полосатый кот
авто сеат альтея 2008год
двигатель BKD, пробег 131000, все штатное, никаких блокираторов/сигналок нет.
первые руки, в прошивки никто не лазал, блоки не менялись.
перед неисправностью все работало штатно.
авто в шатуре МО, готов материально отблагодарить за помощь.
простояла пару дней - заводится и сразу глохнет
ошибки:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 SN HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1456
Revision: --H08--- Serial number: SEX7Z0H931808Q
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06402 785 00200
2 Faults Found:
005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1386 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.40 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 1
второй ключ не помогает.
с блоком иммобилайзера нет соединения.
после снятия прибоки (полез разьем проверять)) и соответственно скидывания клеммы акка ошибок добавилось на порядок.
что предпринять?
ваг ком есть, пользоваться могу на уровне прочитать постирать ошибки, в адаптацию лазал считанные разы.
если поменять прибоку (есть второй такой же авто только бензиновый) - поможет проблему локализовать или все же где плохой контакт на шине кан?
сам иммо в блоке ЭБУ или в приборке?
спасибо
все ошибки после снятия клеммы с акка, приборки во вложении
ошибки:
Coding: 0050072
2 Faults Found:
P1650 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1386 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.40 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 33.0
что предпринять?
спасибо
