Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 17.07.2012, 13:35   #1
Аватар для kosharez
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI
cказал Спасибо: 34
сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении
Машину трясет после пуска двигателя 2.0 TSI
Народ, всем привет! Тема может где -то проскальзывала, но в итоге я так и не узнал, что у наших одноклубников получилось,кто был связан с данной темой, поэтому создаю отдельную.
Итак у меня рестайл 11 года, 170 л.с., 2 литра, бензин, первый случай был зимой, когда завел машину и загорелась EPC (сбой системы работы двигла), и начало трясти машину, выключил зажигание , затем включил ,все пропало.Поехал к дилеру, сделали диагностику, сказали,что да были пропуски , подглючивали 2 и 4 цилиндры , но щас все норма, это из-за бензина , поменяйте заправку, и все будет хорошо! Я считаю ,что самый лучший способ что -то свалить , так это на качество бензина в нашей стране, я настоял,чтобы при мне сделали диагностику на улице на морозе, они ее выгнали дали ей постоять, завели, а она как на зло завелась нормально, предложили ждать еще 6 часов,чтобы она полностью остыла,чтобы пробовать, ну я же не дурак столько сидеть. В итоге .я уехал, сменил заправку, но все равно по утрам, при заводе движка, секунд 20-30, пока стрелка не начинает падать, машину потряхивает, а потом резко все проходит, как написал один из дилеров:
При холодном запуске автомобиля блок управления двигателем специально "обогащает" топливную смесь для ускоренного прогрева системы катализатора, вследствие этого может ощущаться легкая вибрация. Поэтому поводов для беспокойства нет! Честно я в это не верю, двиган я думаю должен работать ровно. Может были у кого то подобные проблемы! отпишитесь!
kosharez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" kosharez за это сообщение:
lampust (16.01.2013)
Старый 24.07.2012, 14:56   #2
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,230
сказали Спасибо 4,732 раз(а) в 2,916 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
На твоём месте я бы самостоятельно посмотрел на свечи в указанных цилиндрах, а потом уже грешил на топливо)) Официалам лень по гарантии менять откровенно говённые катушки зажигания на всех Тигах. Купи 2 новые катушки и поменяй за 2 минуты.
Я уже 2 штуки сменил после 50000 пробега(((
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 346 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" titanik за это сообщение:
kosharez (24.07.2012)
Старый 03.09.2012, 00:30   #3
Автомобиль: Фольксваген Тигуан Sport & Style 2.0 TSI 170, 6-авт. 4 Motion
cказал Спасибо: 35
сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении
Всем привет. Кто расскажет про говенные катушки на Тиге?
vbag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 01:35   #4
Аватар для LIFAN69
Автомобиль: 2TSI; газель а также мурано 234лс
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 292 раз(а) в 173 сообщении
вчера такая же ситуация: заглох на трассе...
однозначно: замена свечей и катушек,
возможно - ещё и чистка дроссельной заслонки
3/09 еду к ОД
LIFAN69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 14:03   #5
cказал Спасибо: 0
давлю на газ по утрам при прогреве чтобы не захлебывлвсь и не глохла и не вылазил джеки чан....проявляется только при минусовой температуре
Добавлено через 6 минут
замена свечей,чистка бака и форсунок, замена заправки...ниче не помогает....при плюсовой температуре такого нет...завозишь.....проходит 5 секунд...обороты сразу падают и машина задолго захлебывается и если долго повторять то вылазит джеки чан.....
Последний раз редактировалось КириллS; 25.10.2012 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
КириллS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2012, 04:28   #6
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 55 раз(а) в 21 сообщении
втыкай шнурок он все скажет
greenlink вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2012, 10:59   #7
Аватар для CHIF
Автомобиль: Тигуан 2.0
cказал Спасибо: 171
сказали Спасибо 454 раз(а) в 269 сообщении
kosharez, Была такая ситуация на холодную немного потрясывает двигало и неровно работает и увеличился расход, нет нет загорался чек. Поменял свечи не помогло. Заехал на диагностику показывал ошибку бедной смеси. В итоге промыл топливную систему WYNN,S INJECTION SYSTEM PURGE промывка бензиновой инжекторной системы. НО промывать необходимо спецам и специальным аппаратом. В итоге засрались от "Х" не подумай что хорошего бензина инжектора.
__________________
Держатель Tiga T&F 2 TSI с 19.03.2011г.
CHIF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" CHIF за это сообщение:
kosharez (04.11.2012)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
