Течёт красная масляная жидкость под бачком омывателя
goringer
25 Май 2012
минск
фольксваген тигуан, 2.0 тд, 2009 г.
Может гидроусилитель?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Может и он если у тебя эксклюзивный Тигуан :) у нас нет гидроусилителя
Добавлено через 6 минут
Смотри антифриз, из жидкостей только он может считаться похожим на красный
evgen66
7 Апр 2011
мож под Бачком охлождайки ? Бачёк омывайки вроде как в крыле .... И где она там скапливается, куда натекает?
goringer
25 Май 2012
минск
Течет снизу справа под воздушным фильтром, в районе бачка омывателя, у нас +30 , может трубку какую нибудь распёрло.
evgen66
7 Апр 2011
да, у нас тоже 30... А какой уровень в бачке охлаждайки? Может с радиатора течь пошла или и впрямь шланг какой не затянут. Уровень уходит?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Проверить соединительный шланг между радиатором и расширительным бачком охлаждающей жидкости...а уровень в бачке ОЖ не упал ? БК не показывает перегрев ?
TBshnik
1 Фев 2012
Надым
А в каробке разве не красного цвета масло залито?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
TBshnik, а каким образом оно появилось у бачка с ОЖ, вы сможете объяснить? Не в гости ж пришло.
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
TBshnik, в коробке точно красное, вчера присутствовал при проверке на ТО у ОД, но если стоит защита, то с коробки будет стекать по ней...куда-нибудь...
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
Скорее всего масло АКПП, в районе бачка омывайки шланги масла от коробки к радиатору АКПП, он первый и стоит сверху. Если машина на гарантии - сразу к дилеру. Лучше долго с низким уровнем масла АКПП не ездить.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Да про коробку я не вспомнил :) правда из профиля автора понятно что он из Минска, но непонятно что за коробка и двигатель ;)
arknn
17 Дек 2010
В самом деле, масло коробки охлождается же, значит приходит к радиатору. Да и антифриз не такой уж маслянистый.
sergei
9 Апр 2009
Возможно масло АКП. Посмотри внимательно. У меня зимой при -36 С выдовило масло по муфте соединения радиатора охлаждения масло АКП с шлангами АКП. Был случай на форум повреждения радиатора.
    74 KB · Просмотры: 66
    63.1 KB · Просмотры: 69
goringer
25 Май 2012
минск
Да, по интуиции с утра поехал к диллеру. Оказалось, перетёрлась одна из трубок маслянного радиатора АКПП. А причина в том, что по зиме был небольшой удар в попу автобусу, треснула только решётка и немного бампер, ну и произошёл сдвиг этого радиатора. Короче трубка наткнулась на ребро жёсткости кузова, со временем перетёрлась и пошли месячные........ В результате они предлагают менять радиатор, якобы трубка не съёмная, радиатора в личке нет, надо ждать 2 недели и стоит он 360 долл., короче они его сняли, поехал к аргонщику заварил и всё решилось. Спасибо всем кто заинтересовался этой темой.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
arknn, масло в коробке охлаждается потоком воздуха обдувающем картер этой коробки... а никак не радиатором
Масляный радиатор эур тоже может течь...
min
24 Май 2012
МО
Тигуан 2011
LIFAN69,ты пишешь "Масляный радиатор эур тоже может течь..."
А абревиатурв Электро Усилитель Руля (ЭУР) ни о чем не говорит? Какое там еще масло, в электрических проводах?
У тиги нет масляного радиатора двигателя, нет маляного радиатора усилителя руля и жидкостный радиатор охлаждает только антифриз.
arknn
17 Дек 2010
LIFAN69, радиатор у коробки есть, про воздух - чушь, ты уж извини, если резко))
min, Масляный радиатор двигателя тоже есть, хоть и не в привычном для многих виде. Так что.....
Человек вопрос-то решил уже. Чего выяснять-то?
    93.4 KB · Просмотры: 32
    64.3 KB · Просмотры: 24
sergei
9 Апр 2009
