Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Интересно если снять впуск кол. то адаптировать обязательно придётся? и васей можно это?
Sound, Ничего там адаптировать не надо, если не снимать-ставить датчик.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Это придётся делать если ставить новый коллектор? и да как китайский себя поведёт? не думаю что критичный это узел, то... не?
Sound, я бы китайскую копию коллектора не ставил вообще. Пбаптация васей делается элементарно если что.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Sound, Дьявол кроется в деталях.....
Всё китайское по сути, но оригинал почему то в 90% случаев лучше)))
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Знать бы чем оригинал лучше? пластик более пластиковый? там же ничего критичного нет в самом деле?
Интересно более то, что если сейчас выскакивает на 1см примерно из самого впуска эта ось к которой тяга подсоединена, это значит что настройка и угол открытия заслонок изменился или нет?
Sound, Я не знаю глубину посадки кривошипа на треугольный конец вала заслонок. Если вылезет сильно, то заслонки вообще поворачиваться не будут, ошибка будет висеть постоянно.
Если хоть чуть сцепление есть, то и угол открытия никуда не денется.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
ну у меня ошибка сама погасла, значит заслонки работают? как только я заткнул отверстие с торца вала, правда думаю сейчас его ещё быстрее выталкивает наружу, но чек не горит и как будто( может плацебо конечно) лучше машина тянуть начала....
И да почему бы не приклеить этот кончик внутри к валу заслонок?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Я чинил такое со снятием коллектора. Но думаю скинув корпус воздухана можно и на месте :
Сверлите в центре треугольника отверстие 2 мм. Обезжириваете тягу и наконечник. Аккуратно мажите поксиполом так, чтобы его не выдавило наружу. Только внутреннюю часть треугольника на тяге. Надеваете в правильном положении и прикручиваете саморезом в просверленное отверстие. Для надежности дырку в тяге можно заткнуть подходящей пробкой от маленьких бутылочек.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Предлагаете вкрутить шуруп в торец втулки куда входит этот кончик оси с сочленением с тягой? а как уплотнение этого кончика, там не будет сосать?
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
И про правильное положение как узнать?
Мах252
13 Ноя 2015
Красноярский край, г. Ачинск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2008г
Приветствую уважаемые форумовчане! Прошу помочь разобраться в проблеме ошибки заслонок впускного коллектора. Все началось с того что загорелся чек, сканер Вася-диагност показал ошибку 008213 датчик положения заслонок впускных каналов. Р2015-000 недостоверный сигнал. 008196 заслонки вкусных каналов. Р2004-000-не закрывается. Адаптация не проходит, выдаёт ошибку, показывает требуемое 99%, а факт 0, тяга стоит на месте. Почитав форумы начал разбираться в чем причина, но оказалось не как у всех. Когда резко даю обороты более 3500 тяга доходит до упора и сразу возвращается назад, хотя обороты я не понижаю и держу их более 3500. Если обороты плавно повышать то тяга не движется вообще. Подумал что порвана мембрана или вышел из строя клапан, но они оказались рабочими. Подцепил лампочку на разам идущий к электромагнитному клапану, картина повторилась, напряжение появляется лишь когда даю резко обороты более 3500, НО, во-первых напряжение появляется если резко нажать на газ, если плавно поднимать обороты то его нет, и во-вторых напряжение появляется лишь на 1 секунду. И так немного опуская обороты а затем резко нажимая газ лампочка загорается и тутже гаснет. Получается что нужно искать проблему в реле с которого приходит напряжение, вот только где оно, и есть ли оно вообще, может сигнал идёт напрямую с контроллера.......
Напряжение 12в на фишке должно быть постоянным при оборотах более 3500 на холостом ходу?
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Мах252,
проверил воздух не подсасывает? где у всех, с торца...
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
TIGUAN 2008г.cawa 2.0 tsi
Ребят подскажите два раза загорался ерс ошибка 000545 датчик угла поворота 2 дроссель ной заслонки второго привода G188 P 0221-000 недостоверный сигнал. Непостоянно. Подскажите куда копать на что смотреть. Спасибо.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Я пол года так ездил. Клапан тоже функционировал, потом перестал, помогла замена.
4 Апр 2016
Так и должно быть . В движении будет другая картина.
Подкусывание заслонок , либо из за нагара , либо из за износа .
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
Ничего никто не знает???
vov4ik, Открою тебе секрет. Когда я не знаю что то по ошибке, то вбиваю её в Яндекс поиск и читаю до упора))))
Твоя ошибка это либо засранный дроссель, либо фишка подгнила, либо проводка к фишке.
Это на вскидку, для начала)
Благодарности: MikNi4
