Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Сергей.П.
24 Июн 2019
Маты не блестят. мак. 15 в, вчера заряжало. пробки закручивать или нет при зарядки?
    82.6 KB · Просмотры: 21
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Попробуй долить по 30-50 мл в каждую банку. И ещё сутки двое позаряжай.
А так иди в магазин покупай новый акб.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Foland11
6 Июл 2015
Если есть возможность, то не закручивать. Просто вставь их в отверстия не вкручивая.
Полного заряда не добьешься. А об восстановлении и речи быть не может. Увы.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Foland11,
На сколько он сможет восстановить деградирующий АКБ этим напряжением? Ёмкость уже упала толку от этого шаманства?
Я понимаю долить воды когда её нет совсем, а тут даже не видно ничего.
На машине всё равно быстро разрядится.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Если АКБ с 2019 г, то явно маты там сухие... После долива дист. воды я бы ещё перед зарядом дал пропитаься матам водой часов 6.... А затем на зарядку малым током...
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11,
Если бы он проводил стационарный заряд нормальным устройством и с дозарядом, то можно было бы подвести итог. А так это да, танцы с бубном и вера в чудо. Я ничего не могу сказать.
Я лишь дал совет.
Так её можно попробовать поднять!
На машине и новый может разрядится. Смотря сколько Вольт выдает генератор.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Я лишь дал совет.
14.8 выдает. На холостых
Сергей.П.
24 Июн 2019
Так мне и не надо полного заряда, они и новые продаются не 100% заряженные.
Foland11
6 Июл 2015
Тогда и нечего заниматься ерундой с этими игрушками типа "Автоматическое ЗУ", выдающее 14.5-15В на выходе. Пользы от них никакой. Так, "пробудить" севший АКБ только для того, чтобы запустить двигатель. Дальше генератор справиться.
Сергей.П.
24 Июн 2019
А малым током это сколько в цифрах? Не особо разбираюсь . Если не трудно напишите сколько вольт и ампер ставить спасибо.
Foland11
6 Июл 2015
Какие параметры вашего АКБ? На этикетке. Точнее, сколько Ач.
Сергей.П.
24 Июн 2019
    66.8 KB · Просмотры: 23
Foland11
6 Июл 2015
Значится так. Выставляете на ЗУ максимальное напряжение, а ток 1-1,5А. Дожидаетесь до прекращения падения тока сколько возможно, выжидаете часа 2-3 и выключаете ЗУ.
Это максимально, что можно сделать для вашего АКБ вашим ЗУ, если такая регулировка возможна.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Спасибо.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
нужно делать дозаряд неограниченным напряжением (ЗУ должен выдавать не менее16-16.5в) и малым током 0,02С. Дождаться снижения тока до 0,7-1,5% от номинальной емкости АКБ, выдержать 2 часа и выкл. ЗУ. Потом отстой и делать тест.
А так ваш автомат-игрушка "погонял" АКБ в режиме генератора и ничего не зарядил.
Вот всегда знал, что инженеры за бугром не технари, вот прям ни чета нашим, понаписали инструкций, что нельзя подавать на АКБ более 14,8В, а На крышке АКБ EXIDE (AGM) даже надпись сделали не более 14,6В с восклицательным знаком, тупари забугорные и почему 16,5, давайте сразу 20В, для надежности, ведь все равно такие эксперименты ставят на сильно уставших АКБ. Сдать всегда можно в утиль, чего бы не снять характеристики с объекта...
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Много разных рекомендаций, правил, учебников.
Чтобы в этом правильно разбираться, надо глубоко погружаться в теорию и ПРАКТИКУ.
Бытовые эксперименты с 1-2-я аккумуляторами не делают человека специалистом.
Лично я, верю больше Foland1, чем кому либо другому.
Безусловно, принимать во внимание, надо любой опыт, но делать правильный вывод лучше на основе опыта профессионалов.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Согласен, вот только во ВСЕХ инструкциях для AGM от производителей (писали инженеры) какие мне попадались, написано 14,6 - 14,8, я им как то больше верю :Drinks1:
