Подсветка багажника, модернизация
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Не нашел такой, весьма актуальной темы, а меж тем в багажнике очень темно :(
Но колхозить разные диодные ленты не хотелось и я выбрал вариант со вторым штатным плафоном справа.
Сразу скажу я не пионер, это уже делали парни на форуме...
Для инсталляции потребуется:
000 979 131 A - провод с контактами-пинами (1 шт.)
1J0 971 972 - корпус разъема (1 шт.)
7L6 947 101 A – плафон багажника 1 (шт.)
провод медный (пара) ~ 3м
инструмент:
-отвертки, насадки торкс, острый нож, «золотые» руки и светлая голова )) (шутка) :)
Работа:
1. Вынимаем фальшпол, колесо, органайзер.
2. Выкручиваем 2 пластиковых самореза из задней панели (под багажной дверью) и вынимаем пистоны, в которые саморезы вкручиваются.
3. Панель отгибаем слегка вперед по ходу движения авто (выведем за петли) и отщелкиваем вверх. (есть описание в Етке)
4. Далее снимаем обе боковые панели багажника (есть описание в Етке), опишу левую, правая снимается аналогично:
- откручиваем винт петли сзади сверху (фото 1)
- откручиваем саморез сверху (фото 2)
- откручиваем саморез сзади на бортике (фото 3)
- откручиваем винт оси фальшпола, там не стандартная звезда, но подходит Торкс (фото 4)
- откручиваем винт петли спереди снизу (фото 5)
5. Вынимаем слева плафон – цепляем жалом отвертки сзади (авто) и отщелкиваем вперед – отсоединяем разъем (фото 6).
6. Отщелкиваем панель – она на защелках. Начинаем сзади и сверху) и идем вперед.
ВНИМАНИЕ: защелка на «длинной» ножке (ближе к переду авто) - хлипковата, снимайте осторожно! (фото 7).
7. Меряем расстояние отверстия под плафон слева от краев панели и размеры самого отверстия для плафона – 75 мм на 20 (фото 8, 9 и 10)
8. Размечаем на правой панели с тыльной стороны (сначала сверху, потом от края сбоку) (фото 11)
9. Вырезаем отверстие с тыльной стороны.
ВНИМАНИЕ: надо резать более узкое отверстие (например 73*18) - потом его расширить легко, уменьшить – невозможно! (фото 12)
10. Берем плафон и примеряем (фото 13-14) Должен входить четко и плотно, и не болтаться.
11. Делаем проводку – разъем с проводами соеденяем с проводом, ведем по стенке и полу (у сидений его стоит убрать под ковролин и закрепить скотчем или изолентой). Паралелим с правым разъемом.
ВНИМАНИЕ: как ни странно у этого плафона с лампой накаливания «есть» + и - , не перепутайте! И не коротните при монтаже - далать по одному проводу... ))) Тщательно изолируем! Перед сборкой проверяем! (фото 15, 16, 17)
12. Собираем в обратной последовательности и ВУ А ЛЯ:
(фото 18, 19)
Время работы: не спеша, пару часов…
    82.9 KB · Просмотры: 1,167
    85.3 KB · Просмотры: 987
    88.3 KB · Просмотры: 971
    86.5 KB · Просмотры: 965
    94 KB · Просмотры: 1,027
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Еще фото:
    91.8 KB · Просмотры: 962
    85.3 KB · Просмотры: 872
    85 KB · Просмотры: 925
    97 KB · Просмотры: 798
    95.4 KB · Просмотры: 714
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Третья часть фото:
    89.4 KB · Просмотры: 600
    92.1 KB · Просмотры: 620
    101 KB · Просмотры: 659
    92.3 KB · Просмотры: 672
    81.8 KB · Просмотры: 638
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
И четвертая часть:
    84.1 KB · Просмотры: 726
    91.9 KB · Просмотры: 766
    88.8 KB · Просмотры: 977
    92.5 KB · Просмотры: 849
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Можно еще ознакомиться тут.
