12в в задних дверях, где взять?
tunt
14 Янв 2009
Доустанавливаю доводчики на двери,
На передние двери поставил 12в взял с питания кейлесс,
Подскажите где взять постоянные 12в в задних дверях?
plark
27 Окт 2014
Мурманск
tunt привет! Нашел решение? Какой фирмы брал доводчики? Где брал?
tunt
14 Янв 2009
12в есть в задних дверях постоянно на моторчике стеклоподъёмника. Брал на Авито, ставятся просто заместо штатного замка, работают как оригинал на Ауди, с дожатием двухгаговые.
Благодарности: plark
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Всем доброго времени суток! Поскольку вешать что-либо (в моем случае LED фонарь) на постоянный плюс, я считаю - не по фен-шую, то возник вопрос где взять в задних дверях + активный только при открытой двери. Кто знает как у нас реализовано потолочное освещение в салоне при открытии задней двери.? Я так понимаю, что все происходит через ВСМ. Откуда идет сигнал, с микрика? Кто то в курсе этой темы?
DedVaginist
19 Июн 2021
Tiguan R-Line 2.0 180л.с. 2021г. белый
Плюс активный при открытии дверей есть только в подсветке ног и в блоках передних дверей. В потолочном освещении используется постоянный засыпающий плюс, включается минусом поступающим от ВЦМ.
Подключать подсветку задних дверей Тигуана проще всего к постоянному плюсу и микрику открытия двери. А если по феншую, то тащить плюс из передних дверей.
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
То есть управляющий минус это норма?
Я правильно понял, что сигнал по открытию задней двери проходит через блок управления передней?
