Турбина в Тигуане
dragon772
21 Ноя 2012
Msk
_
А чем какой интервал пробега надо менять масло в турбине?
И сколько зимой надо прогреваться,чтобы не запороть турбину?
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
dragon772
21 Ноя 2012
Msk
_
Проще говоря,какой у кого межсервисный интервал,когда масло меняют?
President
19 Фев 2012
dragon772
21 Ноя 2012
Msk
_
15 000 км. Лично я меняю через 7 500 км.
завтра как раз поеду масло менять, заодно и в турбе поменяю))))
Как раз рекомендуют,для тяжелых условий эксплуатации,масло менять чаще.Иначе турбина накроется.
Кстати,у Вас масло не жрет турбина?
President
19 Фев 2012
dragon772
21 Ноя 2012
Msk
_
Беда всех турбин,что со временем кушают масло..
Даже у вас такая замечательная тема есть.
Nibbler
11 Янв 2012
Track&Field 2.0 TSI Silver leaf 2013
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
Tiguan'09 TSI 2.0(170) T&F, 137 000 км
Та тема про масло из движка.
Двумя сообщениями ранее, кто-то непонятно намекнул, что масло в турбине отдельное, в чем я все же сомневаюсь....
Скажите просто и понятно - Масло для движка и турбины - одно и тоже и льется в одно отверстие, да?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Да одно и льется в одно:D
Alexander Oce@n
2 Янв 2015
Беларусь, г. Солигорск
WF Tiguan
Подскажите, на холостых оборотах давление 990 мБар, на 3 тысячах - 1040 мБар; есть предположения, почему нет давления, какие варианты и способы борьбы с ними. Прошу не временить с ответом...
Alexander Oce@n, Давления нет вообще.
1. Порван клапан байпаса
2. Заклинило в открытом состоянии клапан вестгейта
3. Соскочил какой либо патрубок на куске от турбины до дросселя.
4. Неисправен датчик абсолютного давления
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
надо смотреть под нагрузкой.в движении
+1. На ХХ давления и не будет. Я и не подумал, что можно мерить на стоящем авто))))
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Недавно ТО-4 делал. Масло в турбине было черное шо писец!
поэтому когда вы выключаете двигун после отжига, тосол все равно циркулирует и продолжает охлаждать и вентиляторы тоже работают при этом.
А можно по подробнее, где там тосол циркулирует при выключенном движке?
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
У нас на двигателе есть маленькая электрическая помпа, которая качает антифриз через контур охлаждения турбины еще некоторое время после остановки двигателя.
Alexander Oce@n
2 Янв 2015
WF Tiguan
Спасибо, за варианты ответов;хотя бы буду знать, в какую сторону работать)
k-o-s87
15 Май 2015
tiguan
Здравствуйте, просьба помочь. Вчера услышал новый звук на ходу, а именно при сбросе газа раздается явное, отчетливое шипение (похожее на сброс давления). Подробнее: именно на ходу если со средней силой нажать на газ и следом передумать и отпустить - будет явное шипение 2-3секунды. Также слышен в начале НЕинтенсивного ускорения (на ходу, несместа), но тише и короче (1сек). Раньше не было. Официалы сначала сказали не критично, затем прокатились на тест-драйве, в котором данного звука не оказалось, загнали на сервис: были ошибки "падения напряжения (аккум у меня разряжался) и клапана (вроде перепускного), все сбросили, прокатились - проблема осталась, ошибки нет. Вердикт: поводов для беспокойства нет! Но меня он сильно напрягает. Что думать, где копать? (2.0 бенз)
k-o-s87, Тоже самое, что и советы предыдущему кроме 4-ого пункта.
