Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Диагностика и неисправности
Ответ
Старый 17.03.2020, 00:24   #1231
KAN
Автомобиль: tiguan sochi+
cказал Спасибо: 17
сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении
Друзья, прошу вашей помощи советом.
Неделю назад завел машину, она начала троить. Загорелось есп и чек. Прогрелась троение прошло
Покатался вроде норм всё. Вечером когда шел внатяг в горку опять начала троить. Прошло почти сразу. Вообщем симптомы как несколько лет назад когда начали вылетать катушки зажигания. Я их поменял тогда на ngk.
Сегодня снял логи. Двигатель 2.0, пробег 97657. Режим работы - часто стоит долго на холостом ходу. Есть чип апр1.
Monday,16,March,2020,23:00:27:10463
ВАСЯ Версия: диагност PRO операционная система Windows 7 x64
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-906-026-CAW.clb
Номер детали VW/Audi: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент и/или версия: MED17.5 9775
Кодировка: 04230003190F0160
Код мастерской: WSC 78386 920 427750
10 Найдены неисправности:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 16
Индекс забывания: 255
Пробег: 97645 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.07
Время: 21:17:20
Стоп-кадр:
Об/мин: 2453 /min
Нагрузка: 52.9 %
Скорость: 41.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 11
Пробег: 97533 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.05
Время: 00:40:28
Стоп-кадр:
Об/мин: 2317 /min
Нагрузка: 32.1 %
Скорость: 26.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 18.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000369 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 97539 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.05
Время: 00:51:40
Стоп-кадр:
Об/мин: 979 /min
Нагрузка: 15.7 %
Скорость: 7.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 27.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 97570 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.05
Время: 18:10:36
Стоп-кадр:
Об/мин: 2008 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 50.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 21.0°C
Напряжение: 13.970 V
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 97571 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.05
Время: 18:12:19
Стоп-кадр:
Об/мин: 837 /min
Нагрузка: 21.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 27.0°C
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 97571 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.05
Время: 18:12:19
Стоп-кадр:
Об/мин: 837 /min
Нагрузка: 21.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 27.0°C
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 97571 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.05
Время: 18:12:19
Стоп-кадр:
Об/мин: 837 /min
Нагрузка: 21.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 27.0°C
000769 - Цил.1
P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 97539 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.05
Время: 12:26:35
Стоп-кадр:
Об/мин: 1229 /min
Нагрузка: 22.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
Температура: 8.0°C
Напряжение: 14.605 V
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 97572 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.05
Время: 18:14:40
Стоп-кадр:
Об/мин: 726 /min
Нагрузка: 27.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 30.0°C
Напряжение: 13.843 V
000770 - Цил.2
P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 97572 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.05
Время: 18:13:55
Стоп-кадр:
Об/мин: 860 /min
Нагрузка: 21.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 28.0°C
Готовность: 0000 0000
KAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2020, 15:44   #1232
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI SE
cказал Спасибо: 160
сказали Спасибо 643 раз(а) в 403 сообщении
Сообщение от KAN Посмотреть сообщение
Если не чистили впускные клапана - почистить.
Если не чистили вихревые заслонки впускного коллектора - почистить, заодно проверить "поворачиваемость" оси этих заслонок.
Если есть VAG COM - подключить его к авто, включить зажигание, двигатель не заводить, рукой провернуть ось вихревых заслонок и посмотреть, что будет показывать датчик поворота оси в соответствующей группе параметров.
Если не работает вакуумная помпа - прочистить проволочкой вакуумную магистраль.