Если у Вас приступ педантизма (как у меня), то можно еще приобрести:
- Г7923. Гильза ВМ 90160 с термоусаживаемой изоляцией 0,5-1,5мм2 (ВМ Италия) - 2 шт
Применил для соединения "провода с контактами 000 979 131 A" и покупного провода (например, ШВВП 2х0,5 )
- К4670. Зажим Scotchlok 558 безвинтовой 0,5-1,5 кв. мм магистраль+отвод (3М) - 2 шт
Применил для подсоединения нового плафона к имеющемуся штатному.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Кстати:
С штатными лампами (длинные "немецкие", 10W) свет тускловат, на мой придирчивый взгляд. Я поставил 2 диодные лампы - светят прекрасно, но белым светом, что не сочетается с общей желтой подсветкой салона, по этому вернул лампы накаливания.
А вчера в Ашане увидел лампы DE (в блистере) для подсветки салона, 15W и 18W!
Взял, примерил 15W - светят гораздо лучше чем штатные!
После поставил одну 18W сравнил с 15 - показалось, что 15W светят ярче (белее) - их и поставил! Греются не сильнее 10W, т.к. колба у 15W в диаметре побольше, что компенсирует разницу в мощности. Да и горят, по времени они не так долго.
Вообщем - результат отличный!
Рекомендую!
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Зачетный апгрейд, я на прошлай машинке шкода октавия так делал. Только там интереснее, там уже есть дырка под штатный плафон. Так что я только проводку сделал и плафон купил б/у. Тут тоже так сделаю
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
doki, тут все не сложно - а результат очень радует!
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Andy555,
ТОже думал пойти по похожему варианту, но в итоге остановился на "колхозе" с лентами, так как мне важнее освещенность...
Светодиодные лампы наверно помогли бы делу, но что-то не вспомнил в процессе о них :)
http://www.tiguan-wiki.ru/pages/podsvetka_bagazhnika
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Segromozeka, да, света много не бывает!
Можешь мой вариант разместить на Тиги-вики, может кому будет полезно...
Segromozeka
27 Ноя 2010
Andy555,
конечно, если ты не против.
Не удастся тебе сделать фото:
1. С одной штатной лампой
2. С двумя штатными.
3. Твой вариант с двумя LED
я бы по п.1. подогнал освещенность как на моем сайте и аналогично сдвинул бы освещенность для п.2 и 3. Тогда было примерное сравнение всех вариантов.
Ракурс желательно как у меня.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Segromozeka, попробую
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Заменил лампу накаливания в багажнике на светодиод. Но он перед выключением мигать начинает. Рекомендую параллельно светодиоду поставить сопротивление 10 Ком. Работает как и с лампой накаливания. Такой же резистор поставил в потолочные светильники где заменил лампы на светодиоды.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
sso,зачем диоды - лампы 15-18W нормально светят, если 2штуки...
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Можно от жигулей светильники наколхозить.
Толь
7 Апр 2012
Белгород
WV Tiguan-2 City 2.0 180 (2018г)
где можно купить плафон багажника для освещения и сколько он стоит?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Я попробовал поставить светодиодную лампочку вместо обычной - эффект был слабый.
Тогда купил в одной конторке, которые занимаются рекламой, гирлянду светодиодов на 12 вольт, в квадратных влагозащищённых корпусах (используют для подсветки рекламных лайтбоксов) и прикрутил к полке багажника в углубление. На этих корпусах есть отверстия по углам, прикрутил маленькими саморезиками. Через разъём запараллелил с стандартным фонарём, чтоб полку можно было снять.
Получилось отлично, и в багажнике светло, и рядом землю освещает.
demainst
9 Мар 2013
Пассат В6 1.8ТА Универсал.
Освещение хорошее. Но полка багажника съемная, отключать еще и подсветку не очень удобно, на мой взгляд. У меня в универсале плафон подсветки багажника в потолке, но все равно мало. В Ауди плафоны стоят обычно еще и в двери.
Я себе заколхозил такие, освещают не только багажник, но пространство перед задним бампером. Рекомендую.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Вы часто полку снимаете?
