Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 22.07.2017, 21:06   #221
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2008г
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
Всем привет. Знающие люди, подскажите, в чем может быть причина проблемы. Авто Tiguan 2,0 170л.с. 2008 г.в. Пропала тяга, авто как-будто едешь без турбины, в городе не слишком заметно, а за городом чувствуется. Думал что клапана n75 или n249, сегодня снял их оба, n249 оказался мембранного типа 06F145710G, наверное еще родной, резинка целая. n75 продувается относительно среднего штуцера только в левый штуцер, а при подаче напряжения — только в правый. Не знаю так ли должен работать этот n75. Ума не приложу что еще проверить, куда копать !?
Мах252 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 21:27   #222
Аватар для titanik
cказал Спасибо: 2,232
сказали Спасибо 4,741 раз(а) в 2,921 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
Мах252, Доберись как нибудь рукой до тяги калитки вестгейта на выходе турбины. Подёргай её. Сильного люфта не должно быть.
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 346 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 21:32   #223
cказал Спасибо: 2
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
Пытался до нее дотянуться, но взяться за нее чтобы пошатать тягу в стороны не получилось
Старый 22.07.2017, 21:41   #224
Аватар для titanik
Мах252,
https://www.drive2.ru/l/9233088/
Для понимания как работает клапан
__________________
ODO 346 000 км.
Старый 22.07.2017, 21:51   #225
cказал Спасибо: 2
Мах252,
Спасибо за ссылку. Получается что в момент подачи напряжения воздух должен дуть как на вестгейт, так и в патрубок от воздушного фильтра? Правильно я понял?
Старый 22.07.2017, 21:53   #226
Аватар для titanik
Мах252, Получается, что да. Ещё поищи "дырки" на всём пути воздуха от турбины до впускного коллектора на предмет незащёлкнутых быстросъёмных соединений или сползших/ослабших хомутов с резиновых частей подачи воздуха.
__________________
ODO 346 000 км.
Старый 22.07.2017, 22:00   #227
cказал Спасибо: 2
Так у меня при подаче напряжения продуваются только трубка идуая на патрубок возд. фильтра и идущая на вестгейт
Сообщение от Мах252 Посмотреть сообщение
Я на видео снимал когда проверял n75. Подскажи как добавить на сайт его
Последний раз редактировалось Мах252; 22.07.2017 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2017, 22:01   #228
Аватар для titanik
Мах252, Замени ты этот клапан. Он стоит копейки..
__________________
ODO 346 000 км.
Старый 22.07.2017, 23:05   #229
cказал Спасибо: 2
Хотелось бы быть убедиться что дело в нем. В статье по ссылке клапан внешне отличается от того что установлен на наших авто, может у него и принцип работы другой?
Добавлено через 35 минут
В общем у меня при проверке продувкой клапана n75 получается так: Дую в патрубок подходящий на вестгейт. БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ воздух выходит только из патрубка идущего на турбину. ПРИ ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ подача воздуха в сторону турбины прекращается, воздух выходит только из патрубка идущего в воздушный патрубок. Знающие люди, кто сам проверял такой клапан, дайте заключение, это правильная работа клапана или нет?
Добавлено через 21 минуту
https://my.mail.ru//mail/max252/video/_myvideo/6.html
Последний раз редактировалось Мах252; 22.07.2017 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2017, 14:53   #230
Автомобиль: 2.0 TSI 14г.
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 112 раз(а) в 94 сообщении
Если что,недавно меняли картридж в турбине,по времени 1.5 часа.Правда не на тиге,а на шкоде http://eronturbo.ru/id/kartridzh-tur...5701N-310.html
моня644 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
