Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Подскажите как закрыть авто (задние двери) когда снимаешь аккум для подзарядки.
Ну или еще есть такая фишка, как аварийное закрытие дверей. С торца всех пассажирских дверей под заглушкой есть паз под ключ. Если повернуть и закрыть дверь, то открыть можно только изнутри. Не перепутать с детской блокировкой, личинка с внутренней стороны двери, работает в обратном направлении.
Daem96
20 Ноя 2023
Tiguan II Offroad 2.0 CZPA 180 л.с., г.в. 2020
Мой новый агм зимой в ‐15 зарядился на 8% за 50минут с 66% до 74%
Хотел тоже посмотреть эти же данные в Карсканере, но эти датчики почему-то у меня не считываются. Сканер стоит тот, что они советуют Rokodil ScanX, профиль выбран MQB с CZPA, остальные датчики вроде все считывает.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Daem96,
Нету значит "умной" клеммы на АКБ.
Благодарности: nik245
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Кто нибудь может сказать, при каком напряжении аккумулятора отключается стартер?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
По ГОСТ разрядка акб для определения емкости до 10,5 вольт.Самое низкое напряжение наблюдал 8,9 вольт,но это просадка при запуске двигателя зимой.А на практике на самом деле важно значение пускового тока при определенном напряжении именно вашего акб.10,5-11 вольт если на этом напряжении будет достаточный пусковой,стартер запустит авто.
Благодарности: plark
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Разговор, вроде, зашел не о просадке или пусковом токе, это будет уже потом.
А вот то, что после включения зажигания при определенном (ниже некоторого порога) напряжении стартер не пускается - такое замечал на машинах уже давно, на тех, где пуск стартера происходит по команде от блока управления двигателем. Это не "Жигули" или "Москвитч", где на втягивающее реле напряжение подается прямо с ключа зажигания.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Вам дали цифры,от чего отталкиваться.
Alexp1011
27 Мар 2021
А зачем Вам знать это напряжение?
Автоматика есть и она защищает АКБ.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Автоматика есть, только нихрена она не защищает. Пару лет назад из-за какого-то не уснувшего блока, после закрытия авто, аккумулятор за сутки разрядился до срабатывания штатной сигнализации. В последствии диагностика показала ошибки почти по всем блокам по низкому напряжению (опустилось до 6 Вольт). Я был в командировке, жена машину открыла, а вот завести и закрыть уже не получилось. Сосед помог сбросить клемму. В связи с частыми командировками, авто по месяцу простаивает без движения. Если раньше штатный аккумулятор без проблем выдерживал такой срок, не опуская напряжения ниже 12 В, то в последнее время слегка не дотягивает. Поэтому и интересуюсь предельным напряжением, когда еще можно запустить двигатель.
Alexp1011
27 Мар 2021
Возможность крутить стартер определяется не напряжением, а величиной тока, который может дать АКБ. Но, также и исправностью стартера, двигателя, температурой внешней среды.
Поменяйте АКБ на новый. А перед длительным простоем, отключайте АКБ.
Других вариантов нет, если нет гаража.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Не понимаю как авто может контролировать ток аккумулятора. Ну да ладно, я не электрик. Отключать на длительное время аккумулятор не вариант. После вышеописанного случая в течении первых трех дней была проблема с глонас. Я так понимаю из-за аккумулятора блока. Новый аккумулятор уже заказал. NA+, будем проверять новые технологии. Хотя и штатный, судя по показаниям тестера, еще живой на 90 %.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 2.0(220)НL, Ауди Ку5 2.0(225)
Аккумулятор литий-титанатный 12V 40Ah LTO – Visso
Похоже, наши тоже стали делать "сухие" автоаккумуляторы. Цена примерно схожая с натриевыми китайцами.
Наверно ему прописку теперь нужно будет делать,хотя особо не уверен в этом и спросить не у кого.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Дорого просят, тем более за 40 Ah, За такую цену Litjet продает шестидесятку. Насчет китайцев я пожалуй поспорю.
    81.2 KB · Просмотры: 32
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Я на официальном сайте Litjet.ru смотрел, там по 40т.р. ценник был. На Али даже не догадался посмотреть. Цена, конечно, очень приятная, почти на уровне АГМ, но как-то очково покупать без гарантии.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
За 40 можно купить два AGM а это как минимум на 10лет.
chemist
24 Апр 2020
Край вечнозелёных помидоров
Tiguan2 4MOTION Exclusive 1.4 150 л.с.
На форуме владельцев предыдущей марки авто один чел купил перед НГ такой (литий титанат, т.е. LTO) на 40 А*ч.
Пишет, что доволен как слон. У него дизель 2-х литровый и Вебаста. Потратился конечно на него, на зарядник высокоамперный и т.п. В тему погрузился...
Я его про натрий-ионные АКБ спрашивал, мол почему не его? Дословный ответ: "...они ещё сырые, дороже agm по цене, а ресурс не намного больше (до 3000 циклов). LTO пока вне конкуренции".
Ни за чего не агитирую, просто для информации.
Благодарности: ssn
Alexp1011
27 Мар 2021
ssn
29 Май 2018
томск
Ну, да, у LTO пишут ресурс 20000 циклов. А самое для меня главное, что живучие в морозы до -40 (можно заряжать), и пусковой ток 3000А. И, кстати, народ пишет, что ёмкость 40АЧ у LTO по ресурсостойкости ничуть не хуже 60АЧ у АГМ.