Svarog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2020, 20:36   #1233
Автомобиль: Q3
cказал Спасибо: 0
Всем привет. Тоже столкнулся с этой проблемой. Причем сначала у меня вакуумный привод вообще не двигался, даже когда газовали более 4к оборотов. При этом при движении ощущался явный провал после 3к оборотов. Причем чек вылетал именно когда обороты перешагнут отметку в 3к. Потом я поменял клапан и прочистил выход с вакуумного насоса иголкой. Стало лучше, теперь после 3к нет затупа, чек перестал загораться после 3к оборотов. Но через неделю завожу и опять появляется чек с той же самой ошибкой. Решил заснять работу привода заслонок и что-то мне кажется, что привод как то медленно и с запозданием работает.
https://youtu.be/LsXbxbz3kK0
Или так и должно быть и искать проблему в другом?
xmambax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2020, 09:07   #1234
Аватар для rulilla
Автомобиль: T&F
cказал Спасибо: 22
сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении
Коллеги, вот эти элементы (ось кривошипа и сальник с переходником) как выскрести из коллектора?
Изображения
Тип файла: jpg 2020-05-12 18-59-11.JPG (82.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-05-12 18-59-31.JPG (75.0 Кб, 13 просмотров)
rulilla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2020, 12:10   #1235
Автомобиль: 2.0TSi CAW 2010
cказал Спасибо: 326
сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении
Восклицание
Сообщение от rulilla Посмотреть сообщение
Что значит как? не снимая коллектор? никак... не помню про втулку для тяги, кажись выпадала у кого то, но с датчика переходник, никак, так как не подлезешь...
Подозреваю ошибка вылезла? нужно понять где хандрит, а потом лезть или по месту или снимать... но имхо не надолго всё как и люди говорят, слишком там узлов критичных много, сложно восстановить их до заводского уровня...
у меня вроде вышло но помудохавшись с коллектором и изучив его устройство стало понятно, сложно и ненадёжно его строение...
Последний раз редактировалось Sound; 14.05.2020 в 12:15.
Sound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2020, 14:19   #1236
Аватар для rulilla
Автомобиль: T&F
cказал Спасибо: 22
Сообщение от Sound Посмотреть сообщение
Коллектор снят, даже пара пластмассок уже обломана в незначительных местах ((( не хотелось бы и те, что на фото разломать..
Старый 15.05.2020, 10:02   #1237
cказал Спасибо: 326
Если ещё не поздно, то, снимаешь заслонки сначала, путём вынимания заглушек оси
тут есть фото https://www.drive2.ru/l/6569143/ хотя по моему всё просто вытянуть можно насколько помню если коллектор снят...
Старый 15.05.2020, 10:17   #1238
Аватар для rulilla
Автомобиль: T&F
cказал Спасибо: 22
Если я правильно понял, НАЧИНАТЬ извлечение заслонок нужно именно с центральных перемычек (заглушек оси)? Ось кривошипа и переходник внутри сальника не будут этому мешать? Просто выцарапывая центральные перемычки вижу, что крайние как-то не идут. Вот и подумал, что им мешают выйти ось и переходник.
Старый 15.05.2020, 11:38   #1239
cказал Спасибо: 326
нет не мешают, сами перемычки как раз вытягиваются тяжело, можно выломать уши за которые тянешь, так что аккуратнее
вытянуть ось проблемно со стороны датчика кажется, блин уже забыл даже хотя недавно всё делал...
А главное на что я нарвался, если будешь клеить потом ось к втулке с шариком, то не спеши напиши мне я отвечу... там открытие минимальное засада есть, не полностью прикрыты получились, хотя по описанию это я правильно вклеил, много где написано, а не так оказалось, ошибка была после сборки, по датчику, пока я не подпилил уже на двигателе в сборе, упор минимального открытия...
по чуть чуть вытаскивать нужно каждую одновременно в общем, чтобы ось не сломать
Последний раз редактировалось Sound; 15.05.2020 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
cказали "Спасибо" Sound за это сообщение:
rulilla (15.05.2020)
Старый 16.05.2020, 00:04   #1240
Аватар для rulilla
Автомобиль: T&F
cказал Спасибо: 22
Ну вот никак... Прямо чувствую-на излом ось заслонок идет... Похоже нужно всё-таки с сальника или с оси кривошипа начинать.. НО! Кривошипная не поддается-выломал отверткой кусок коллектора... Сальник вообще непонятно как поддеть... ПА-МА-ГИ-ТЕ!!!
Ответ
Метки
впускной коллектор, ошибка 008213
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
