Парктроник задний установка самостояльно
tonicff
22 Янв 2012
Tiguan T&F 1.4
Уважаемые, форумчане!
Искал поиском ... и не нашел инфу :mad: а тем более фотоотчет о самостоятельной установке заднего парктроника коллегами форумчанами :confused::(:mad:
на прошлой машине (Ford Focus II хэтч) установил парктроник в задний бампер самостоятельно без продлем за 2,5 часа, причем 1,5 из них примерялся и аккуратно вынимал пластиковый черный молдинг.
машина в подписи: T@F, 1.4, 122 л.с. передний привод, май 2012 года.
в выходные устанавливал брызговики и заглянул сзади под днище.
Наблюдения: слева проходит выхлоп, правая часть перед бампером закрыта пластиковым щитком, снял этот пластиковый щиток.
Выводы: все очень тесно, рука проходит только ребром, но провода протянуть можно!
просверлить дырки снаружи в бампере не проблема, провода в принципе можно будет стянуть внутри бампера в пучек, но...
где подключиться к фонарю заднего хода?
какого цвета провод силовой к фонарю заднего хода? полосатый?
где завести провода в багажник?
и вообще можно это все сделать без снятия бампера?
прошу высказывать Ваши ссоображения!
tonicff
22 Янв 2012
Tiguan T&F 1.4
итак, отписываюсь:
без снятия бампера просверлил отверстия, установил 4 датчика, провода сплел косичкой, стянул изоленой и ввел в правую нишу багажника в уплотнитель проводки от лампы заднего хода.
в этой нише есть четырехконтактный разъем, находится ниже отверстия доступа к задним фонарям в правом крыле.
есть вопросик - к каким проводам подключать парктроник?
tonicff
22 Янв 2012
Tiguan T&F 1.4
если кто-то решится пойти по моему пути и поставить не фирменный парктроник, отписываюсь:
Парктроник подключил, все работает.
в четырехконтактном разъеме находятся три провода: коричневый, белый/черный, синий/черный.
краный провод (+) парктроника подключается к белый/черный в разъеме, черный (-) парктроника к коричневому в разъеме.
включается задняя передача и все работает!!!
Итог 1200 руб и 4 часа времени и парктроник установлен и действует!
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Спс. Как раз озаботился приобретением и установкой заднего парктроника.
На прошлом авто был такой, очень привык.
А где брал разметку для датчиков? Если есть какой-то шаблон дай знать в личку.
tonicff
22 Янв 2012
Tiguan T&F 1.4
разметку брал по описанию в Мануале к парктронику, подсмотрев у Тигуана с заводскими парктрониками, ошибся с местами установки только на 1 см!
изнутри место врезки датчиков в бампере (без съема последнего) видно только у самого правого (если смотреть снаружи) датчика
dima744
3 Апр 2012
Ставрополь
Уважаемый tonicff, у меня авто такой же комплектации, только апрель 2012 года. А тоже задумался об установке заднего парктроника, при этом не хочется общаться с ОД, так как цены у них заоблачные. Провода умею скручивать и паяльником работать. Хочу поставить неоригинальный парктроник. У меня несколько вопросов?
1. Какой фирмы Вы ставили парктроник?
2. С индикацией или нет?
3. Куда выводили индикацию (вперед на приборную панель, сзади на потолок)? 4. Как крепили парктроники в бампере (я так понял, что там мало место и только ладонь проходит)?
5. Как работает парктроник в зимний период, осенью при залипании грязью?
tonicff
22 Янв 2012
Tiguan T&F 1.4
отвечаю на вопросы:
1. это был подарок тестю на его новый автомобиль, брали в Би-би. производитель Шо-ми, самый дешевый
2. с индикацией и бимером.
3.сзади справа на потолок - провел под пластиком, который вокруг проема двери.
4. фреза в комплекте, сами датчики заходят в отверстия с большим усилием снаружи, самостоятельно назад не вылетят!
5. в субботу ездили по городу километров 100, машина стала вся серая, датчики работают без нареканий,
с понедельника мороз, машина еще грязная - работают без сбоев!!!
Добавлено через 33 секунды
можно плюсовать за ответы!
usalex58
9 Дек 2012
Ставрополь
Тигуан 1,4(122)
Уважаемые, форумчане! Может кто выложить схему подключения штатного парктроника. Интересует в частности где подключиться к Can-I и Can-h.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
штатных проводов не хватит ;-)
шина есть и ближе к месту расположения блока парка.
