Адаптация (обучение) стеклоподъемника
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Доброго времени суток всем. Блок двери 5Q0959593B, версия блока 020, версия программы 0041, длинное кодирование 00354220D000040000001000.
Предистория: Сам стеклоподъемник вод. двери в рабочем состоянии в оба направления, но исчез автоматический режим (возможно после отключения акб). Пробовал адаптацию (обучение) по инструкции ничего не получается. Формулировки инструкции "Несколько секунд" и "некоторое время" не совсем понятны, но пробовал вверх и 3сек/5 сек и 2 сек/5 сек, и 5 сек/10 сек. Также пробовал и вниз/вверх с аналогичным таймингом. Результата нет.
После десятка попыток обучения начала появляться ошибка В148754, те по ходу он меня "обучил" :)))
Через OBD11 есть раздел базовые установки, пишется, что они неактивны.
Кто ни будь сталкивался с такой историей, как правильно восстановить базовые установки и восстановить авто режим?
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Поднимать/опускать и удерживать надо на пеервом или втором положении кнопки?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
У вас работает сейчас одно положение «кнопка до упора» вниз и держать потом «кнопка до упора вверх» и держать
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Ок, Значит на крайних положениях кнопок. Спасибо.
Сколько держать внизу и вверху?
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Ничего толкового не вышло. Пробовал уже скинуть разъем двери, но и после этого такие манипуляции ни к чему не приводят. Ни вариант «кнопка до упора» вниз и держать потом «кнопка до упора вверх» и держать, ни вариант из инструкции.... ни с какими разумными таймингами 2 сек, 3, сек, , 4 сек, 5 сек 10 сек.
Базовые установки через OBD11 (полное опускание и затем полный подъем стекла) вроде проходят благополучно, но положительного рез-та нет. Авто режим не функционирует.
Есть у кого ни будь соображения?
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
4xMotion,
Восстановление автоматики подъёма и опускания стёкол
Если были отсоединены клеммы от аккумуляторной батареи или АКБ была разряжена, то автоматика подъёма и опускания не работает и её необходимо восстановить.​
Закрыть все стёкла и двери автомобиля.​
Вставить ключ от автомобиля в замок двери и удерживать ключ более двух секунд в положении закрытия. Повторить этот процесс ещё раз.​
После этого автоматика подъёма и опускания стёкол вновь готова к работе.​
При нажатии кнопки или при её вытаскивании до первой ступени стекло открывается или закрывается до тех пор, пока задействована кнопка. Нажатие или вытаскивание кнопки до второй ступени приводит к открытию (автоматическому опусканию) или закрытию (автоматическому поднятию) стекла в автоматическом режиме. При нажатии на кнопку во время открывания или закрытия текла стекло останавливается.
Автоматическое поднятие или опускание работает после выключения зажигания ещё в течение примерно десяти минут и до тех пор, пока не откроются двери водителя или переднего пассажира.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Вот именно это и поразумевалось под 3/5 секунд....
Поясняю проще!
В каждом положении стеклоподъемника, т.е. в верхнем и нижнем, надо кнопку удерживать примерно на 5 секунд и делается эта операция двумя одинаковыми заходами.
Но учтите! Ведь ошибка у Вас не просто так выскочила. Бывает и перегрев моторчика стеклоподъемника от миллионного количества попыток дергания стеклоподъемника вверх и вниз, тем более сейчас, т.е. в морозное время и со льдом.
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
В моем случае у кнопки есть два положения "вверх" 1- обычный режим, 2- автоматический режим. Вниз почему-то нащупывается только один режим. У всех так?
Так вопрос в каком положении кнопки поднимать и удерживать стекло. В обычном первом или автоматическом - втором.
У нас сухо и около нуля. При перегреве мотора выходит ошибка по базовым установкам?
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
4xMotion,
Не 2010- го ли года эта тпи? Она лечит tig2 2018 года, кто нить пробовал?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Все кнопки только с автоматическими режимами, что вниз, что вверх.
Кнопки нужно удерживать только в крайних положениях.
Выходит ошибка перегрева моторчика стеклопоъемника, код ее сейчас не подскажу.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Я уже устал прописные истины разъяснять!
Сообщаю Вам, что обучение стеклоподъемников, ну по крайней мере на моих машинах, что на Lexus RX300 2003 года, что на текущем Тигуане, одинаковые.
Причем здесь Тиг-1 или Тиг-2!
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Берегите нервы, пожалуйста. Они вам ещё могут понадобиться.
Tig1 tig2 при том, что Angara2002 привёл в своём посте содержание TPI от похоже 2010 года. Вы прочитали что было сделано и с каким результатом? И в чем мой вопрос? При разных таймингах удержания кнопки, в том числе и 5 сёк. результата нет. Ошибка, выяснил, выходит только после загонам стекла и удержания в крайних положениях. Если оперировать кнопкой не держа в крайних положениях, то ошибки нет. За информацию о крайних положениях кнопки ? спасибо.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Tig1 tig2 при том, что Angara привёл в своём посте содержание TPI от похоже 2018 года. Вы прочитали что было сделано и с каким результатом? И в чем мой вопрос? За информацию о крайних положениях спасибо.
Я спокоен, как слон!
Если Вам не помогло, значит Вы что то сделали не так! Вот и все!
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Вот именно поэтому я и расспрашивать и переспрашиваю. Ведь поднимать стекло можно как в первом положении кнопки так и во втором. Надеюсь никого не обидел и никто не думает что это троллинг.
Tigor163.
13 Фев 2019
Моск. обл.
Volkswagen Tiguan ll
Tigor163., Та же самая проблема пропал авторежим водительского стеклоподъёмника. Пробовал восстановить как советует монуал не помогает. Кто знает что, делать?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Tigor163., сначала ошибки блока проверьте.
