еденичный хруст спереди при резком трогании на задней передаче.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
В общем недолго музыка играла, все вернулось опять. Надо менять подушку. Ладно хоть причина найдена. Пару раз тестово брызгал обычным силиконом - помогает, но на несколько дней.
eborisov
21 Авг 2013
Есть у кого нибудь текст TPI2030743/3 где явно написано что у тигуана надо клеить что то? Диллеры утверждают что мой тигуан не попадает под данный TPI!
gorskoleg
2 Дек 2013
VW Tiguan 1.4\ 122 л.с. CAXA
После покупки через 5 тыс. появились щелчки при начале движения вперед или назад, сначала слева, потом справа. Вердикт был поставлен гаражным доктором, одназначно привода. Поехал к дилеру, они у нас как и везде глухи и слепы. Пришлось даже собирать "понятых" чтобы подтвердили. Машину забрали в ремзону, сижу наблюдаю над действиями через монитор. Ребята веселились как могли, жгли резину, затягивали гайки огромным ключом с воротком, но щелчки не пропадали. Кто им подсказал или может у самих на минуту мозг включился, но пришли и сообщили что есть лечение, надо какую то смазку с клем или что то типа того туда набить и ждать часов 8-10. Машину оставил, на следующий день забрал, щелчки пропали. Только боюсь это временное решение, хватает где то на 5-10 тыс. Сейчас кажиться опять начали проявлятся слевой стороны, но не постоянно. Жду когда защелкает посерьезному и опять к дилеру ругаться.
Вообще делаю выводы, что в России могут собрать криво даже майбах. Одназначно, следующий автомобиль только из за бугра. Где нет нашего пофигизма и нет ни какой локализации с РФ комплектующими.
Кстати, машина 2012 г. Пробег на сегодня 21 тыс.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Это не проблемы Рашн сборки, это проблема воспаленного моСга инженеров-конструкторов ВАГ:(
gorskoleg
2 Дек 2013
Возможно где то и мозг лишнего додумал, но на сколько я читал сообщения в данном разделе, проблема только на авто калужской сборки, возможно ошибаюсь, плюс доведенная локализация до 60% комплектующих RUS происхождения тоже могла повлиять на качество, имею живой пример, хомут на пыльнике шруса думаю 100% наш, с острыми, необработаными краями, которые сделали свое дело разрезав пыльник, со скандалом замененный на новый, но хомут остался тот же и вопрос времени когда опять порежет.
eborisov
21 Авг 2013
Вопрос вроде решается по TPI2030743/3, моя машина под него не попадет, но по согласованию с Москвой(ФРУС) заказали герметик и будут клеить! Посмотрим что получиться! Говорит дилер что первый случай такой.
gorskoleg
2 Дек 2013
Первый!!!:cool:, на этом форуме сколько страниц этому посвещено.
L1SS_80kg
19 Окт 2010
У меня КРЯК с самого начала тоже присутствовал, но появлялся крайне редко, практически никогда и как правило только при трогание с вывернуты влево рулем, вобщем не напрягало ни капельки, но этой зимой все изменилось, крякает теперь очень часто и вперед и назад, особенно при поворотах, вобщем все как тут и описано. Машина уже давно не на гарантии, к официалам ехать никакого резона. Может кто знает номерок этого ремкомплекта для проклейки что бы самому заказать?
eborisov
21 Авг 2013
L1SS_80kg
19 Окт 2010
залейте плз кто нибудь полный текст TPI на файловый обменник. Была тут в теме ссылка но уже не работает.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
у меня тоже щелкает, подсохнет, поеду проклеюсь к диллеру.
alec82
26 Ноя 2013
Пенза
Тигуан TDI
ЛЮДИ. У меня таже проблема, подскажите что делать, кто нибудь вылечил сию проблему?
Segromozeka
27 Ноя 2010
alec82,
что даже 10 страниц лень пролистать?
Две разные проблемы, обе решены:
1. Решается проклейкой, в теме и номер TPI для дилера и номер ремкомплекта, если сам хочешь сделать.
2. Замена или смазка левой подушки двигателя.
alec82
26 Ноя 2013
Пенза
Тигуан TDI
Уважаемый Segromozeka, я всё прочитал. Не понял я разницу между 1 и 2, наш официал говорит что проклейку не разу не делал и не будет если не услышит хруст а я не могу найти моменты когда хрустит. Если можно то помагите.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Если щелчок, то скорее полуоси и проклейка. Заставить официалов услышать не знаю как.
Скрип подушки я записал на видео, если так - то можно просто ее смазать. С последней смазки уже 2 мес прошло.
Ну или метод исключения - мажешь подушку двигателя - затраты на балон с силиконом. Ушло? - значит была подушка двигателя. Нет? Значит TPI и вынос мозга своему дилеру.
Lekas
8 Авг 2011
Архангельская область
Фольксваген Тигуан
Всем привет! Братья-тигуановоды, такая же беда случилась и с моим авто. Щелчки при трогании с места и вперед и назад, ну в аккурат схожи с проблемами в трансмиссии. Друг-автомеханик рискнул предположить, что возможен износ дифференциала (ручная КПП) пробег 93 тыс. км. Прочитав подробный отчет по этой проблеме понял, что видимо и мне придется клеить полуоси... Да, вспомнил, что год назад менял левый шрус, и как раз щелчок слышен более отчетливо с левой стороны. Проверю обязательно и подушку КПП. Спасибо, за подробное трактование данной загадки...А я грешил на все что угодно. Да, поменял сайлентблоки задних опор на усиленные (без дырок в резинках) на ямках теперь тишина!))
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Здравствуйте!
Машина куплена буквально месяц назад :), слышу единичные щелчки при трогании назад, а иногда и вперёд. Громкость и вероятность появления щелчка зависит от интенсивности трогания и от покрытия (песок, асфальт). Делаю вывод - полуоси надо проклеивать.
Вопрос, а те кто проехал на машине уже порядочно км, ихние щелчки привели ли к дефектам шлицев полуосей? Т.е. я к тому, если не напрягает этот щелчок, так ли он страшен для техники?
ПС: пересел с Пассата Б6 на Тигуан, поэтому знаю, что такое дас ауто. Ну не брошу я его :)
alec82
26 Ноя 2013
Пенза
Тигуан TDI
У меня пробег 23 333 км. Не напрягает, вроде усиление звука не чуствую.
Megavolt
23 Апр 2012
После двух лет эксплуатации щелчки пропали, подзакисло со временем шлицевое соединение.