владимир арт
25 Сен 2011
волгоград
Установил парктроник как написано выше, при включенном зажигании все работает так как надо, но при работающем двигателе экран парктроник мигает, звук не подает. В чем причина такой не стабильной работы???
Jorik
9 Окт 2013
CпБ
Тигуан 1.4л-150лс DSG
Сам лично не устанавливал(по причине "криворукости"),но присутсвовал и был на "подхвате" во время установки(у знакомого установщика).тоже купил самый простой и дешёвый парктроник SHO-Mi китайский,установили часа за полтора(основное время ушло на разборку обшивок багажника) бампер не снимали,крепятся в бампере плотно(в комплекте идёт специальная фреза),в принципе всё просто,сам блок парктроника закрепили в правой нише,а индикатор в левом нижнем углу у лобового стекла,единственно о чём пожалел что купил самую дешёвую модель парктроника.нет возможности регулировать чувствительность датчиков.громкость пиканья,яркость дисплея,можно было купить на 500 рублей дороже и всё бы было.
tonicff
22 Янв 2012
Tiguan T&F 1.4
провода подключены как писалось выше?
никакие другие системы в авто не ставили? может с какой-то из них в конфликте?
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Тоже установил нештатный парктроник.
установить можно не снимаю накладки бампера. Единственное - немножко проблематично протягивать провода к датчику в районе выхлопной трубы.
Но это только дело времени.
Так что все возможно.
Рекомендации для самоустановщиков: определите сначала штатное место одного датчика:
Его можно увидеть, если снять пластиковую накладку, расположенную на противоположенной выхлопной трубе стороне (пассажирской). Снимаете эту накладку и смотрите на внутреннюю сторону накладки бампера. Отмечаете это место. Затем с помощью рулетки и карандаша находите аналогичные места. Все. Сверлите приложенной фрезой и протягиваете провода между накладкой бампера и металлической его частью. Запаситесь одножильным медным изолированным проводом сечением не менее 2,5мм. Стальной может поцарапать пластик.
Протягиваете провода к резиновой муфте от лампы заднего хода, пропускаете провода сквозь эту муфту. И соединяетесь к лампе заднего хода. Я подключался с пассажирской стороны. Снимать, кроме боковой крышки, ничего не надо.
Индикатор установил на панели слева. Провод протянул под пороками (не снимая их). Место установки индикатора индивидуально: тут кому как удобнее.
Zehn
3 Ноя 2008
Штатный парктроник с визуализацией подключается к кан шине привод.
Ближайщее место, это распускать жгут проводов над вентилятором салона.
Ближайшие блоки это АФС ксенона, Блок подушек безопасности...
usalex58
9 Дек 2012
Ставрополь
Тигуан 1,4(122)
А практически где удобней всего подсоединиться к КАН над вентилятором, Geteway или блок подушек. И откуда удобней взять +, чтобы не тянуть к блоку предохранителей.
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Помогите пожалуйста со схемой подключения штатного заднего парктроника. А именно от блока парковки идут в сторону торпеды: витая пара черного/оранжевого проводов и параллельный провод черно-фиолетовый.
kidsy
9 Фев 2015
Mgn
Tiguan 1.4 TSI T&F
Если кому интересно:
- Установил парктроник с 4-мя датчиками сзади (самый простой Aviline со звуковой сигнализацией), блок засунули в левое заднее крыло.
- Датчики воткнули в "штатные места" в бампере
- Через адаптер воткнули в CAN-шину, таким образом на штатной магнитоле RCD-310 при включении задней отображает картинку и датчики, плюс пищит в салоне через свой блок оповещения
- Ставил в сервис-центре, ибо полный "рукожоп" в этом плане.
Из особенностей - сначала поставили датчики в "штатные" колечки из комплекта, но они у меня часто и хаотично "ловили" землю, после чего сервисмены поставили кольца с утолщением внизу, таким образом датчики выровнялись и перестали "дурить". Выглядеть, конечно, стало чутка похуже (кольца с утолщениями больше диаметром), но зато работает практически без нареканий.
По словам техников подобная связка (кан-адаптер + система) работает на штатных RCD310, 510, не знаю правда или нет.
picture.php
kidsy
9 Фев 2015
Mgn
Tiguan 1.4 TSI T&F
