Аккумулятор.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Батя однажды перепутал полярность и тоже нормально всё зарядилось))
Перепутать вполне и можно, а поговорку...с дуру можно и хрен сломать никто не отменял...))
Foland11
6 Июл 2015
РН у автомобиля какое максимальное напряжение может выдать?
На кой ляд нужно выше?
Опять по кругу. Ненужно путать заряд при эксплуатации (малый расход воды) и стационарный заряд. Это совсем разные понятия и алгоритмы. И ненужно сравнивать специфику показателей заряда у кислотнииков и у Na+. Там совсем всё по другому.
Foland11
6 Июл 2015
Ну да, всю жизнь было всё нормально, а теперь вдруг по другому стало.
Мода другая))
Просто ты не вникал и не изучал тему зарядки АКБ. А теперь проснулся на диване и умнимчать начал. )))
Всю жизнь было так:
1. Зарядное напряжение эксплуатации 14.4-14,8 вольт (стабилизированное напряжение на автомобиле, генератор), при котором ещё не происходит реакция электролиза воды (распад воды на водород и кислород - электролиз, гремучий газ). Ток при этом может быть любым, какой может взять АКБ, хоть 1/1 ёмкости.
2. Стационарное зарядное напряжение оно вообще не определено, оно зависит от самого АКБ и его состава.
Распечатай это, повесь на стену и больше не фантазируй, выражая свое невежество в теме зарядки АКБ. ))
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Я вопрос изучал ещё в школе. В начале 80-х годов. И нет у меня дивана.
Foland11
6 Июл 2015
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Изучать одно, эффективно практиковаться, это другое
А чё практиковать то? Быстрый заряд АКБ всегда существовал, но ничего хорошего в этом нет для АКБ.
Тем более подзаряжаю на машине и клеммы никогда не снимаю.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Максимальное напряжение заряженной банки 2.7-2.9 вольт,умножаем на 6 и получаем напряжение акб.
Foland11
6 Июл 2015
Что значит быстрый заряд? Дозаряд АКБ напряжением 16,5 В наоборот полезен. Ты же не маслаешь сутками АКБ при таком вольтаже! Говорю же, что смотрим в книгу и видим фигу... ))
Вот именно, что подзаряжаешь. Это соответствует 1 пункту в моем 5807 посте.
Не понимаю. что ты снова тут хочешь доказать и перевернуть всё с ног на голову... По своей незнанке. Харе уж! )))
Nikita_Andreevich
Administrator
24 Июн 2020
Сочи
Почистил, если продолжите в том же духе - отправитесь все в бан.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Джентельмены, подскажите пожалуйста принцип работы "умной" клеммы.
Опишу ситуацию-заряжал аккумулятор (12,9В). Далее поставил его в автомобиль и запустил двигатель. Проверил напряжение - 13,1В.
Проехал метров 700, проверяю напряжение 14,4В.
Почему эта "умная" клемма не сразу подаёт напряжение 14,7В? Ведь логично, что после запука двигателя тратится энергия АКБ и её нужно восстановить.
Поездки у меня короткие, буквально 1,5км 2-3 раза в неделю, и за время этих коротких поездок аккумулятор не успевает зарядиться...
Alexp1011
27 Мар 2021
Величины напряжение заряда и ток, как раз определены производителями АКБ. Алгоритмы также определены, для каждого типа АКБ. Могу выложить сюда, если не видели.
А вот из какого документа, методики взято напряжение 16,5В, можете пояснить?
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Омский, насколько я понял, эта умная клемма сопоставив все факторы, решила что заряд аккумулятора не требуется...
Foland11
6 Июл 2015
Именно так. Датчик J367 берет информацию от состоянии батареи, отправляет блоку управления АКБ, а тот решает, какую напругу должен выдавать генератор и по LIN дает команду РН.
Из умных книг. Например.
1. Производство Электрических аккумуляторов, 3-е издание, 1977 год, М.А. Дасоян, В.В. Новодережкин, Ф.Ф. Томашевский.
2. Компоненты и технологии, 4`2004, Заряд кислотных аккумуляторов, А. Кривецкий.
Более понятнее
Еще более понятнее, если не углядели: Напряжение при стационарном заряде ограничивается только за счет физико-химических процессов, происходящим в самом аккумуляторе. При этом на заключительной стадии заряда происходит десульфатация электродов за счет электрохимического разложения сульфата свинца. При этом напряжение нельзя ограничивать по крайней мере ниже 16-16,5 вольта.
Инструкция AGM Exide, где третий этап без ограничения напряжения.
Ненужно ничего выкладывать. Простыми словами скажи. Я видос снимал, когда менял тип АКБ. Ничего не изменилось. Датчик J367 не обманешь. Ему технология АКБ по барабану, а менять тип АКБ в блоке управления не имеет смысла.
Благодарности: P.I.F.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Вообщем и целом - не мешать работать механизму?)
или при моих малых пробегах - лучше отключать умную клемму, а при больших пробегах - включать?
