Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ниже нижнего предела. По логам недодув 0,5 и более. На оборотах свыше 4 тыс положение было более менее. Логи у Андрея Спейсера есть.
Находится на турбине справа снизу. При снятой защите хорошо виден (снимать только неудобно).
Главное авто ехало как 2 литра дохлых пони(((
Лопатил инет и наткнулся на инфу по этому клапану. Заказал и за час поменял.
Масян, Ну да, как и у меня. Я долго просто с дыркой ездил и даже не замечал, как терял тягу
А потом ну совсем не едет))
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
какие были симптомы, ошибки, фото места его расположения и тд.
Недодув, ошибок не будет, расположен на холодной части турбины. Что бы добраться нужно снять защиту картера.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
И проверить этот клапан даж не представляю как(((
Там 3 винта под торкс 30. Самый неудобный верхний.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Читал что при схожих проблемах с резиновой мембраной клапана магнитного перепускного N 249 вылетают ошибки 000665, P0299-000.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Это побочное.
А побочное это всегда с оговоркой
Отправлено с кофеварки.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Защиту снимать без ямы тож не айс
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Чета я туплю походу. Имел ввиду подкрылок
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Подкрылок легко снимается и на домкрате. Я клапан откручивал со стороны колеса, помощью малелькой трещетки,шестигранной биты и удлинителя 30-40см - абсолютно ничего сложного.
ShamanKing
13 Июн 2013
kants
23 Май 2014
Беларусь
Поставили в сервисе скобу, на 2.0 tsi без снятия полуосей!Сняли только защиту и термо защиту кардана и рукой пролезли между подрамником и днищем,помучались правдо мин.30.Звук на сбросе пропал.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Если звук пропал на сбросе то и тяга должна была появиться неимоверная :rolleyes::rolleyes: появилась?
kants
23 Май 2014
Беларусь
Да ,тяга по-лучше стала!
Roman2518
5 Июн 2014
Проверка "вдруг появившейся тяги")) весьма проста. Снимаем логи по запрашиваемому давлению наддува и выдаваемому реальному ДО установки скобы и после.
ИМХО дребезга нет, но и калитка по сути болтается или приоткрыта вообще.
В случае с плотно прижатой калиткой разница между значениями маленькая. Мой ПоларФис сейчас показывает какие то "нереально похожие" цифири. Наддув растёт, N75 открывается , стравливает, опять растёт. В общем пока что всё чики пуки. Турбина как новая прямо!)
