Турбина в Тигуане
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Был в сервисе, сказали что турбина у меня умирает и скоро потребует замены.
Но судя по теме на моем пробеге в 120 тысяч это еще рано.
Лично я никаких проблем не ощущаю. Даже патрубок не потеет практически.
Но мне дали послушать работу движка в режиме, когда медленно набираешь обороты до 4 тысяч, а потом резко сбрасываешь газ. И вот в этот момент отчетливо слышен негромкий то ли звон, то ли высокочастотный треск. Якобы крыльчатка болтается немного и так звенит.
Послушайте у себя, может так и должно быть.
Звона не должно быть. Учитывая стоимость турбины и большой соблазн развода я бы на твоем месте снял эту и посмотрел своими пальцами и глазами. Заодно и тягу калитки вестгейта доработать, если вообще не она издает такие звуки.
Rufast
5 Май 2012
titanik, сам точно не полезу. Все равно нужен рукастый мастер. Про вестгейт много читал, но так и не понял, где эта штука находится. Видимо нужно присутствовать при разборе. Буду искать.
lasko
31 Дек 2011
Rufast, пробег то маленький :) у меня тоже жужукает при сбросе газа, но гарет убить за 50 тыс.км как то не вериться...показывал мастерам, говорят карбонио пшикает, а я на подвесной грешу:)
lasko, У тебя Гаретт? как там организован сброс избыточного давления при закрытии дросселя? Тоже типа клапана байпаса. Вот он и может пшикать тебе обратно, а кажется, что карбонио))
lasko
31 Дек 2011
titanik, привет! Да уже давно, я же от 170 сильного поставил :rolleyes: была решетка АБТ, так там всос воздуха больше...сейчас стоит сток решетку, а там прорези...и звук жужужу появился :eek: а я машину слушаю и паризитные звуки сразу ловлю:D но почему то на холодную слышу...потом вроде бы нет...
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
треск этот издает вестгейт заслонка,из за повышенного люфта в ее приводе и оси,3 варинта ремонта
1-самый дешевый--поставить клипсу
2 снять турбину и отвезти в ремонт
3 самый дорогой ---заменить в сборе
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
вот тяга заслонки
    74.1 KB · Просмотры: 202
    73.8 KB · Просмотры: 187
lasko
31 Дек 2011
SmoL, а что за клипса? Самодел?
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
нет,это оригинал, есть ТПИ по данной проблеме, вот номер 06J145220A
только ставить крайне неудобно, на полном приводе......треск при прогреве уменьшается, замечал такое,потому что происходит расширение металла
SmoL, Мне нравится этот ТПИ))))) Укол в костыль называется или мёртвому припарка. Вместо того, чтобы признать ошибку в применяемых материалах (и исправить) , которые стираются до овала за сотню тысяч они придумывают как замаскировать это)))))
Типа раз не слышно, ну и чудненько) А то, что минус 10-15 лошадей - да и хрен с ними...
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
ну вот так они придумали,касается только 2.0 на 1.8 такой проблемы нет
lasko
31 Дек 2011
Квадратишь, практик, гуд:) я хочу поставить родной впуск, проверить...что то я в сомнении:D Параноя:rolleyes:
lasko, Поставь себе байпас с пшиком наружу. Всякие призвуки на сбросе газа уйдут сами по себе)))
lasko
31 Дек 2011
titanik, я не силен в железках:) надо поспрашивать юннатов тюнинга :D
SmoL, Турбина 1,8 в этом месте похожа на 1,4. Там тоже всё прекрасно стачивается. Разве что есть регулировочные винтики на тяге, поэтому и ТПИ по ним нет. А поворотный принцип и материалы точно такие же.
У нас хоть нержа по кругу, а на 1,4 вообще сталюга обычная.
На фотке магнит, к которому прилипла сточенная до овала тяга. Никакие регулировочные винтики не помогут. На 1,8 может и нержа, но проблемы это не решает(
Rufast
5 Май 2012
Rufast, Потому что калитка приоткрыта тогда, когда она должна быть закрыта и всё давление газов должно идти на лопатки турбины, а не в дырку))
Соотв с приоткрытой калиткой больше 0,6, 0,7 избытка не дует. Какие лошади с таким наддувом?
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
ну по крайней мере на 1.8 не сталкивался с дребезгом вестгейта,а на 2.0 очень часто
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопрос - наша турбина 2.0 сколько дуть должна? У меня по логам 1690 давдение, т.е. за минусом атмосферного 1000, остается 690 или 0.69 - это норма? Т.к. в логах показывает актуальное 1680, а у меня фактическое 1690 - на 4000 оборотах 4 передаче.
