроса. Какого размера нужен съёмник масляного фильтра в виде чашки. При откачке масла снимать фильтр до откачки или после, перед заливкой нового. Спасибо
Фильтр снимать до. Внутри кронштейна фильтра ещё можно отсосать грамм 100 масла.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
tigushka,
Я съемник купил универсальный (краб) AT40367. Мало ли, на будущее, какая машина еще будет, да и в гаражах можно поделиться.
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
а кто в курсе почему на дизеле масло откачивать мануал запрещает?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
Baris, поищу. Но видел на каком то vw документе точно.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
tigushka,
Везде есть. Это артикул для заказа. Я покупал в Автомир57
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Я покупал набор чашек-ключей фильтров. Под VW там тоже есть. Вполне удобный. Попозже сделаю фото.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Купил чашку, подошла 74мм на 14 граней
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Добрый день, всем. Кто нибудь вырезал отверстие в защите для слива масла через пробку без снятия защиты? Интересуют размеры для 2.0 бензин
