Замена масла. Откачивание или слив.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
А что так все переполошились от цвета масла, это нормальный рабочий цвет этого самого масла. Так как оно работает и моет мотор, а вот если через 5000 тыс масло светлое как и прежде то это бяда - хотя некоторые спорят и утверждают что это очень хорошее масло поэтому и чистое, не думая о том что вся гарь осталась на стенках его двигателя. Любое масло из приведенных выше фото, если капнуть на белый лист бумаги, то сквозь масло будет видно бумагу. А есть такие наездники, у которых капнув масло на бумагу, бутет видно только сплошное черное пятно - вот это АХТУНГ. имхо.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
поддерживаю:ay:
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Исследовали оригинальное масло MB, залитое тоже в MB))) За 9 тык пробега (исследования производили в России) у масла при рабочей температуре уже вязкость не соответствует спецификации, кислотное число превышает щелочное. Рекомендация исследования - менять. Думаете у нас по другому?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Ну в общем да , тоже так всегда считал .
Сегодня с утра проверил уровень масла - на середине щупа . Из 5л масла осталось 0.5 примерно , то есть в мотор можно залить все 5л практически. Из чего я делаю вывод , что было откачано практически все масло - мастер делал в два этапа - сначала широкой трубкой , потом узкой выбирал остатки . Или я что-то неправильно намерил ?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
вобщем в итоге залил все 5л .
И куда ты столько залил? Я когда менял сливом никуда не торопился, масло стекало по 30-40 минут и то больше 4,85)) литра не влезло)))
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
самому удивительно , было 5 литрушек , может в них не по литру , или типа что-то на стенках банок осталось. А так у меня на щупе масло как того требуает мануал .
Я в общем к тому писал , что после откачки экспресс методом не факт что в двигле останется поллитра масла как у топикастера - зависит от установки и мастера , который это делает . И то что я туда влил почти 5л , гoворит о том , что у меня было откачено практически все масло.
Порядка 300-400 грамм насасывается в сухой новый фильтр. Я тоже себе меняю теперь отсосом и для себя стараюсь и то 150 грамм на долив остаётся от канистры всегда.
SergeV
15 Ноя 2011
Томск
Tiguan S&S 2.0 2012
Здравствуйте!
Интересует вопрос про фильтр, устанавливается всегда сухой или есть какие манипуляции чтобы его хотя-бы пропитать маслом и слить с него чтоб не измазать двигатель. На прошлой машине фильтр стоял снизу и всегда туда наливали масло перед установкой или это не критично?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Здравствуйте!
когда мне делали замену , видел как мастер разместил простой полиэтиленовый пакет около посадочного отверстия , залил масло в фильтр , смазал как положено и вкрутил фильтр . Сколько ушло масла в пакет не видел , но но нигде потеков масла нет .
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Интересно, а зачем наливать масло в фильтр?
Для выравнивания давления в системе при пуске и исключения работы двигателя в режиме масляного голодания первые несколько сек :)
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... так уже давно никто не делает.
ASilver
14 Мар 2012
VW Tiguan T&F TDI
я так делаю, когда себе меняю...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Сегодня в очередной раз менял масло, так вот при откручивании маслянного фильтра уже знал из предыдущих замен, что из него ничего не выбежит, поэтому не стал тряпки полкладывать. Но когда я его открутил и стал вытаскивать, то все масло что было в фильтре вылилось на двиг и все естественно залил((( Что это было? Обратный клапан в фильтре накрылся? Или что? Во все предыдущи разы, с фильтра никогда ничего не капало, а тут прям ручьем((((
LёXus, При установке фильтра в прошлый раз ты его перетянул или дефект фильтра. Резьбовая часть фильтра точно так же вкручивается в сам фильтр, как и в дырку на двигателе. Соотв. если при откручивании начала откручиваться внутренняя часть первой, то вот и результат. Это мой собственный опыт. Я фильтры рукой закручиваю всегда, а тут стал откручивать и у меня эта резьбовая часть вообще осталась в двигателе, а фильтр в руке))) В результате стакан масла на двигателе.
