Турбина в Тигуане
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
проблема та же при разгоне когда бросаешь педаль газа слышен сброс давление (пшиканье). машина едет нормально не дергается ошибок вася не показывает, 2.0 тси чип апр пробег 71тыс.
заехал к офам они говорят что никаких датчиков которые могли бы поломаться у меня в машине нет. типа надо делать оприсовку системы смотреть нет ли где то ухода воздуха и если все патрубки целы надо снимать турбину и делать полный ремонт. похоже на развод.
подскажите что можно самостоятельно проверить прежде чем снимать турбину.
з.ы. на стандартной прошивки звук еле слышен.
tom, Пшикание при сбросе газа это нормальный процесс сброса лишнего наддутого давление клапаном байпаса. Сбрасывается это давление не наружу, а на вход холодной улитки турбины. Может у тебя просто слух стал очень хорошим?))
Скорее всего у тебя началось
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=26077
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
если я правильно понял то эта проблема на тех машинах где не было клипсы зажимной, у меня машина 13 года клипса стояла с завода.
смущает то что раньше этого звука не было :( на чипе. не знаю что делать ехать искать проблему или забить. офы говорили про какую то мембрану но я думаю были бы ошибки.
tom, Сразу не скажу. Нужно искать проблему поэтапно, исключением.
1. Сними клапан байпаса и посмотри на него. Возможно у тебя уже пластиковый, возможно его подклинивает или в нём ведро масла)) Ход запирающей юбки от руки должен быть равномерный.
2. Попробуй дотянуться рукой до привода калитки вестгейта (моя ссылка) и покачать в стороны (как бы от колеса к колесу)
Большого люфта быть не должно.
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
1. а где этот клапан? если можно фото или место расположения.
2. это делал люфта нет.
tom,
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
а его реально снять без снятия турбины?
Реально, там три болтика. Можно даже без ямы - поддомкратить, снять переднее правое колесо, отогнуть пластиковый подкрылок.
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
короче чего тянуть пошел в гараж и снял это клапан. все заняло 50 мин. снял только колесо в яму лень было зализать. клапан сухой без масла. поставил его на весы при 496гр не срабатывал а при 505 начал. было ощущение что немного закусывает в начале, разобрал почистил и поставил все обратно. тест будет завтра так как виски не позволяет сесть за руль :eek:
    90 KB · Просмотры: 115
    90.9 KB · Просмотры: 116
Митька
16 Фев 2014
У меня масло было прямо в разъёме,куда фишка вставляется.
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
ну тест был сегодня ничего не поменялось :(. что заметил что если только выехал (не зависит от температуры) например с заправки нажал первый раз звука нет на второй больше на третий хорошо отчетливый звук сброса давления.
поиск продолжается.
tom, скинь на время фишку с клапана байпаса. Сильно не гоняй, т.е не дуй турбину))) Ты полностью исключишь электрическую составляющую возможной неисправности. Получишь небольшой помпаж турбины, но это не страшно.
Клапан байпаса должен быть закрыт во время набора буста и открываться только при бросании педали газа. Причём это делается даже на оборотах ближе к 1500. У меня это слышно, потому как сбрасываю в атмосферу.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Мой клапан снаружи полностью весь в масле. Посмотрел на него с ямы, скинув защиту. Понял, что руке в зимней одежде там делать нечего. Очень мало места для маневра. Буду ждать тепла, что бы открутить. Со стороны колеса получается без проблем подлезть?
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
да я только снимал колесо, защиты не трогал. взял отвертку с гибким удлинителем и вроде 6-ти граник на 5 поставил и везде достал.
panchenko-kv
27 Июн 2017
Tiguan 2,0 TDI
Доброго всем времени суток!
А у кого сколько отходила турбина?
Кто может "похвастаться" максимальным пробегом?
panchenko-kv, 242000.
panchenko-kv
27 Июн 2017
Tiguan 2,0 TDI
titanik,
Спасибо!
Данные пробеги не могут не радовать...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
2.0TSI 162тыс.... а вот на дизельке 55тыс. только прошла и померла :)
Мах252
13 Ноя 2015
Красноярский край, г. Ачинск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2008г
Привет всем. На трассе пропала тяга, раньше как, в горку немного прижал педальку газа, авто набирает скорость без переключения передачи, теперь газку даешь, скорость переключается с 6 на 4 и очень вяло начинает набирать скорость. Чек не горит. Подскажите, возможно что это клапан N249 или N75?
224 ткм
Клапан номер не вспомню. N 274(9)
Но на форуме есть
Диагноз прост. Недодув.
Авто вроде едет. Но как 2 литра без турбины
Отправлено с кофеварки.
Привет. Подскажи, у тебя при выходе из строя клапана N249 были такие же проблемы?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Да.
