Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
titanik, будут копать, подскажу им и это направление, кстати, при замене BD на BH, нужно приобретать дополнительно ещё выносной фильтр с креплениями и трубкой, он крепится на двигателе под декоративной крышкой, а трубка соединяется со штуцером на электро-магнитном клапане , на BD фильтр располагался в корпусе клапана, на BH убрали
Добрый день, я тоже заменил впускной коллектор с BD на BH. Про дополнительный фильтр на клапан дилер ничего не знает. В связи с этим у меня вопрос: где приобрести такой выносной фильтр, крепления и трубку? Сам установлю.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
номер детали 06H133583F
выглядить так
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
этот номер взят из tpi,на которую даже в этке есть ссылка при заказе коллектора BH
"шланг подачи чистого воздуха"
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
"шланг подачи чистого воздуха"[/QUOTE]
Позвонил сейчас дилеру. Мне сказали, что на двигатель cawa и коллектор BH они устанавливают шланг VAG 06J 133 241 T
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
трубка,но без фильтра,которую некуда подсоединять без доработок
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
В теме ранее писали, что подсоединяется к воздушному фильтру двигателя.
Вопрос к тем у кого изначально стоит коллектор BH. Может кто нибудь посмотрит у друзей, знакомых куда и как подключается этот шланг.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Всем привет. С месяц назад появилась ошибка датчика заслонок впускного коллектора. В сервисе сняли коллектор, по словам мастера, заслонки были очень грязные, так же были грязные два клапана из четырех. Заслонки почистили, езжу пару недель, все ок. По словам мастера, ошибка была вероятнее всего из-за грязных заслонок. Посоветовал заменить маслоотделитель, якобы из-за него в коллекторе грязь. Что думаете, господа специалисты? Нужно ли менять МО в данном контексте?
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
vam1972, diagnoser прав, деталька именно такая, как на его рисунке, колобах на одном конце - это как раз фильтр, все раскрепляется на штатные места, ничего никуда сверлить не надо
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
Можешь фотку или TPI в тему разместить? Я думаю всем будет интересно.
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Вроде победили (ттт)) ошибку, мои впечатления - я реально почувствовал изменения в поведении авто, скажу больше, так как переключение передач ( автомат), происходит на оборотах, при которых как раз срабатывает эта система, ощущения (надеюсь не плацебо))), что при переключении и при ускорении в начале движения пропала небольшая "яма", появился ощутимый подхват, ездить гораздо приятнее. Ошибка после установки нового коллектора BH сначала не пропала, помогло, по информации сервиса , продувка (очистка) шлангов, подводящих разрежение, предполагаю, что грязь могла попасть при снятом коллекторе, в процессе очистки впускных клапанов
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
подскажите номерочек ремкомплекта форсунок?
спасибо
Jonikk89
17 Янв 2018
ижевск
Гольф
Двигатель CCZB. Ошибка p2015, менял датчик угла поворота, электромагнитный клапан, шток двигается. Куда рыть не знаю. Коллектор снимал 2 раза, криминального ничего не заметил. Кто нибудь заказывал впускной коллектор с Китая? цена больно уж хорошая. https://ru.aliexpress.com/item/06J-...253.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.6.A8iNdm
Купил его, поставил, ошибка погасла только после адаптации, проехал пару тысяч все в норме. У меня заслонки были в другом положении, видимо изношен вал.
    84.5 KB · Просмотры: 93
    87.9 KB · Просмотры: 78
    98.4 KB · Просмотры: 87
    97 KB · Просмотры: 78
    95.6 KB · Просмотры: 78
Olvis
27 Июл 2015
Tiguan 2.0 170 2015
Подскажите, пожалуйста: в отзывах на Али пишут что приходит с отломанным ушком, насколько это критично если это случится?
Jonikk89
17 Янв 2018
ижевск
Гольф
мне без повреждений пришло, думаю не страшно, можно приклеить, там датчик на него крепится
Romankov
25 Апр 2018
Оренбург
Volkswagen
Добрый день! Titanik, прошу вашего совета.Тигуан 2015 года tsi 2.0. Ошибка по впуску (p2015) Стираю ,появляется снова,классика.проверяю ход штока - ходит. Тяга сидит на эксцентрике четко. Электро клапан ( здесь вопросы ) Когда второй человек газует до 4000 об. Тяга двигается чуть чуть ( примерно мм 5 ), а ход этой тяги от руки примерно см.1,5! По работе эл.клапана - когда глушишь - я как понимаю идет самотест заслонок т.е. у меня шток двигается полноценно ( при тесте ).
Получается и клапан и мембрана и ход штока в норме? Фильтр в эл.клапане поменял.Вопрос по ходу штока при оборота до 4000.?
Romankov, Честно скажу, сколько ход тяги на стоячей машине не знаю. Ход тяги полностью зависит от разряжения, которое создаётся двигателем и через эл.магнитный клапан подаётся на вакуумную помпу.
Как вариант неисправности - сам датчик в торце впускного или дело в его разъёме, например.
Сегодня гляну у себя ход штока, но у меня вся система старая ещё, без фильтра.
Romankov
25 Апр 2018
Оренбург
Volkswagen
Спасибо за ответ. Будем думать.
