Замена масла. Откачивание или слив.
Vadim65
29 Окт 2012
Нижний Тагил
Tiguan S&S 2.0 l TSI 125 kW (170 HP) 6-spe automatic Чёрный `Deep`, кожа, Comfort`Tec
У меня машине 5 лет. 3 года при смене масла заливаю ровно 5 литров. 4,7 литра заливается, если не слить ВСЁ масло! А полностью.слить масло и не оставить 300мл старого грязного, можно лишь так: После основного слива, закрутить Чуть-чуть пробку и оставить минут на 40. Потом взять шприц большой ( максимальный 150мл продается в аптеке и называется шприц "Жане") и надев какую-нибудь трубочку (подходят от капельниц) откачать остатки грязной жижы, предварительно выкрутив пробку. И тогда входит ровно 5 литров нового масла. В сервисе естественно вам никто так делать не будет. Поэтому и льют 4,7 л смешивая с оставшимися 300 мл грязи!!!!
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
вчера откачкой за 5 минут вытянул 5 литров, на улице задним левым колесом на пенек заехал для наклона, домкратить лень было
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Какой уровень масла был по щупу, до начала откачки, MAX?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
какая трубка лезет в отверстие для щупа?
купил бензотрубку пластиковую, чуть чуть не лезет...блин.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Foland11, Спасибо, но где ее родить в быту?
я купил VAG N020 1507 - она не лезет толстая, хотя многие писали, что подходит, но вероятно не на мой мотор....
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Посмотри на конец трубки, он скорее всего откусан кусачками и представляет из себя овал. Ты конец этот сделай круглым, или напильником или ножом убери овальность. 100% войдет.
Сам меняю сливом.
Foland11
6 Июл 2015
Оболочка лисапедного троса тебе в помощь. Она бывает 4,9-5-5,5мм. Подходит идеально, но у меня отсосом сменить масло не получилось такой трубкой, литруха из за особенности поддона остается в нем. Ранее высказывался об этой проблеме с картинками.
Сам меняю сливом.
Поддерживаю! Один болт защиты справа откручиваешь, защиту оттопыриваешь вниз и вставляешь брусок между оной и подрамником, подставляешь подходящий желобок под пробку и работаешь-сливаешь себе в удовольствие и до капли.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Тормозная металлическая трубка от нашемарок. Купил на рынке длинную линию, диаметр 4,8 мм, пролезает прекрасно. Но литр всё равно остаётся
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Вроде бы ничего себе штуковина этот Мастак для откачки масла!
Не подскажет ли кто, где бы его подешевле купить (в Питере или И-нет магазине) ?
Александр358
8 Май 2014
Мурманская обл
WV Passat Variant B6 мотор СВАВ 6ст. механика
Всем привет, меняю масло в основном самодельной откачкой через щуп. Во первых не надо лезть под машину, во вторых откачиваю ровно 4 литра (мотор СВАВ) из них где то 300-500 гр. из корпуса маслянного фильтра (когда фильтр снят). Удобно можно хоть около дома поменять лишь бы было 220v. Для этого использую компрессор от старого холодильника, далее накопительный резервуар на 10л.(куда с стекает отработка). В резервуаре вход и выход (пневматические) а так же в самом низу приварен штуцер для слива отработки. В режиме откачки все закрыто и масло через отверстие для щупа поступает в ресивер через трубку от капельницы 5мм. В горячем масле эта трубка становится очень эластичной и ей надо взад вперед водить (когда воздух хватанет), так же и в корпус маслянного фильтра там есть канал по которому трубка далеко уходит. Далее все скачали, у компрессора есть так же выход с давлением и его подключаем к рессиверу и открывает слив масла и оно уходит в пустую канистру из под нового масла.....вроде написал много..
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Думаю, магазин Всеинструменты.ру везде есть, там год назад купил такую.
ALTOM
27 Окт 2013
А заборный шланг Мастака хорошо входит в отверстие для щупа ДВС CAWA ?
У меня под рукой оказалась какая-то Alu-трубка диаметром 6,1 мм, см 10 впихнул, а дальше не идёт...
ALTOM, Пластиковая направляйка щупа изогнутая.
6,1 мм пластиковая трубка от пневмо систем входит отлично до конца.
ALTOM
27 Окт 2013
Дорогой Вы человек, и в этой теме я тоже не очень хорошо понимаю, что Вы хотите сказать, хотя чую, что знаете Вы много... Ваш ответ относится к Мастаку или нет ?
ALTOM, Я не знаю что за мастак. У меня ручная качалка из Билтемы. Там штатная жёсткая пластиковая трубка 6,1 мм.
В пневмо системах (и моей пневмо подвеске) применяется такая же трубка - 6 мм внешний и 4 мм внутренний диаметр.
Вот так выглядит наш щуп, как ты думаешь, туда пролезет алюминиевая трубка?))
Если у Мастака жёсткая не гнущаяся трубка или хотя бы её часть, то ничего не получится
ALTOM
27 Окт 2013
titanik, спасибо за фотку, но я хотел бы ответ получить от Svarog (или др. владельца Мастака)...
SMax, Интересно каким образом цельная трубка пролезает в эту кривизну??
