5231 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе P0087 00 [096]
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
https://disk.yandex.ru/d/RO4zbnCH5iKN8A
Всем привет. Помогите разобраться, вылезла вот такая ошибка и вылазит она когда идёт быстрый разгон при оборотах КВ где-то 3000-4500. При езде до 3000 оборотов всё хорошо,
Снимал логфайл и в этот момент вылазит спираль, не могу понять что даёт сбой и куда копать. Знающие, гляньте пожалста
Давление насоса в баке при заведённом движке 3,2, а при пуске Васей 4,8 атм
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А зачем три новых темы об одном и то же?
Сейчас попробуем угадать что за двигатель...
Так, раз человек пишет "вылазит спираль", то наверное дизель. С высокой долей вероятности CLJA, хотя может быть и CBAB.
Осталось отгадать пробег, а также что делалось по двигателю. Чипован/не чипован. ЕГР заглушен/не заглушен.
У кого какие будут предположения?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
К сожалению с телефона трудно разобраться. Если в профиле TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
то попадание 100 процентное. Так что остался вопрос по количеству тем и пробегу, остальное вроде понятно :Biggrin1:
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Прошу прощения что-то с компом тоже глюкнул что-ли... Пробег 188700 км , чип от S- чип,егр отключен
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
зарайский, Проверить работу блока управления насосом , но скорее всего сам насос в баке, если фильтр и сетка в порядке.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Сетку внешнюю смотрел чистая насос заказал с АЛИКА . Да и давление это я замерял до фильтра, спасибо за подсказку. Давление на заведённом не менее 4,2 ?
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
При прогазовке слышно что обороты насоса меняются, вернее звук его работы.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Если обороты насоса меняются, будем считать что блок работает штатно. А вот сам насос под вопросом.
Верно , даже ещё и выше 4.5. Померить до фильтра и после, если разницы нет значит сам насос, проверить на производительность тоже можно. В другой теме (выше ссылка) есть как это сделать.
